Alt 04.09.2018, 22:09
Jappi Jappi ist offline
Boot: Avon Searider 400
Standard Mercury 50ps 3Zyl cdi/zündspulen/zylinder Verkabelung
Hallo Fachsimpelwelt,
habe den oben genannten Mercury und nun scheint zum zweiten mal die cdi/ Switchbox kaputt zu sein.
Bei dem durchtesten ob´s nu die Spulen, die Kontakte oder eben die Cdi ist, erschien mir die Verdrahtung unlogisch bzgl. den Zyl 123 zähle ich von oben nach unten, bei den Spulen kommen die eben andersherum an. Kann ich noch nachvollziehen, jedoch an der cdi kommt Anschluss 1 (lila) geht weiter zur Spule 2 und Zyl. 2/ cdi Anschluss 2 (weiss) zur Spule 1 und Zyl. 3 und cdi Anschluss 3 (braun) zur Spule 3 und Zyl. 3.
Nu meine Frage, ist das richtig das die ersten beiden cdi/Spule gekreuzt sind? und sind die Kontaktkabel in der richtigen Reihenfolge dran? villeicht könnt ir mir dabei helfen oder jemand hat ein Schaubild o.ä. für mich zum ausdrucken und mit an Biord nehmen zum kontrollieren.
Vielen Dank im vorraus
Alt 05.09.2018, 06:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Wenn der Motor Leistung hat und die Höchstdrehzahl erreicht, dann wird das so richtig sein.
Bei vertauschten Zündleitungen arbeitet der betreffende Zylinder gar nicht bzw. mit starken Fehlzündungen.
M.f.G.
harry
Alt 05.09.2018, 06:28
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Jau! Die Überkreuzung der Kabel ist normal und original! Hab mich bei meinem Mercury 60 anfangs auch darüber gewundert...
Getriebe rückwärtsgang AB Mercury 50ps 3zyl 2takt Jappi Motoren und Antriebstechnik 7 05.09.2018 15:02
Zündschloss Belegung AB Mercury 3Zyl 50ps E Start u Choke Jappi Allgemeines zum Boot 4 09.04.2017 19:46
Mercury 50ps 3Zyl 2Takt Gashebel Einstellung Vergleich Rhein363 Motoren und Antriebstechnik 2 11.04.2015 10:51
Mercury 50PS 3Zyl 2 Takt kalt nur 4000U/min phil20081 Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2013 19:28
Mercury AB 3Zyl.50PS auf 60PS bringen.... karleric Motoren und Antriebstechnik 17 19.10.2007 06:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
