Alt 16.10.2006, 21:24
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Standard Kohlendioxid
Mal ne ganz andere Frage.
Kann eine Co2 = kohlendixoid = Kohlensäure(umgangssprachlich) Flasche einfrieren, oder kann ich die ohne bedenken draußen stehen lassen.
Welche temeraturbereiche kann die flasche haben ohne gefahr darzustellen ?
+ und -
MFG Alex
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 17.10.2006, 13:29
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
hier schon gelesen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlendioxid
Philip
Alt 17.10.2006, 16:32
daraus ist mir aber leider nicht wirklich 100% ersichtlich ob ich sie ohne bedenken draußen lagern kann. Das ganze fachzeugs hilft mir nicht sehr viel weiter, da stehn zwar temperaturen, die ich jedoch nicht sicher zuordnen kann...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 17.10.2006, 16:55
Benutzerbild von Flobec
Flobec Flobec ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
Da bei den üblichen Wintertemperaturen CO2 auf jeden Fall gasförmig bleibt, kann da nix vereisen. Wo willste das Ding denn lagern. Das Problem ist sicher nicht das Gas sonder unter Umständen eher die Flasche oder das Ventil. Das vereist im Winter wenn Gas ausströmt natürlich leichter. Flaschen können korrodieren usw...
Alles, was ich schreibe, ist nicht meine Meinung, sondern die von dem anderen da
Alt 17.10.2006, 18:18
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Das hängt vom Druck ab, ob das CO2 in der Flasche gasförmig oder flüssig ist - eine Gefahr durch KÄLTE besteht aber in keinem Fall. Du denkst da wahrscheinlich an die Anomalie des Wassers...?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 17.10.2006, 19:12
Habe vor eine Zapfanlage in ein Gartenhäuschen, wo wir öfters mal tagen zu montieren, jedoch ist dort die woche über nicht geheizt, höchstens am wochenende, die technik käme hinters häuschen unter ein vorstehendes dach. Einzige sorge die ich habe ist eben die kohlensäure, das bier kann ich ja mit nehmen, aber die flasche jedes mal abzumontieren....?
und was ist mit dem druckminderer, kann ich die ohne sorgen offen lassen, oder besser immer zudrehen, wegen der membrane im minderer? nicht dass der auf einmal voll durch gibt, das wär eher schlecht.
danke schonmal
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 17.10.2006, 19:29
Mäffi Mäffi ist offline
41 Danke in 25 Beiträgen
Hallo alexmosel
Wenn’s dir weiter hilft. Unsere Co² Feuerlöscher sind von –30 / beziehungsweise -20 C bis max. + 60 C zugelassen.
Über Funktionsproblehme in unseren Breiten habe ich noch nichts gehört.
Über den Temperaturverlauf im Regler kann ich dir auch nichts sagen. Ich könnte mir jedoch vorstellen, das es hier keine Probleme gibt. Ich würden den auf jeden Fall nach gebrauch druckleer machen.
Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 18.10.2006, 05:43
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
es ist absolut bedenkenlos machbar, da das CO² sowieso flüssig ist, es kann durch kühlen oder überdruck flüssig gehalten werden. probleme gibts in der anderen richtung, also nicht in die pralle sonne legen, weil da stegt der druck in der flasche.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
