Mercruiser 3.0l Propeller
ich habe eine kleine Frage bezüglich eines Propellers. Ich fahre eine Glastron SSV 164 mit dem 3.0l Mercruiser und Alpha One Gen. I. Momentan ist ein Black Max Prop. 14 1/4 x 21 montiert, liege damit aber über dem vorgeschriebenen Drehzahlbereich. Unter Volllast dreht der Motor bis ca. 4800 rpm, Soll liegt ja bei bis 4500 rpm. Ich habe im Forum versucht, fündig zu werden, habe aber allerdings keinen passenden Propeller gefunden. Vorgeschlagen wurden entweder der gleiche Propeller, den ich schon fahre, oder ein 19er Mirage (der ist mir aber leider zu teuer ). Kann mir jemand von euch einen passenden Prop empfehlen? Danke schon mal im Vorraus! Viele Grüße, Julus Nieß |
Man sagt pro Zoll Steigung 200 U/min
also wäre eine 22er Steigung die richtige, wobei man nie weiss ob der Drehzalmesser immer richtig anzeigt. |
ich würde mal den Drehzahlmesser überprüfen,
der zeigt bestimmt zu viel an, den Propeller kann man sich evtl. etwas Steiler drücken lassen wenn du keinen anderen kaufen möchtest
23er Black Max. Hätte sogar einen. Allerdings ist der ausgebessert.
Gruß, Frank |
Fahr deine 4800 1/min du fährst ja nicht dauernd Volllast und die 4800 sind im Sollbereich.
Wenn du zu frieden bist mit dem Prop ist alles gut.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Hustler 4x14x19 der hat alles, was Du brauchst...
Sein Motor dreht mit nem 21er zu hoch und Du empfielst nen 19er? Verstehe ich nicht.
Wobei ich auch ohne die Übersetzung zu kennen geneigt bin zu glauben, dass der Drehzahlmesser vor geht. Ich würde wie Ralf vorschlägt erst mal den Drehzahlmesser testen (lassen). Stimmt der, dann auf 22 Vierblatt oder 23 Dreiblatt wechseln. Oder wie Michael schreibt beim 21 bleiben falls Du nicht ständig Vollgas fährst. Denn der größere Propeller kostet Drehmoment.
Gruß, Frank |
Bei meiner Sea Ray 170 CB mit 3,0LX war mit 19er Dreiblatt Blackmax die Drehzahl WOT bei kanpp 5000, mit dem Hustler 4x14x19 bei knapp 4400, daher bin ich mir relativ sicher, daß das das ganz gut passt.
Der Hustler hat relativ viel Cup, der Drückt die Drehzahl recht weit runter... Mein Erfahrungswert, nicht nur geredet sondern diesen Sommer 4 verschiedene Props ausprobiert. Soll aber jeder selber das rauslesen was er will. Den Hustler gibt´s auch als 4x14x21er ...wobei ich an den bei dem 3.0 nicht glaube...
Ähnliche Themen | ||||
Propeller Erfahrungen gesucht.. und vielleicht auch Propeller | helmi-tr | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.05.2018 01:05 |
Propeller Mercury 50PS Viertakter Propeller | thomas58 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 10.05.2015 18:33 |
Propeller vs. Treibholz, Propeller defekt?! | beimaik | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 05.07.2013 14:18 |
Propeller "Boote Test" Erweiterung um 4 Propeller mit 23P | Plattner | Kleinkreuzer und Trailerboote | 6 | 17.02.2013 16:51 |
Neue Propeller / Propeller-Reparaturen | Urs | Werbeforum | 0 | 11.04.2007 07:04 |
