Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82
Alt 02.10.2018, 17:53
Actross2010 Actross2010 ist offline
Boot: Silverline Typ: Nantucket 22-VC
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Außenborder Mercury 70 PS startet nicht
Hallo ich bin ganz neu hier und habe folgendes Problem
ich will einen Mercury mit 70 Ps wieder zum Leben erwecken
(habe ihn billig geschossen)
ich habe Batterie Kabel angefertigt und angeschlossen
Anlasser dreht, Zündfunke ist auf allen drei Zylindern da, Schauglas vom Filter war trotz pumpen nur halb gefüllt,. Nach mehren Versuchen ist das Glas voll springt aber nicht an.
Da er länger nicht gelaufen war habe ich es mit Startpilot probiert.
Er ist angesprungen , Spülohren waren dran, habe ihn wieder aus gemacht.
Erneuter Startversuch ohne Startpilot ohne Erfolg, Dann wieder mit Startpilot doch leider jetzt auch mit ohne Erfolg.
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Alt 02.10.2018, 19:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Du machst bestimmt keinen Fehler, wenn du uns die vollständigen Motor Daten lieferst, denn das ist immer die Basis......und wer lesen kann.....ist immer im Vorteil.
M.f.G.
harry
Alt 03.10.2018, 00:28
Elbino Elbino ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Wie sehen die Zündkerzen aus?
Nass? Trocken?
Alt 03.10.2018, 01:06
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Tankentlüftung auf?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 03.10.2018, 16:56
Standard Seriennummer
die Seriennummer ist 9341698
Alt 03.10.2018, 17:02
Standard Kerzen
Kerzen sehen aus wie neu scheinen sogar neu zu sein und sind trocken siehe Foto
Hits:	103
Größe:	62,8 KB
Alt 03.10.2018, 17:04
Standard Tankentlüstung ist auf
Tankentlüftung ist auf
hab sogar den Tankdekel geöffnet
Alt 04.10.2018, 07:02
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin Namenloser!
Als nächstes solltest du dir die Vergaser vornehmen.
Wenn kein Sprit an der Kerze ankommt, kann es fast nur daran liegen.
Also zerlegen und reinigen, in Aceton Baden oder im Ultraschallbad. Danach Ausblasen mit Pressluft (Schutzbrille!!!).
Möglicherweise musst du Dichtungen tauschen, besonders die Flansch Dichtung zum Motorblock muss absolut dicht sein, sonst zieht der Motor Fremdluft.
Ein paar Fotos vom Motor wären noch ganz gut!
Yannick
Alt 04.10.2018, 07:08
Kommt denn Benzin bis zu den Vergasern an?
-Beim Pumpen
-Beim Starten
Läuft die Schwimmerkammer voll?
Alt 04.10.2018, 08:19
Durch die trockenen und saueren Kerzen hatte ich auch schon so eine Vermutung.
Werde heute mal versuchen mir den Vergaser vor zu nehmen ,Ultraschall reinigungsgerät hat ich schon bestellt.
was mich nur wundert ist die Tatsache , dass er auch nicht an springt wenn ich Starthilfe direkt in den Vergaser sprühe , war der Meinung das zumindest dann zumindest das Starthilfe Spray zünden würde .
Alt 04.10.2018, 11:46
Standard Vergaser
Sprit kommt im Vergaser an
Vergaser (beide ) scheinen auch sauer zu sein(siehe Fotos)
allerdings habe ich festgestellt das wohl ein Spacko daran Rum geschraubt hat denn es fehlt die Verbindung vom Elektro- Choke zum Vergaser
Magnet ist das aber das Innenteil mit der Verbindung zum Vergaser ist nicht da
(siehe Foto)
nicht desto trotz kann man ihn auch mit Hand ziehen
ich frage mich ob die Einlassventile Sprit in die Brennkammer lassen
ich bin schon ziemlich ratlos
Hits:	123
Größe:	70,4 KB
ID:	815703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	84,8 KB
ID:	815704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	43,5 KB
Hits:	116
Größe:	126,5 KB
ID:	815706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	109,3 KB
Alt 04.10.2018, 12:10
Von Außen sauber sagt doch gar nix. Der Dreck sammelt sich in der Schwimmerkammer und verstopft Düsen und Kanäle.
Alt 04.10.2018, 12:57
ok dann werde ist sie mal öffnen
Alt 04.10.2018, 13:08
ich die Kammern beider Vergaser geöffnet
beide sauer
Alt 04.10.2018, 13:09
sorry sauber
Alt 04.10.2018, 13:31
Zitat von Actross2010 Beitrag anzeigen
sorry sauber
Wie hast du die Sauberkeit der Düsen festgestellt?
Wir reden hier von Ablagerungen im Zentel mm Bereich
Alt 04.10.2018, 13:45
ich habe Ultraschallreinigungsgerär bestellt und werde wenn dieses da alles nochmal reinigen
aber noch eine andere frage
Wie müssen die Zündlabel angeschlossen sein ?
Vorn Zündspulen zum Motor ?
spulen sind nummerriert 1-2-3 von unten nach oben
spule 1 liegt am oberen zylinder
spule 2 liegt am mitteren Zylinder
Spule 3 liegt am unteren Zylinder
ist das so richtig ????
Alt 04.10.2018, 13:50
Wie komme ich an das fehlene Teil von Choke
(oder kompletten Choke ) ohne die Seriennummer
also Innenteil für den Magneten und die Verbindung zum Vergaser fehlt
Alt 04.10.2018, 13:53
halt stopp seriennummer hab ich doch 9341698
Hits:	98
Größe:	72,3 KB
Alt 04.10.2018, 14:10
Benutzerbild von Noogie
Noogie Noogie ist offline
Boot: Vieser Tornado
155 Danke in 38 Beiträgen
Korrekt.
Bezgl. dem Choke, kann sein dass ich den noch habe. Bin unterwegs, kann später nachsehen.
Am Ende wird alles gut - nur davor ist oft echt Mist.
Alt 04.10.2018, 15:08
Standard Choke
das wäre geil
Das Magnetteil (Fotos 1 -2 ist noch da
in der Mitte ist ein Konusförmiger Mittelteil
Komplett könnte es so oder so ähnlich aussehen foto3
Hits:	81
Größe:	65,6 KB
ID:	815714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	65,2 KB
ID:	815715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	59,4 KB
Alt 04.10.2018, 15:28
Was für ein Ultraschall gerät hast du denn bestellt?
So ein Brillenreinigungsgerät hilft dir da nicht.
Da muss was mit mehr Power hin.
Den Gaser sollte dir aber jede Fachwerkstatt für einen kleinen Betrag reinigen können bevor man sich ein ultraschallgerät für mehrere 100 Euro kauft.
Alt 07.10.2018, 10:10
Hab gestern die Vergaser im Ultraschallgerät gereinigt
aber leider will er immer noch nicht
habe allerdings nicht alle Teile des Vergaser auseinander genommen nur Kammer geöffnet (also in 2 teile ) hab mich nicht getraut alles zu zerlegen
bezüglich des fehlenden Teils vom Choke siehe Bilder Teil nu 6 von ex zeichnung
Hits:	103
Größe:	44,3 KB
ID:	815956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	30,6 KB
Alt 07.10.2018, 16:26
600ml gerät einzelteile pasen gut rein
habe heute den Vergaser ganz zerlegt und rein damit
die Brühe ist ganz schön dunkel geworden
nu mal sehen ob ich alles wieder zusammenbekomme
Alt 08.10.2018, 01:45
Ja wenn nicht alles zerlegt und vorgereinigt wurde wird es auch nicht sauber.
Außenborder Mercury 115 PS startet nicht mehr, sporadischer Zündfunke (CDI?, Stator?) andy-parthier Motoren und Antriebstechnik 107 26.05.2021 19:36
Mercury 402 startet nicht Ranax Okrongli Motoren und Antriebstechnik 9 29.12.2012 13:38
Mercury thunderbolt 800 startet nicht Mulcks Motoren und Antriebstechnik 1 18.03.2009 16:17
Mercury 40 Ps startet nicht weilandf Motoren und Antriebstechnik 13 11.03.2008 12:37
Mercury Optimax 135ps startet nicht mehr.... mercury_power Motoren und Antriebstechnik 57 09.03.2008 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
