Alt 14.09.2018, 12:22
Benutzerbild von eurohacker59
eurohacker59 eurohacker59 ist offline
Boot: Merry Fischer 925 fly
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Humminbird Fischfinder 798 sd
Erstmal zu mein Problem,jedes mal wenn ich meine Ankerwinch betätige schaltet sich mein Humminbird 798 si ab was wegen der tiefenangabe sehr unpraktisch ist.
Nach neuerlichen einschalten funktioniert es wieder ..
Die Lowrance hat 600watt und wird von keiner separaten Batterie versorgt.
Vielleicht hat jemand ein Tip für mich,bin um jeden Hinweis dankbar.
Grüße Sepp
Alt 14.09.2018, 13:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
M oin moin Sepp,
prüfe mal direkt an der Batterie bei Benutzung der Ankerwinsch, die Spannung, sollte diese unter 11 V gehen, ist wahrscheinlich deine Batterie schwach, zu alt, etc.
Falls nicht, geht auf dem Weg zur Ankerwinsch Batteriespannung verloren, vermutlich am Batterie Hauptschalter, vorausgesetzt, das die Kabel zur Verteilung, an der evtl. auch die Winsch hängt, nicht zu dünn sind, oder an den Masseanschlüssen. Den Batteriehauptschalter kannst du zwecks Prüfung, überbrücken.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (14.09.2018 um 13:57 Uhr)
Alt 14.09.2018, 14:25
Servus Harry
Danke für dein Tip, werde das mal probieren Batterien habe ich 3x100 Ah die sind 2 Jahre alt .ich habe ja auch ein Garmin als back UP das nicht aus geht hängt am selben Strom.
Wenn ich so nicht klar komme lege ich direkt von der Batterie ein Kabel für das Humminbird weil ich diesen fischfinder nicht missen möchte einfach toll ...
Danke Grüße Sepp
Alt 14.09.2018, 14:46
Sepp, stelle doch bitte mittels der vorgeschlagenen Spannungsmessung die Ursache fest, denn falls es der Hauptschalter oder eine zu dünne Verkabelung ist, können weitere Probleme dazu kommen.
M.f.G.
harry
Alt 14.09.2018, 16:12
Harry ich bin da ein wenig ratlos ich habe hinter mein armaturenbrett ein schaltet wo es klickt wenn ich die winsch betätige hier sind nur dicke masseleitungen angeschlossen meinst du den schaltet oder den Batterie hauptschalter wo ich von Motor auf Verbraucher umschalten kann und natürlich aus und beide aber da ich 2 Solar habe sind meine Batterien immer voll.
Entschuldige meine kentlichkeiten ,bin elektrisch nicht so gut drauf ...darum hätte ich mir gedacht der einfachste Weg von der Batterie direkt zum Humminbird,obwohl ich schon die Ursache gerne gewusst hätte ,sonnst habe ich keine elektr.probleme
Grüße Sepp
Alt 14.09.2018, 17:01
Sepp, das was hinterm Armaturenbrett befestigt ist und wohl 3 dickere schwarze Kabel rangehen, ist das Relais, damit dem du die Winsch Ein,- und in der Drehrichtung umschalten kannst. Das aber meine ich weniger.
Mein Hinweis gilt dem Batterie Umschalter, an dem kommen die + Leitungen beider Batterien an und beim Einschalten auf Batt. I oder Batt. II oder auf "Booth" (Batt. I + II,) geht die Batterie Spannung zum Anlasser, und von dort dann zur Armaturentafel.....Zündschloss.
Dieser Batt. Umschalter kann an seinen Kontakten Spannung verlieren, was dann zu entweder zu diesen oder zu Startschwierigkeiten führen kann. Genauso wichtig ist dann auch das Massekabel von der Batterie zum Motor, auch an dem gibt's Spannungsabfall, wenn's Kontaktprobleme gibt und um so höher der Strom um so höher auch der Spannungseinbruch.
Da du aber nicht der E-Techniker bist, wäre der Anschluss deines Humminbird, direkt an die Batterie ( ..besser über einen Schalter, weil die Geräte auch im OFF Zustand noch ein wenig Strom aufnehmen) wohl das einfachere.
M.f.G.
harry
Alt 14.09.2018, 17:20
Danke Harry
Sehr nett von Dir ,wieder was dazu gelernt.
Grüße sepp
Alt 15.09.2018, 15:05
Servus Harry
Habe heute die Probe mit Kabel direkt von der Batterie gemacht,siehe da es bleibt an Masse am Motor hebe ich auch überprüft somit wird wohl etwas mit der Verkabelung sein,ich mache es wie du empfohlen hast mit ein Schalter und das sollte mal passen
Grüße Sepp
Alt 15.09.2018, 16:00
Freue mich mit dir, wieder mal ein Problem gelöst zu haben.
M.f.G.
harry
Hummingbird 798 CI HD und NMEA Sensoren für Mercruiser Motor? welle1501 Technik-Talk 1 22.08.2011 16:01
Fischfinder als Lot mit Innenmontage Michael1109 Technik-Talk 0 05.03.2004 12:10
Einbau Ampere-Meter / Fischfinder Michael1109 Technik-Talk 10 02.03.2004 23:14
Bedienungsanleitung Fischfinder Humminbird Meistereder Technik-Talk 1 20.02.2004 07:22
Anleitung für Fischfinder Humminbird One Hundret gesucht ! ! Henny Technik-Talk 2 03.09.2003 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
