Alt 17.09.2018, 18:16
Pfeiffy Pfeiffy ist offline
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Kastenanhänger als Bootsanhänger?
Ich bin grade auf der Suche nach einem Bootsanhänger. Ich habe mir jetzt überlegt, ob es auch möglich wäre einen Kastenanhänger (3m)zu kaufen und da mein Boot (5,6*2m *1,6h Gfk)draufzupacken?
Gruß Dirk
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Alt 17.09.2018, 18:49
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.909 Danke in 6.536 Beiträgen
Das kannst Du zwar machen, nur wird es sicherlich schwierig, den dann als Anhänger für Sportzwecke steuerfrei zu zulassen, da er bauartbedingt kein Bootsanhänger ist.
Wenn es Dir aber vorrangig um die "Doppelnutzung" geht und Du eine entsprechende Ladevorrichtung für das aufzuladende Boot schaffst, warum nicht..
Gruß Heinz,
Alt 17.09.2018, 19:09
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Ich vermute beladen würde der Anhänger hecklastig, da du das Boot, das hinten eh schwerer ist als vorne, nicht genügend weit nach vorne schieben kannst. Damit hättest du dann zuwenig Last auf der Deichsel, was zu schlecht Fahreigenschaften führt.
Die zweite Frage stellt sich beim Slippen. Der Anhänger wäre vermutlich höher gebaut, so dass du tiefer ins Wasser fahren müsstest.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 17.09.2018, 19:15
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
..es spricht ja nichts dagegen.. Und die Idee eines multifunktionalen Anhänger gibt es ja bereits auch.. So lange der Schwerpunkt richtig liegt und nichts zu hecklastig ist oder du die Stützlast überschreitest
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 17.09.2018, 19:37
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Gab es schon in der DDR, der kombinierte Boots und Lastenanhänger aus dem QEK.
Man kann auch einen Standard Anhänger nehmen und das Zugrohr verlängern(lassen)
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 17.09.2018, 19:41
Da sehe ich bei einem 5.6x2x1.6 (LxBxH) Boot in einem 3 m Kastenanhänger genau das Problem. Und auch wenn man den Kasten vorne öffnet und das Boot durchschiebt, beliebig weit nach vorne geht auch nicht, da kommt dann bald mal die Heckklappe.
Frage, willst du nur gelegentlich Trailern oder must du jedesmal bevor du überhaupt Boot fahren kannst Trailern und Slippen. Bei letzterem lohnt sich ein gut abgestimmter Trailer mit dem man das Boot im Nu im Wasser hat und das am Abend ebenso einfach wieder auf den Trailer kommt. Denn wenn du schon mal zum Bootfahren kommst, willst du Bootfahren und keine Auf- und Abladeübungen machen.
Gruss Martin
Alt 17.09.2018, 19:59
Ja, natürlich ist ein Bootstrailer besser, aber das Boot wäre dann schon immer auf dem Anhänger und nur wenn ich den für was andres brauche kommt das Boot auf Stelzen.
Gut, dass Boot würde hinten dann ca 1,2m rausragen+AB
Alt 17.09.2018, 20:20
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Ich denke das funktioniert nicht. Wie möchtest du Zb den Spiegel abstützen wenn das Boot 1,2 überhang hat. Wie weit darf Ladung überhaupt überstehen. Hast du mal an den Schwerpunkt gedacht?
Alt 17.09.2018, 21:14
Ich habe da eher ans Ab- und Aufladen am Wasser gedacht.
Gruß Ralf
Ja, kann man und auch die Beleuchtung ändern damit sie abnehmbar wird, oder auf wirklich wasserdichte LED umrüsten, kann man. Auch noch einen Hilfsrahmen bauen, damit das Boot gut aufliegt, Rollen montieren, ... kann man, eine Winde wäre auch noch nicht schlecht,....
Kann man alles und wer bereits einen Transportanhänger hat oder wirklich braucht, kann sich darüber ja mal Gedanken machen, aber wirklicher dann.
Gruss Martin
Alt 17.09.2018, 21:19
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Unfug.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.09.2018, 21:30
Was genaues wird das alles nicht.Besser einen richtigen Bootstrailer anschaffen.Machen kann man das mit der Kombination ,funktionell ist aber was anderes.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 18.09.2018, 11:41
Wie ich den TE aber richtig verstanden habe ist der Kastenanhänger noch nicht gekauft.. Ich nehme also an das die 3 m Kastenlänge auch eher fiktiv ist.. Die Idee ist nicht neu und bei einer guten Überlegung auch realisierbar.. Genannt wurde ja bereits der QEK.. Der Aufbau ist, so meine ich, mit 6 o 8 Schrauben auf dem Gestell fixiert und ließe sich schnell demontieren.. Das Ding wiegt ja auch fast nichts.. Aber das war ja auch nur ein Beispiel..
Ich würde dann eher zu einem Anhänger tendieren der einen Planenaufbau hat.. Am besten mit herausnehmbaren Seitenklappen.. Die Länge des Anhängers und der Deichsel muss gut gewählt sein sodass der Schwerpunkt auf der Achse liegt und nicht zu weit dahinter..Auch sollten die technischen Daten berücksichtigt werden.. eine Vorrichtung zur Lagerung /slippen des Bootes muss gefertigt werden.. Ggf Auffahrrampen.. Nicht das man auf Kran /Stapler angewiesen ist.. Aber jeder so wie er mag...
Sicherlich ist es einfacher sich einfach einen Bootstrailer anzuschaffen.. Aber einfach kann jeder.. Und wenn der TE das so möchte, dann lässt ihn doch einfach machen..
Bedenken sollte man jedoch, daß es sinnlos ist zb aus Platzgründen nur einen Anhänger hörten zu wollen.. Denn wenn das Boot drauf ist, benötigt man zusätzlichen Platz für den Aufbau bzw umgekehrt..
Sven
Alt 18.09.2018, 12:40
uli07 uli07 ist offline
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Wie wäre es denn nen Bootsanhänger zu kaufen und daraus nen Kastenanhänger zu bauen?
Gruß Uli07
Alt 18.09.2018, 13:27
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Darf dann aber kein grünes Kennzeichen bekommen.
Mfg
Martin
Alt 18.09.2018, 15:30
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Beim Kastenanhänger ist die Achse in etwa mittig des Aufbaus.
Beim Bootstrailer ist die Achse deutlich nach hinten versetzt.
Wenn Du das Heck des Bootes mit montiertem AB 1,2m hinten über ragen lässt hast Du keine Stützlast mehr. Dies ist nicht erlaubt. Die Stützlast muss mind. 4% des tatsächlichen Anhängergewichts betragen, muss jedoch nicht mehr als 25Kg betragen.
Ein 5,6m Boot hat mind. einen 80PS AB, der wiegt schon zwischen 120 und 140Kg.
Um dann noch die Mindeststützlast zu erreichen müsstest Du schon etliches an Gewicht im vorderen Teil des Anhängers platzieren.
Dazu kommt noch das Dein Spiegel ohne jegliche Abstützung frei über den Anhänger ragt.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 18.09.2018, 16:08
Wofür auch. Bekommst du umgekehrt ja auch nicht.
Gruß Uli07
Alt 18.09.2018, 21:28
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
... wenn es ein Gleiter ist ...
Mein 3 m Boot bring ich mit 2,5 PS an die Rumpfgeschwindigkeit, mit 12 kg.
Ist ja alles Spekulation, aber wie schon mehrfach geschrieben, muss man an den Schwerpunkt denken, oder besser an die Stützlast, die sich daraus ergibt.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 18.09.2018, 22:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.675 Danke in 3.614 Beiträgen
Gruß Dirk
Ja, klar im Hafen geht das.
Musst nur ein Krahn haben zum auf und abladen, oder genug Kumpels zum anpacken.
Auf die Straße kannst damit nicht, weil nicht fahrbahr wegen negativer Stützlasst. Das ist dann ein Schlingeranhänger ab 20 Km/h, und bei 40 liegt das ganze Gespann kopfüber neben der Straße.
Ist die Frage ein FAKE ? TROLL ? oder was ?
Sowas kann doch nicht ernst gemeint sein.
Gruß Jogie,
Alt 19.09.2018, 04:51
Ich frage mich die ganze Zeit woher einige User die Erkenntnis haben wieviel Gewicht wo ist und wie weit das Boot überhängt und ob fahrbar oder nicht..
Bis auf die Maße vom Boot und der Kastenaufbau ist nichts bekannt.. Weder Motorisierung noch Länge der Deichsel etc.. 1 Achser/2Achser..nichts davon weiß man.. Gebt ihm doch einfach Tipps wie man es machen kann und worauf man achten soll..
Sven
Alt 19.09.2018, 08:12
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Alles steht und fällt doch mit der Frage was das für ein Boot ist und wie es ins Wasser und wieder raus kommt.
Ist es ne Segeljolle, dann ist das Stützlastproblem wohl nicht so dramatisch, wird nur gekrant, kann ein Boot mit grösserem AB ja auch rückwärts draufstehen.
Beschreib doch mal genau das Boot und die Bedingungen
new boat coming soon
Alt 19.09.2018, 08:25
Guckt einfach in einem seiner anderen Threads. Da sind Bilder vom Boot. Es ist auch kein Motor verbaut und es soll wohl ein Quad Motor werden.
Mfg
Martin
Alt 19.09.2018, 08:27
Der TE wurde zuletzt vor 1 1/2 Tagen in diesem Strang gesehen, war ab noch häufiger online in anderen Strängen.
Macht doch einfach einen Haken daran.
Beste Grüße, Alex
Alt 19.09.2018, 08:58
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Noch ist Saison.....lasst uns hier ab November weitermachen
Martin
Alt 20.09.2018, 11:03
Ich frage mich die ganze Zeit wie man auf solch eine Idee kommt nen Boot in nen Kastenanhänger zu basteln.
Ok, es gibt angeblich ja keine doofen Fragen aber es gibt Leute die fahren mit Winterreifen im Sommer und umgekehrt.
Gruß Uli07
Alt 20.09.2018, 12:22
Hallo, es geht hier nur um die theoretische Möglichkeit so etwas zu tun....
Und wenn schon Verweise zu andren meiner Threads, dann bitte bis zu Ende lesen.. Quad-Motor.. AB...
Es reicht mir soweit an Informationen, man kann diesen Threads schliessen
Bootstrailer auf Kastenanhänger umbauen quicksilver555 Kein Boot 3 11.08.2015 17:05
Unfall neuer Bootsanhänger! Fraenkyboy Allgemeines zum Boot 19 01.04.2006 12:54
Bootsanhänger in Hamburg Ride The Lightning Kein Boot 45 31.08.2005 17:04
Welcher Bootsanhänger für Regal 233XL XXXXXXX Allgemeines zum Boot 3 14.08.2005 19:22
Bootsanhänger Horgenizer Allgemeines zum Boot 7 21.07.2005 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
