Alt 14.10.2006, 19:02
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Standard Evinrude 6
bekomme einen älteren Evinrude 6 mit folgendem Fehler:
läuft nur in Vollgasstellung ,geht mit weniger Gas aus,hat dementsprechend auch kein Standgas .
Weiß leider noch nicht die genaue Bezeichnung,BJ.
Kann das ein großes Problem sein ?
Vielen Dank schonmal.
rauvertikal
Alt 14.10.2006, 19:06
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Evt. vergaser verdreckt? Einfach mal den vergsaer reinigen
Alt 27.10.2006, 18:53
Also, er ist da , ein 72er Fishermen 6 (6203 B),erste Tests:
Läuft regelmässig an mit folgenden Schritten:
Choke rein ,1mal ziehen
Choke raus (etwas Sprit kommt zum Lufteinlass raus) Vollgas,2xziehen.
Das Motorle dreht hoch ,und stirbt beim Gaswegnehmen wieder ab.
Kompressionstest (ungenau) ,beide Pötte 4bar.
Kein Zündfunken auf unterem Topf (Zündspule oder durchschlagendes Kabel ?),muss noch Testen was er beim Steckerabziehen macht,Kerzen hab ich mal vertauscht ,scheinen OK.
Standgaseinsteller Achse scheint leicht verbogen und lässt sich nur zur Hälfte verstellen (rechts).Morgen werd ich mir den Vergaser vornehmen und die Membranen mal anschauen ,kann ich den Handstart demontieren,ohne das mir gleich die Feder entgegenspringt ? Wie wird die Zündung eingestellt ?
Vielen Dank schonmal,
Grüßle
rauvertikal
Alt 27.10.2006, 19:01
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
4bar is wohl ein bischen wenig.
Vielleicht ist ne zündspuhle durchgebrannt?
Vielleicht läuft der nur auf vollgas weil er zuwenig druck aufden kopfen hat?
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 27.10.2006, 19:42
4 Bar ist zu wenig!!!!
Nimm mal den zylinderkopf runter und untersuche die laufbuchse nach riefen u.s.w....
Mit 4 bar kompri brauchst du garnicht weiterschrauben!!!
Alt 27.10.2006, 20:22
evtl sind ja nur die Ringe etwas verbacken ,hab Ölkohle gesichtet,
andererseits das Messgerät (Schreiber) nur mit nem Gummi zum aufdrücken,
und da ist die Messung (mit Frau) nicht so einfach
hab damit noch nie damit an gutlaufenden Zweitaktern mehr als 5bar gemessen ,muss mal eine alte Kerze zum Messen ummodeln.
Der Ton des Motors hat mir so gut gefallen, ich glaub ich werd im Winter mir mal wieder meine alte 350YPVS vornehmen.
Alt 28.10.2006, 11:11
Evt. dein messschreiber kaputt Besorge dir mal einen anderen und messe dann nochmal die kompression.Aber auch 5 Bar sind zu wenig.8Bar sollten es schon sein....
Alt 28.10.2006, 19:34
Fisherman_SH Fisherman_SH ist offline
Ich hab bei meinem 4er auf beiden 11 gemessen. Aber 4 ist defintiv zu wenig.
Auch mit deinem Anschlußstück aus Gummi sollte es mehr sein.
haste ne Benzinerscheibe drinnen gehabt???
Alt 30.10.2006, 17:30
Des Rätsels Lösung ,durchschlagende Zündspule
rauvertikal
Alt 30.10.2006, 18:44
und wie lange hält das
Alt 30.10.2006, 18:57
Vermutlich länger als nötig, es kommt natürlich alles neu rein, aber im Isolieren war ich schon immer gut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
