Alt 10.09.2018, 13:46
fj96 fj96 ist offline
844 Danke in 329 Beiträgen
Standard Grösse Nuss Abbau Mercruiser Geweih
ich möchte das Geweih vom Mer 5.0 EFI / Alpha One Gen 2 abschrauben.
Kann mir jemand sagen, welche Nuss für die vier Schrauben passen würde und wo ich sie bestellen könnte?
Danke Euch und viele Grüße
Alt 10.09.2018, 13:50
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
3/8 Vielzahn,
Werkweughandel, Amazon oder sonstwo
Gruss Konny
Alt 10.09.2018, 14:41
Danke Dir. Okay, ich hatte zunächst nur metrische gesehen. Jetzt habe ich auch zöllige gefunden. Die bestelle ich...
Geändert von fj96 (10.09.2018 um 14:46 Uhr) Grund: jetzt doch zöllige gefunden. zuerst nur metrische
Alt 10.09.2018, 14:46
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Da finde ich sie mit metrischen Größen (innen). Ist das richtig?
Nein. Muss ein Vielzahn in 3/8" Größe und sollte am besten auch ein 3/8" Antrieb sein. 1/2" Nuss bekommst nicht dazwischen.
Gruß Ingo
Alt 10.09.2018, 14:55
Alles klar. Danke!!
Alt 10.09.2018, 14:56
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Schau mal hier.https://www.contorion.de/handwerkzeu...255D%3D3%252F8
Gruß Karsten
Alt 10.09.2018, 14:59
Das sind 12 Kant Nüsse. Mit Vielzahn gibt es oft Probleme bei der Suche.
Gruß Karsten
Alt 10.09.2018, 15:04
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Frank,
ich würd mir gleich einen ganzen Satz bestellen (Vielzahnversion=12-eckig).
An Motor und Antrieb ist eh alles zöllig.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 10.09.2018, 15:32
Kompletter Satz 12Kant in 3/8Zoll bei ebay 16€ incl. Versand.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.09.2018, 20:14
Genauso..
https://www.boote-forum.de/showthrea...le#post4164419
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Stahlwille
Grüße von Herbert
Alt 10.09.2018, 22:31
Ok. Habe einen Satz bestellt.
Schönen Abend und merci an alle!
Alt 13.09.2018, 15:12
jetzt sind die zölligen 12 Kant Nüsse da.
Bei einer Schraube hat es funktioniert. Zwei andere am Geweih sind durchgerutscht und ich bekomme sie nicht los.
Die Schraube auf dem Foto ging raus. Aber wenn ich die Nuss drauf stecke, hat sie schon sehr viel Spiel. Kann es sein, dass jemand nachträglich eine metrische Schraube verbaut hat?
Habt Ihr eine Idee, sollte ich ggf. die nächstkleinere metrische 12 Kant Nuss bestellen, unterhalb 3/8 Zoll. Welche wäre das.
Viele Fragen. Sorry
Hits:	328
Größe:	24,8 KB
Alt 13.09.2018, 15:58
Metrisch oder Torx geht garnicht.
Steck die richtig drauf. Kopf erst abkratzen.
Nuss vorne plan schleifen aber kühlen, nicht ausglühen.
Mit Hammer drauf schlagen, dann erst drehen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 13.09.2018, 16:55
Habt Ihr eine Idee, ...
Moin Frank,
das ist seltsam
Ich glaube nicht, dass die Schrauben gegen metrische getauscht worden sind.
Evtl. ist die Fertigungstoleranz des Werkzeuges/der Nuss zu groß.
Was ich schon mal gemacht hab, weil Nuss nicht greifbar,
eine 6-Kant 10er Nuss mit 1/4" Antrieb und Verlängerung,
auf den 12-Kant-Schraubenkopf drauf geschlagen.
Funzt, aber die 12-Kant Schraube hat dann halt ne Macke und
du mußt das ganze in nem Schraubstock wieder trennen,
aber in höchster Not ne Lösung.
Oder ist das Gewinde im Alu Transom hinüber und die Schraube dreht dort durch?
Gruß Ingo
Alt 13.09.2018, 18:10
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Viele Fragen. Sorry
Anhang 813181
Kann es sein dass der Schraubenkopf schon ein wenig ab gerostet ist und deshalb nicht mehr passt, kannst du da irgendwie hin schauen.
Alt 16.09.2018, 13:37
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Frank,
das ist seltsam
Vermutlich……
3/8“: Durchmesser außen: 9,53mm
Schlüsselweiten-Toleranz 3/8“: Kleinstmaß: 9,6mm; Größtmaß: 9,75mm
Wenn da ev. Noch 1/10 Abweichung?
Die US-Schauben: (hab nur 6-kant gemessen) haben oft noch etwas weniger Durchmesser.
Der von mir, bzw. von Exhauster genannte „Stahlwille“ hat z.B. paar Hundertstel über dem Kleinstmaß.
Grüße von Herbert
Alt 16.09.2018, 17:11
Standard 10er Nuss hat gepasst
letztendlich hat eine 10mm Nuss super gepasst und ich habe die Schrauben raus bekommen. Einige waren etwas abgenudelt. Ich habe neue Schrauben gekauft und im Geschäft die Vielzahnnuss des Kollegen probiert. Die hatte für meinen Geschmack auch viel Spiel. Lag also nicht an meinem Werkzeug, sondern an den Schrauben.
Damit ist das Geweih jetzt draußen.
Danke an alle und einen schönen Sonntag!
Yamaha bolzenschloss entfernen Nuss passt nicht Andy78 Technik-Talk 0 02.05.2012 21:00
Alpha I Gen I - welche Nuss brauch ich hier stardust-eddy Motoren und Antriebstechnik 14 20.04.2010 09:05
Mercuiser V6/Alpha1 (Nuss hinter den Motor gefallen) dwight Motoren und Antriebstechnik 15 15.05.2009 21:52
Größe der Nuss Torx Vielzahn für den Anlasser Ostseeaal Motoren und Antriebstechnik 1 18.02.2006 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
