Alt 19.09.2018, 15:57
Benutzerbild von KatjaWedel
KatjaWedel KatjaWedel ist offline
Boot: Glastron SSV144
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard Schalterpanell anschließen, nur wie?
ich habe 2 Verbraucher die ich gern an ein neu installiertes Schalterpanell anschließen möchte. Ich hab aber leider so überhaupt keine Ahnung von Elektrik und benötige eure Hilfe.
An dem Linken Schalter sind 2 Kabel (rot und schwarz mit). Ansonsten sind die Schalter mittels Brücken mit einander verbunden. Jeder einzelne Schalter hat unter den roten Kabeln noch einen Steckplatz frei.
Wie verkabel ich nun meine 2 Verbraucher und welche Kabel gehen zur Batterie?
Ein Verkabelungsplan war leider beim Panell nicht dabei.
Hits:	127
Größe:	84,6 KB
Alt 19.09.2018, 16:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Falls die Schalter beleuchtet sind, dann wäre das schwarze Kabelende die Masse und die gehört an ( Minus-) der Batterie, das rote dann an Plus (+) der Batterie, über eine Sicherung mit max. 16 A.
An die freien Kontakte geht's dann zum + der Verbraucher.
M.f.G.
harry
Alt 19.09.2018, 16:26
User_63746
Genau, schwarz (masse bzw. -) wird nur durchgeschleift An allen verbrauchern liegt quasi immer -an. An die roten Kabel kommt das jeweilige Gerät (davor Sicherung setzten).
Betätigst du nun den Schalter wird zu dem dazugehärigen Gerät die Verbindung zwischen Masse bzw. -Minus und rot + hergestellt. Bitte aber SIcherungen installieren, die mindestens ausreichend dimensioniert sind und bitte keine Klingelddrähte benutzen!
Die Kabeldurchschnitte kannst du aus der unten stehenden Tabelle(Link, nach unten scrollen) entnehmen. Sicherungsstärke muss mindest so hoch sein, wie der Verbraucher an Leistung in A zieht.
https://de.camperstyle.net/wohnmobil...elquerschnitt/
Geändert von User_63746 (19.09.2018 um 16:31 Uhr)
Alt 19.09.2018, 16:32
ja sie sind beleuchtet. soweit hab ich das auch verstanden. aber der verbraucher hat ja 2 kabel. wohin denn mit dem anderen kabel vom verbraucher? an die batterie?
Alt 19.09.2018, 16:56
Benutzerbild von Mxracer
Mxracer Mxracer ist offline
Boot: Sea Ray signature 210 BR
Rufzeichen oder MMSI: Baghira
58 Danke in 37 Beiträgen
Die Masse (i.d.R) schwarzes Kabel von deinem Verbraucher muss an einen geeigneten Massepunkt (im Besten Fall direkt an die Batterie) angeschlossen werden.
Über deinen Schalter schaltest du nur das + Kabel von deinem Verbraucher.
Viel Erfolg.
Stephan
Keep Calm and Sea Ray on ✌️
Alt 19.09.2018, 16:57
Benutzerbild von Vario
Vario Vario ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy
48 Danke in 21 Beiträgen
Masse an die Batterie von deinem Verbraucher. Plus kommt von deinem Panel.
Kannst du mal ein Bild von vorn machen, wie ist die Qualität von dem Teil?
Alt 19.09.2018, 17:17
@ marno....An die roten Kabel kommt das jeweilige Gerät (davor Sicherung setzten).
Nö, denn das rote Kabel ist zu den Schaltern gebrückt, so wie auch das Massekabel, das rote ist dann sozusagen die geschaltete + Versorgung an den offenen Kontaktfahnen der Schalter.
M.f.G.
harry
Alt 19.09.2018, 18:26
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.326 Danke in 1.573 Beiträgen
ja das Rote (noch Freihängende Kabel) an einen geigneten Plusanschluss.
und dann kannst an jedem der drei Freien Schalterkontakte je einen Verbraucher anschliessen.
was fürein Motor ist das ? viele Motorkabelbäume haben am Zündschloss einen Freien Anschluss für Zusatzverbraucher.
ansonsten musst das Plus vom Batteriehaupschalter holen/Anschliessen, nicht direkt von der Batterie ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 19.09.2018, 22:29
vielen dank zusammen. ich habs hin bekommen. ohne euch nicht möglich. danke
Service Monitor Quicksilver, wie anschließen? barracuda75 Technik-Talk 10 08.04.2012 15:54
Dringend: wie Lüfterschlauch ohne Flansch anschließen??? ~Martin~ Motoren und Antriebstechnik 11 30.08.2006 13:37
Neuer Tankfüllanzeiger, wie Anschließen?? Fiberline Nr.27 Technik-Talk 1 07.08.2006 14:30
neue Lichtmaschine wie anschließen? Seestern Technik-Talk 17 11.08.2004 17:31
Wie Wind und Log der Fa. SIGNET anschließen? BonBini Technik-Talk 3 12.07.2004 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
