Alt 29.09.2018, 21:00
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Standard Kettensäge Schärfsatz zum Schleifen
nachdem meine Nachbarn mit meiner Kettensäge diverse Bäume klein gemacht haben, ist das Dingen jetzt stumpf wie Mist, wie man in Düsseldorf sagt: Darauf kann man nach Köln reiten
Nein, ich will jetzt nicht verbal über die Nachbarn herfallen (auch nicht über die Kölner), die habe mir angeboten eine neue Kette zu kaufen (also jetzt nicht die Kölner, sondern die Leute, die im Haus nebenan wohnen, und die Kette stumpf gemacht haben). Will ich aber nicht.
Ich suche jetzt einen gescheiten Schärfsatz, so mit Feilen und allem drum und dran. Ich bin ja einer von den Selbstbauern, da schleif ich auch selbst.
Hat einer von euch einen brauchbaren Tip, wo ich was passendes finde? Jetzt aber nicht eine Ebay- oder Amazon-Suche vorschlagen. Ich such' was ordentliches, was auch noch in 5 Jahren und am Lebensende der Kettensäge funktioniert (so von wegen nicht zweimal kaufen und zu wenig Geld haben, um schlechtes Werkzeug zu kaufen).
Ach ja, und wenn's geht, bitte HANDwerkszeug und keine elektrische Maschine.
Danke schonmal
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Geändert von Mio69 (29.09.2018 um 21:31 Uhr)
Alt 29.09.2018, 21:01
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Ich nehme da einfach eine Rundfeile.
https://www.stihl.de/saegeketten-sch...schaerfen.aspx
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 29.09.2018, 21:09
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
dito. Und beachten: nur beim "schieben" feilen. Beim Zurückziehen die Feile abheben.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 29.09.2018, 21:15
ferenc ferenc ist offline
Moin, während der Arbeit finde ich die Rundfeile gut um mal nachzuschleifen.
Wenn aber die Kette richtig runter gerockt ist, habe ich erst nachschleifen lassen und mir später mal ein einfaches elektrisches Kettenschärfgerät gekauft. Ist einfach anzuwenden, auch wenn mir als Laie der Abtrag manchmal zu groß ist.
Meins war vom Lidl und hält seit Jahren, wird aber auch nur sporadisch genutzt.
Alt 29.09.2018, 21:23
Moin nochmal,
und danke, aber ich such' nicht den Hinweis zu einer Anleitung, sonder gutes Werkzeug und entsprechende Lehren, um die 30° sauber einhalten zu können, die Feile den 1 mm hoch führen zu können und den Tiefenbegrenzer auf die richtige Höhe zu bringen.
Aus Erfahrung vom Hobelschleifen weiß ich, dass ich die Winkel etc. freihand nicht eingehalten bekomme, aber gerade ein wirklich gutes Schleifergebnis und die damit verbundene scharfe Schneide wesentlich von der richtigen Geometrie abhängt.
Also bitte passende Produktvorschläge, wenn's geht auch mit eigener Erfahrung.
Lieben Gruß
Mio
PS: Ich hab den Titel gerade nochmal geändert, damit es etwas klarer ist, was ich suche.
- Luke Powell
Alt 29.09.2018, 21:27
das war das, was ich auch zu den elektrischen gelesen habe, dass die eigentlich zuviel abtragen.
Ich habe da seit meinem aktuellen Projekt so eine Macke, dass ich gerne mit Handwerkzeugen arbeite und die Elektrokisten ruhen lasse (soweit es geht).
Aber danke für den Tipp, ich halte ihn mal im Hinterkopf.
Mio
- Luke Powell
Alt 29.09.2018, 21:37
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Auch ich hab die von Lidl.
Alt 29.09.2018, 21:47
CatCharly CatCharly ist offline
Boot: TG 6500, Happycat EVO
7 Danke in 4 Beiträgen
Hi Mio,
die Kette kannst du nicht mit jeder x- beliebigen Rundfeile schleifen. Deren Durchmesser
muss zu deiner Kette passen. Am besten lässt du dir das von nem Fachmann zeigen, z.B.
Forstarbeiter oder dgl. Auch sollte nicht ohne Lehre geschliffen werden.
Ein Kettenschärfgerät nimmt i.d.R. zuviel Material ab.
Schöne Grüße aus dem Schwarzwald
Charly
Alt 29.09.2018, 21:52
Zitat von CatCharly Beitrag anzeigen
Hi Mio,
Charly
Das ist ja genau da, was was ich suche, die passenden Lehren und gute Feilen (kein Chinesische Vogelsitzbaumholz). Das ich eine 4mm Feile brauche und eine 3/8 Kette habe, das weiß ich schon.
Ich suche wirklich Produktempfehlungen für einen Satz mit guten Feilen und den notwendigen Lehren. Mehr nicht.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 29.09.2018, 22:30
Benutzerbild von Federball
5.156 Danke in 2.971 Beiträgen
...ich nehme einen D + Z Diamantschleifstift; 3mm Schaft + ca. 4mm Schleifkopf; für meinen "Dremel" von Proxon. Damit schleife ich "handgeführt" bis ich wieder eine scharfe Schneidkante habe. Mir + der Kette reicht das, + dass es vielleicht länger dauert ist mir egal => einfach probieren
Grüße, Reinhard
Alt 29.09.2018, 22:42
Mio
das mit dem zuviel abtragen ist ja eine Einstellungssache, normal mißt man mit einer Schieblehre erst mal das größte und kleinste Kettenglied um dann einzustellen wie viel man denn abschleifen möchte
Alt 30.09.2018, 04:23
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
Moin,Kette schärfen lassen in der Fachwerkstatt kostet hier bei uns 3,40 € dafür mache ich mir nicht die Arbeit und kauf irgendwelche Schärfapparate,bei mir können die das Geld verdienen die was davon verstehen
mfg der Bootspeti
Alt 30.09.2018, 05:14
Boot: Prion T-Canyon
Ich hab den Feilensatz von OREGON.
Da sind Winkel- und Tiefenbegrenzerschablonen mit dabei. Was man auch noch braucht ist eine kleine Halterung die das Schwert festhält.
Ich benutze das aber nur im Wald zum beifeilen - ansonsten schleifen lassen auf einer guten (ab 200€) Maschine die nur wenig Drehzahl macht.
Die 20€ Maschinen halten den Winkel nicht gut genug und, das ist das doofe an den Dingern, die haben zu hohe Drehzahl und glühen den Zahn aus. Der Zahn wird dann weich und ist nicht mehr schnitthaltig.
Alt 30.09.2018, 06:29
Benutzerbild von Ostfriesen
6.415 Danke in 2.773 Beiträgen
Habe 2 Mopeds im Einsatz. Für beide jeweils 3 Ketten nachgeschliffen + 1 x OVP.
Das reicht für einen guten Workflow. Schärfen lassen kostet hier 5 €. Bedeutet 2 Ketten immer bereit zu haben. Nach 3 x Nachschleifen sind die fertig und gehen in den Müll. Neue Kette kostet 25 €.
Den Aufwand der Selbstschärferei betreiben wir nicht, weil wir in der Zeit lieber sägen wollen.
Beste Grüße, Alex
Alt 30.09.2018, 09:01
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.679 Danke in 12.541 Beiträgen
Ich weiß ja nicht wie Ihr nachschleift, aber wenn die nach 3 x nachschleifen fertig sind nehmt Ihr i.d.T. zu viel Material ab.
Wenn ich sägen gehe habe ich i.d.R. 3 - 4 scharfe Ketten dabei, die reichen aus um den Tag zu sägen.
Abends werden die einmal geschärft ( Maschine ) und gut ist.
Gruß 45meilen
Alt 30.09.2018, 09:35
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.038 Danke in 12.345 Beiträgen
Normalerweise nehme ich über Tag eine passende Rundfeile um nachzuschärfen.
Einen Klemmhalter fürs Schwert in einen Stumpf geschlagen und los geht's.
Wenn die richtig runter so dann geht's auf die Maschine und gut.
Wenn es zu viel Arbeit ist gebe ich einen Satz Ketten zum schärfen zu meinem Händler der hat einen Schärfautomaten, ist aber schon lange her.
Alt 30.09.2018, 10:06
Wir lassen beim Händler schleifen. Könnte natürlich auch ein Geschäftsmodell sein.
Zum Rest: Wir handhaben es genauso.
Beste Grüße, Alex
Alt 30.09.2018, 10:34
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
80 % aller Baumarkt- und Hobbysägen haben eine 3/8 1,3 Hobbykette drauf. Dafür benötigst du eine Rundfeile von 4 mm Durchmesser. Für ungeübte ist dieses Gerät am besten geeignet: https://www.amazon.de/STIHL-Feilenhalter-Durchmesser-P-S%C3%A4gekette-56057504303/dp/B00CIRQW0K/ref=sr_1_19/260-4626127-9330240?ie=UTF8&qid=1538298402&sr=8-19&keywords=sch%C3%A4rfset+kettens%C3%A4ge (PaidLink)
Gibt es auch etwas günstiger von anderen Anbietern.
Mit der Feile schärft der Profi die Kette nach, wenn er merkt, daß die Kette stumpf wird.
Der ungeübte Hobbysäger reitet die Kette in der Regel rund und man feilt sich dann dumm und dämlich. Das geht dann nur noch mit Schärfgerät.
Der Zahn muß soweit zurück genommen werden wie das Zahndach an der Schneidkante Abrundungen aufweist. Gut gegen Licht zu erkennen. Das kann manchmal der halbe Zahn sein. Vor allem wenn im Wurzelbereich gesägt wurde. Beim schärfen mit Schärfgerät wird pro Kette nur einmal eingestellt, da alle Zähne die gleiche Größe haben sollten sonst ruppelt es beim Sägen. Dazu wird der schlechteste Zahn ausgesucht. Wenn in der Fachwerkstatt angeblich zuviel abgetragen wurde damit möglichst schnell eine neue Kette verkauft werden kann hat der Kunde die Kette einfach nur zu weit gequält. Man kann das Schärfgerät auf minimalsten Abtrag wie mit der Feile auch einstellen. Aber wie schon geschrieben, die Abrundungen am Zahn müssen soweit zurück bis das Zahndach wieder seinen Anstellwinkel zum Holz hat.
Also Fazit:
Feile wenn rechtzeitig Kette gewechselt wird und nur ein Abtrag von 1 - 2 Zentel genügt.
Schärfgerät wenn Kette rundgenuddelt ist und ein größerer abtrag nötig ist.
Je mehr Abtrag erfolgt um so mehr muß der Tiefenbegrenzer ( oft fälschlich als Räumer bezeichnet) runtergefeilt werden.
Lege ich ein Lineal von Zahnspitze zu Zahnspitze, muß ein Luftspalt von 0,6mm zum darunter befindlichen Tiefenbegrenzer sein. Er steht direkt vor dem Zahn und sorgt dafür, daß der Zahn sich nur um diese 0,6mm ins Holz hobeln kann.
Im oben verlinkten Schärfset ist die Feile für den Tiefenbegrenzer integriert. Ebenso der Winkel 30° und die entsprechende Rundfeile 4,0mm für 3/8 Zoll Hobbykette.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (30.09.2018 um 13:10 Uhr)
Alt 30.09.2018, 14:18
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo.
Schau mal bei KOX. Die sind Forstausrüster , da bekommt man alles was das Herz begehrt. Ich hole da immer meine Ketten und Schwerter . Die haben auch entsprechende Materialien zum schärfen der Ketten. (Auch Lehren)
Martin
Alt 30.09.2018, 16:09
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
mfg der Bootspeti
Das sehe ich genauso und mach es auch genauso.
Gruß Uli07
Alt 30.09.2018, 17:39
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Ich hab meine Husqvarna mit dem PowerSharp System von Oregon nachgerüstet. Funktioniert tadellos!
https://www.youtube.com/watch?v=m1gzGpNOIfY
Cheers, Ingo
Alt 30.09.2018, 17:51
es wird wohl der 2-in-1 Feilenhalter von Stihl.
An alle die mir vom Selberschleifen abraten:
Sorry, aber ich will auch zwischendurch nachschleifen, da hat der Laden (am Wochenende) zu und 'ne zweite Kette, dafür bekomm' ich schon den Feilenhalter.
Die E-Schleifer lass' ich auch lieber sein, ich säge lieber von Hand, Hobel von Hand und schleife (meine Werkzeuge) auch von Hand
Ingos Power Sharp System wäre auch noch interessant, ich schau mal, ob ich für mein Mopped so eine Kette bekomme.
Danke Euch allen, ich halte Euch auf dem Laufenden, was es geworden ist und wie das Ergebnis aussieht.
Mio
- Luke Powell
Alt 01.10.2018, 07:58
Boot: Revel Craft
Mann sollte immer 2 - 3 Ketten im Wechsel benutzen damit die Ketten sich auf das Kettenrad einlaufen. Sind die Ketten verschlissen, so ist es das Kettenrad auch. Bei Gebrauch von nur einer Kette muß sich die neue Kette erst an das bereits eingelaufene Kettenrad anpassen und der Verschleiß an den Treibgliedern ist größer.
Nur als Tip.
MfG Roland
Alt 01.10.2018, 09:11
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
377 Danke in 175 Beiträgen
Mio
genau so würde ich das Dir auch vorschlagen. Wenn man geübt ist, geht das mit dem Schärfen schneller als wenn man die Kette wechselt. Nach dem 3. - 5. schärfen den Tiefenbegrenzer nachfeilen. Nur nicht zu viel, da ansonsten die Säge leidet. Ab und an auch mal das Schwert umdrehen. So machen es auch die Profiholzmacher. Wenn Du natürlich nur 3-4 Ster im Jahr machst, kannst Du die Kette auch wechseln wenn Sie stumpf ist.....
Viel Erfolg Jörg
Schleifen schleifen schleifen... Alu Grundierung Boatbuilder31 Allgemeines zum Boot 4 06.04.2016 17:52
Empfehlung Kettensäge. Müritzfan84 Kein Boot 92 01.06.2013 18:02
Stihl Kettensäge MatzePilan Kein Boot 9 20.09.2009 19:03
Penny ruft Kettensäge zurück TomM Kein Boot 22 22.09.2008 17:03
Kettensäge mit V8 2Stroke4ever Kein Boot 10 05.11.2006 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
