Alt 16.09.2018, 22:54
Welsfänger Welsfänger ist offline
Boot: Mission Craft
Standard Oil austritt bei dem Propeller
Habe einen Johnsen Außenborder von 2003 15 Ps 2 takt gekauft ,
erst habe ich beim Warmlaufen in der Tonne Dicke Fett Augen entdeckt ,
und der Verkäufer sagte mir dann später am Telefon es währe wahrscheinlich vom Reinigen mit Bremsenreiniger Fett Flüssig geworden und läuft jetzt an der Proppelerwelle raus kann das sein ? Oder ist vieleicht richtig was Kapput ?
Hat vieleicht jemand eine Idee ? Habe jetzt Oilflecken unter meinem Motorgestell .
Alt 16.09.2018, 23:00
wenn das Öl nicht nach Getriebeöl riecht, ist es nur unverbranntes 2 Taktöl,
das ist harmlos
Alt 17.09.2018, 17:07
uli07 uli07 ist offline
7.891 Danke in 4.785 Beiträgen
Dann wird wahrscheinlich der/die Simmeringe an der Welle undicht sein.
Gruß Uli07
Pre Alpha Z-Antrieb Getriebeoel Austritt thommy67 Motoren und Antriebstechnik 5 27.01.2015 14:41
Öl Austritt am Z-Antrieb / Transom sickguy Motoren und Antriebstechnik 6 28.05.2014 04:27
Abgas-Austritt bei Verdrängern : Oben-trocken o. doch besser hinten-unten u. nass ? T-Technik Technik-Talk 34 23.09.2010 22:01
Benzin oder Öl-Austritt am Auspuff?? Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 11 29.06.2009 11:58
Yamaha 9,9C 2-Takter Wo ist der Kuehlwasser-Austritt???? Karpfengott Technik-Talk 5 10.03.2007 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
