Alt 17.10.2006, 15:11
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Standard Forellen
moin allerseits.
Habe neulich einen Forellenlaster überholt. Lebende Fische also.
Wie ist das denn, wenn der eine Kurve fährt? Werden dann die schwimmenden Forellen alle an die Wand gedrückt?
Man könnte das noch erweitern: wenn ich die Viecher in eine mit Wasser gefüllte Zenrifuge tu, und stell an. Was passiert dann? Bleiben die an der Stelle im Wasser, wo sie gerade sind, oder kleben sie alle an der Wand?
Ehe jetzt die Tierschützer alle anfangen zu maulen:
Ist reine Theorie. Bevor ich die armen Forellen an die Wand drücken würde, hätte ich sie mir lieber gebraten.
mfg Götz
Alt 17.10.2006, 15:22
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.212 Danke in 2.054 Beiträgen
ich denke, solange keine Luft in dem Becken ist, hat das Wasser keine Möglichkeit zu schwappen. In dem Fall transportiert man eine fast homegene Masse Wasser / Fisch. Die Dichte, also das "spez. Gewicht" dürfte beim Fisch ähnlich wie beim Wasser sein also kein Problem.
Heinz
* Heinz *
Alt 17.10.2006, 15:30
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Da sich Wasser nicht komprimieren läßt und die Forellen kein merklich unterschiedliches spezifisches Gewicht im Vergleich zu Wasser haben, wird sich in Kurven nichts an deren Lage ändern.
Wenn der LKW nun aber mit 180 km/h ständig einen engen Radius fahren würde, schon.
Dann würden sich die Forellen langsam an den Rand, weg von der Drehachse bewegen. Vorausgesetzt sie haben vorher alle ausgeatmet und sind schwerer als das Wasser mit gleichem Volumen. Wenn sie vorher Bohnen gegessen haben, funktioniert das aber nicht.
Norman
Alt 17.10.2006, 18:06
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.631 Danke in 3.153 Beiträgen
Normalerweise haben die doch mehrere kleine Becken bzw. Behälter
geladen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.10.2006, 18:11
IBO
Standard Re: Forellen
Zitat von Götz
...... Bevor ich die armen Forellen an die Wand drücken würde, hätte ich sie mir lieber gebraten.
mfg Götz
sowohl....als auch......wenn ich sie "geniesse"....werde ich den unterschied wohl kaum merken....
Alt 17.10.2006, 22:00
StefanF StefanF ist offline
129 Danke in 65 Beiträgen
wenn die Forellen leichter als Wasser sind (Schwimmblase im Modus "Steigen") werden Sie zum Mittelpunkt der Drehbewegung wandern, wenn die gleich schwer wie Wasser sind passiert nix und wenn Sie schwerer als Wasser sind (zuviele Kiesel gegessen wandern Sie vom Mittelpunkt weg.
Aber gebraten oder gegrillt, am besten mit Knoblauch und Kräutern gefüllt und dazu einen guten Wein sind die Fische sicher besser als in der Zentrifuge.
Mahlzeit aus Wien
Alt 17.10.2006, 22:19
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.215 Danke in 9.784 Beiträgen
Schon rum die Sache....
Geändert von Giligan (20.02.2012 um 22:06 Uhr)
Alt 17.10.2006, 22:37
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Das ist ein Wels.
Alt 17.10.2006, 22:48
Zitat von wolf b.
Das ist ein Wels.
Sei nicht so kleinlich....
Alt 17.10.2006, 22:50
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Eine Forelle macht noch keinen Frühling. (meine Oma)
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.10.2006, 06:35
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
ich dachte immer eine forelle erzeugt antrieb
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
