Alt 20.09.2018, 20:58
Dicken1982 Dicken1982 ist offline
Boot: Angelboot 4 m lang
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Honda BF45A keine volle leistung
Hallo zusammen, ein Freund von mir hat den oben genannten Motor.
Er hat allerdings keine volle Leistung, das Öl riecht eindeutig nach Benzin, es wurde auch vor kurzem erneuert.
Ich vermute das es an der Membran-pumpe liegt aber wir sind uns beide nicht wirklich einig. Wo könnten wir da zuerst ansetzten?
Bilder zu dem Motor im Anhang
Hits:	94
Größe:	71,6 KB
ID:	813908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	63,9 KB
ID:	813909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	52,5 KB
Hits:	98
Größe:	57,0 KB
ID:	813911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	53,9 KB
ID:	813912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	30,4 KB
Hits:	86
Größe:	33,6 KB
ID:	813914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	30,6 KB
Alt 20.09.2018, 21:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Oft sind's die Vergaser, deren Schwimmernadelventil nicht abdichtet.
Möglich aber auch, das eine defekte Membrane der Kraftstoffpumpe die Ursache ist.
M.f.G.
harry
Alt 20.09.2018, 21:42
Also sind wir uns schon mal einig das es an Mangel von Kraftstoff liegt?
Die Kerzen scheinen das auch minimal zu bestätigen.
Der Motor hat drei Vergaser, und das Kerzenbild scheint identisch.
Es werden doch nicht alle drei gleichzeitig den dienst einstellen oder?
Ich denke ich werde beginnen die Membrane zu öffnen.
Alt 21.09.2018, 06:19
Moin moin,
meist ist es der unterste Vergaser, der seinen Dienst einstellt, den allein durch die Schwerkraft bekommt dieser Vergaser den meisten Schmutz im Benzin ab, was aber nicht heißen soll, bei der Ultraschallreinigung des Vergasers, die beiden oberen auszulassen.
Eine Kontrolle des Schwimmernadelventils geht in so fern, das nach etwas fummeligerem Abbau des Ansauggeräuschdämpfers, der Gummiball kräftig gedrückt wird, bei undichtem Nadelventil läuft dann der Vergaser äußerlich ,...das Benzin kommt dann am Zerstäuber oben sichtbar heraus, falls nicht, dann den Druck auf den Gummiball in ca. einer halben Stunde wiederholen. Deine Absicht aber, zuerst nach der Membrane in der K-Pumpe zu schauen, teile ich einstimmig. Vermutlich wirst du an der Membrane keine Riss, etc. erkennen, meine Erfahrung aber lehrte mich trotzdem eine neue zu verwenden, denn die alte ist durch den ständigen Druck/Unterdruck Wechsel, meist "ausgeleiert"
M.f.G.
harry
Alt 21.09.2018, 07:48
Danke hier schon mal für die tipps und die kleine Anleitung zu den Vergasern.
Stimmt allerdings das die Kerze aus dem unterem Zylinder etwas anders aus sah als die anderen.
75PS Mariner keine volle Leistung Wavedancer Motoren und Antriebstechnik 35 20.08.2020 20:19
der Motor zeigt keine volle Leistung Lasgo Motoren und Antriebstechnik 12 30.07.2014 11:43
Yamaha F115 AET keine volle Leistung motorradfrank Motoren und Antriebstechnik 0 14.06.2014 16:11
Johnson 60 PS VRO bringt keine volle Leistung fusel65 Motoren und Antriebstechnik 19 02.05.2014 16:31
Warum bringt der AB keine volle Leistung??? Deddel Motoren und Antriebstechnik 1 15.06.2008 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
