Alt 13.09.2018, 13:22
dr.looove dr.looove ist offline
Boot: Lotos 6,5m Tohatsu M90A und diverse Andere
Standard Lenkkräfte am Tillerarm
Hallo, ich bin schon länger dabei und habe jetzt meine erste Frage zu der ich auch mit Suchfunktion ( die hat mir bis jetzt schon sehr oft geholfen dafür erstmal danke )keine Antwort gefunden habe.
Ich will eine elektro- hydraulische Lenkung bauen. Für die Auslegung der Komponenten brauche ich aber die ungefähren Kräfte an der Tillerarm Aufnahme am Motor.
Boot ist ein auf 6,5 m verlängertes Lotos mit 90 PS (Tohatsu M90 A).
Kann mir da jemand helfen?
Gut wäre wenn mein schon vorhandener Stellmotor mit 300 kg Schub-/Zugkraft ausreichen würde noch besser wäre wenn ich einen anderen vorhandenen mit 75 kg nutzen könnte.
Danke im vorraus von Dr.L.
Alt 13.09.2018, 15:07
Korsar22 Korsar22 ist offline
Boot: Hille Cameo 400
Rufzeichen oder MMSI: "Liss Trailer"
47 Danke in 31 Beiträgen
Nimm die 300 kg Variante. 75 kg halte ich für grenzwertig...
PS: Kräfte werden in Newton [N] gemessen... ;)
Chris!
Alt 13.09.2018, 15:50
OK okay 2943N oder 735,75N .
Hast du das schon Mal gemessen oder irgendwo nachgelesen? Oder mehr so Bauchgefühl? Da hätte ich nämlich auch zum 2943N �� Model tendiert.
Wenn ich so überschlagsmäßig rechne sollte das doch hin kommen:
(Umfang Lenkrad x Umdrehungen lenkrad): Maximalhub Teleflex Schubrohr
Das wäre doch dann die Untersetzung?
Wenn ich dann mit maximal 100N Kraft aussen am Lenkrad rechne komme ich bei 6 Lenkradumdrehungen auf gut 2000 N schupkraft der Teleflexlenkung. Etwas kompliziert aber so sollte man doch grob so rechnen können???
Alt 13.09.2018, 22:27
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Ich würde es so machen.
Schau dir die hydraulischen Lenkungen an.
Zylinder Größe und für wie viel Druck die ausgelegt sind bei den unterschiedlichen Leistungsklassen.
Dann kannst ganz flux die maximalen Kräfte berechnen.
Grüsse
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 13.09.2018, 22:52
Danke für den Tip,beim Stöbern gab's dann direkt die Kraftangaben zu der entsprechenden Hydrauliklenkung.
Wenn es interessiert bis 115ps ist für ne Kraft am Kolben von ca 2300N ausgelegt die Kraft am Lenkrad sind dann ca 50Nm.
DANKE
Alt 14.09.2018, 07:52
Na schau, ganz einfach
Nimm doch die 300kg Variante, die ist gerade gut dafür.
Das sind Linearmotore, oder? Sonst macht eine Angabe in kg wenig Sinn. Bei rotierenden Motoren sollte Nm angegeben sein.
Und stell mal Bilder und einen Baubericht ein, das interessiert sicher mehr Leute hier.
Grüsse
Michi
Alt 14.09.2018, 09:27
Ja sind liniearmotoren kann die für lau bekommen deshalb lohnt sich das.
Mit den zwei Kolben Schläuchen etc lieg ich dann um 150-200,- und kann dann mit Joystick fahren.
Was ist ein Tillerarm mit Kippbolzenlenkung babsi Allgemeines zum Boot 17 09.10.2011 23:15
was für Lenkkräfte Nerolino Selbstbauer 0 24.08.2009 14:36
Tillerarm für Yamaha 25NWOS guido1312 Motoren und Antriebstechnik 13 02.04.2008 10:04
Tillerarm am Chrysler AB Matthias Motoren und Antriebstechnik 1 22.06.2005 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
