Alt 15.10.2006, 21:29
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Standard Qualm aus den Entlüftungen
Hallo Foristen,
euer Forum konnte mir schon oft weiterhelfen und heute habe ich mich dann auch registriert um an der Gemeinschaft teilhaben zu können.
Hier nun mein erstes selbstgepostetes Problem:
Es qualmt aus meinen Ventieldeckelentlüftungen meines 88er Magnum 350 wenn er warm ist und weitaus mehr als es normal ist.
Kompression ist in Ordnung, das Öl ist dunkelgelb und nicht milchig, Öldruck liegt bei 3 Bar nach Manometer. Ich würde gerne noch die Öl- und Wassertemperatur unabhänig von den Instrumenten messen da die Verkabelung der Instrumente meines Bootes noch recht Brasilianisch ist.
Ich habe aber leider keine Ahnung wo ich bei meiner Fehlersuche weitermachen soll und würde mich über jede Anregung und Hilfe freuen.
Sebastian
Alt 15.10.2006, 22:02
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum
es werden sich sicher bald die Motoren Spezialisten sich Deinem Problem annehmen.
By Karsten
Alt 15.10.2006, 22:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Wenn aus KW Entlüftung mehr Ölnebel rauskommt als normal würde das bedeuten, das deine Kolbenringe evtl. durchlassen, kann auch sein das deine Kompression trotzdem normal ist und das Problem erst auftritt wenn der Verbrennungsdruck drückt. Ein gutes Zeichen ist das auf jeden Fall nicht
Gruß Jörg
Alt 15.10.2006, 22:43
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Hallo!
Tut mir leid für Dich ,aber da bahnt sich ein Fresser an.
Gruß Karl-Heinz
Alt 16.10.2006, 07:26
Boot: Cranchi 50 HT
Bzw. ist der Motor so ausgenudelt,das er schon durchläßt, aber in jedem Fall hört sich das an als wäre er kurz vor dem Ableben
Gruß Jörg
Alt 16.10.2006, 09:11
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Moin ................,
hier haste was zum lesen :
http://www.boote-forum.de/viewtopic....ight=fordmotor
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 16.10.2006, 09:23
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Kann alles sein,muß aber nicht.
Was für ein Qualm ist es denn ?
Blauer Qualm = verbranntes Öl = Nicht so gut
Weißer Qualm = Kondensate (Wasser, ÖL) -das ist ein Kurzstreckenproblem, da muß der Dreck aus dem Motoröl gekocht werden - oder ist daÖl Neu?
Es kann aber auch Kühlwasser sein
Am besten auch die Kompression messen.
Gruß Schuko
Alt 16.10.2006, 10:56
Hallo!
Zieh mal den Ölmessstab raus und schau während des laufenden Motors, ob er Stoßmäßig entlüftet. Wenn ja dann ist es ein Fresser. Ich weiß nicht ob es an so kleinen Motoren Zischhähne gibt , aber wenn ja, kannst Du damit den fehlerhaften Zylinder rausfinden.
Gruß Karl-Heinz
Alt 16.10.2006, 15:17
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
Hallo , es hört sich so an als ob Du den Motor in der letzten Zeit ofters nur kurz laufen hattes "wegen Basteln" dann würde ich sagen bei Weisen Qualm ist es nur Kondenswasser, d.h. Motor über längere Zeit auf Betriebstemperatur halten bis das Wasser verdammft ist.Dabei trotzdem
auf alles Achten , Kühlwasser , Öldruck-temperatur,Geräusche, etc.
Gruß Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 16.10.2006, 21:27
Boot: Hustler 266
Erstmal vielen Dank für eure Tips und Anregungen, habe heute auf jeden Fall schonmal eine Ursache gefunden, es ist halt manchmal so daß man die Bäume im Wald nicht findet "Ich war wohl letztes mal etwas zu großzügig beim Öl auffüllen" und nicht immer ist die Regel Viel hilft Viel zutreffend. Also hab ich ca 1,5l Öl abgelassen und siehe da fast max auf dem Peilstab. Schlüssel umgedreht nach 15min im Standgas gar kein Qualm danach hab ich ein paar mal Gas gegeben und es qualmte etwas, aber kein vergleich zu vorher. Brennt mir jetzt natürlich tierisch den Kahn dieses Jahr nocheinmal im Wasser zu testen.
Sebastian
Alt 17.10.2006, 19:51
Tja, so ist das manchmal.
Gruß Andy
Grüße Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
