Alt 17.09.2018, 21:31
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Getriebeöl Monitor
Leider nocheinmal eine dumme Frage zur richtigen Befüllung mit Getriebeöl beim Alpha one gen 2 ! Heute Monitor nachgerüstet der nun bei der oberen Schraube ( Vent ) angeschlossen ist und durch den Spiegel ins Boot führt ! Zusätzlich hab ich ganz oben noch einen Ölmessstab fürs Getriebeöl ! Ohne Monitor war zwischen Ventschraube und Messstab ein Luftpolster ! Muss dieser jetzt auch komplett mit Öl gefüllt werden ?
Alt 17.09.2018, 21:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Nehme doch den Messstab heraus und warte bis das Öl aus dem Monitor dort oben herausläuft dann den Stab wieder dicht schrauben und den Monitor wieder bis etwas unterhalb der Max Kennzeichnung auffüllen. Bei warmem Getriebe sollte dann der Ölstand im Monitor leicht ansteigen.
M.f.G.
harry
Getriebeöl Monitor Stefan johnson Technik-Talk 9 13.08.2018 18:41
Getriebeöl-Monitor, Verb. Schlauch juergenbb Motoren und Antriebstechnik 3 24.08.2008 23:34
Monitor für Getriebeöl Martin2 Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2007 13:27
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
TFT-Monitor????????? Dirk Kein Boot 12 14.01.2003 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
