Alt 28.09.2018, 20:04
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard LED-Leuchtstreifen (warmweiss)
Täusche ich mich, oder lässt die Intensität so eines 5m Streifens bei intensiver
(täglich mehrmals an/aus) Nutzung mit der Zeit nach - werden die mit der Zeit
immer dunkler, oder bilde ich mir das nur ein ?
Kennt sich hier jemand damit aus im Forum? Oder sind die einfach irgenwann einfach einzeln defekt....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 29.09.2018, 06:28
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Abhängig von der Qualität und Einbausituation lässt die Helligkeit durchaus nach. Je billiger das Produkt konstruiert / gefertigt wurde um so schneller. Je wärmer die LED im Betrieb werden um so schneller.
Hochwertige LED sollten innerhalb der ersten 30.000 Betriebsstunden nicht merklich dunkler werden.
Alt 29.09.2018, 06:40
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Hängen die LED bei Dir direkt an der Batterie oder hast Du einen 12V Regler davor. Die LEDs sind wohl generell empfindlich gehen zu hohe Spannungen. Bei mir hängen sie trotzdem direkt dran, die waren nicht teuer, wenn es sie zerlegt kommen neue rein. Halten jetzt aber schon ein paar Jahre
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 29.09.2018, 07:14
Der Streifen ist von 5 auf 7 m verlängert, IP65 und oben rund um das Bad auf der
ersten Fliesenreihe aufgeklebt, kann also Wärme gut abgeben. Strom bekommt
der Streifen mit einem 12V Trafo mit 5A - vom Händler so mit gekauft.
In Betrieb ist er jetzt drei Jahre ....
servus
dieter
Alt 29.09.2018, 07:37
Ach im Haus. Dachte auf dem Boot
Dann wohl so wie Jörg gesagt hat.
Matthias
Alt 29.09.2018, 08:04
nicht nur denken, auch lesen
Hits:	94
Größe:	57,5 KB
servus
dieter
Alt 29.09.2018, 12:27
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Dann hast du die in Silikon eingegossenen? Solche habe ich als Beleuchtung in einer Vitrine mit leicht getönten Gläsern, die haben etwa ein Jahr lang gut funktioniert. Jetzt ist das Silikon gelb und es macht optisch keinen Unterschied mehr ob das Licht an ist oder nicht.. da kommen jetzt Streifen ohne Silikonmantel rein..
Enno
Alt 29.09.2018, 13:25
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.256 Danke in 4.233 Beiträgen
Wir haben einen 6m RGB-LED-Streifen als indirekte "Schummerbeleuchtung" zum Fernsehen, da kann ich auch nach mehreren Jahren und täglicher Benutzung keinen Helligkeitsverlust feststellen.
Gerhard
Alt 29.09.2018, 14:42
...ich habe es schon angemerkt, wir sprechen von warmweiss LEDs ...
Enno
ja ... sind in Silikon gegossen, macht ja auch Sinn in einem BAD !!! - leicht gelblich sind sie geworden, ist aber schon länger her und ist seitedem unverändert. Nachts war die Beleuchtung schön hell (lesen) oder gedimmt (mit FB) auch angenehm. Ich kann mir das aber auch einbilden ... man ist ja den ganzen Sommer die helle Sonne gewohnt ....
servus
dieter
Geändert von dieter (29.09.2018 um 14:49 Uhr)
Alt 29.09.2018, 16:55
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
[...] Nachts war die Beleuchtung schön hell (lesen) oder gedimmt (mit FB) auch angenehm. Ich kann mir das aber auch einbilden ... man ist ja den ganzen Sommer die helle Sonne gewohnt ....
Nachts ... die helle Sonne ... lesen ... auf dem Bad
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 29.09.2018, 19:23
vinc vinc ist offline
Boot: Searay CB 170
343 Danke in 110 Beiträgen
Nö. Nicht auf dem Bad.
Wenn dann IM Bad und AUF dem Topf lesen...😁
Jürgen
schnell müde, immer hungrig und.... überall im weg!
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 Marblu Werbeforum 21 05.02.2010 16:06
AMP- LED geht oft mal an sking32 Technik-Talk 16 21.08.2003 22:38
LED Innenraumbeleuchtung Smarty Technik-Talk 12 23.05.2003 13:51
LED zur Innenbeleuchtung klala Technik-Talk 25 01.10.2002 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
