Alt 04.09.2018, 21:03
Alex Ensch Alex Ensch ist offline
Boot: Cytra Courier 31 Sport
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Pre Alpha Antrieb, Schaltkabel
Hallo zusammen
bin grade dabei die Bälge an einem Pre Alpha Antrieb zu tauschen.
Bin grade an dem Punkt angekommen, wo es heisst den Schalkabel muss ausgebaut werden.
Habe Motorseitig alles gelöst und versucht von aussen an dem Schlitten zu ziehen um die Seele rauszuholen. Das ganze hat sich ca. 2 cm bewegt, danach geht garnichts.
Muss ich kräftiger ziehen ? oder gibt es einen Trick ?
Wie wird dann die Hülle gelöst um den Schaltkabelbalg drüber zu stülpen ?
Bitte um Rat.
Danke.
Gruss Alex
Hits:	111
Größe:	66,1 KB
Alt 04.09.2018, 22:32
am besten durchschneiden und dann rausziehen
Alt 04.09.2018, 22:33
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Du musst erst innen an der Wippe die beiden Vierkant-Schrauben am Ende der schwarzen Plastik-Hülse lösen,
da geht der Zug nach hinten raus.
Das alte Schaltkabel wird dann von vorn (also "falschrum") aus der Gimbalglocke geschraubt.
Es passen auch die neuen Schaltkabel, die lassen sich von hinten in die Glocke schrauben.
PS: Ralf war schneller und das Durchschneiden erleichtert die Sache ungemein !
Gruss Konny
Alt 04.09.2018, 22:36
Hi
Ich wollte eigentlich den alten Schaltkabel behalten
Sieht noch sehr gut aus
Alt 05.09.2018, 00:05
macht aber keinen Sinn das alte Schaltkabel weiter zu benutzen,
so baut man nur neue Fehlerquellen ein
Alt 05.09.2018, 07:32
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich konnte bei mir die Hülle (also nicht den Bowdenzug sondern die Ummanelung) nicht sinnvoll vom Bell-Housing entfernen und habe sie notgedrungen auch gelassen. Der Zug selbst war noch ok, muss also nicht wirklich ein Problem sein. Läuft bei mir seit ein paar Jahren problemlos.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 05.09.2018, 09:58
Bei mir kriege ich den Bowdenzug nicht rausgezogen um weiterzumachen.
Muss da viel Kraft aufbringen ? Hatte bis jetzt Angst was kaputt zu machen.
Alt 05.09.2018, 10:06
Hast du oben an der Schaltwippe den kleinen Vierkant raus geschraubt?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.09.2018, 10:26
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Wenn alles am schaltzug motorseitig gelöst ist muss er sich rausziehen lassen.
Ansonsten ist es dann eh Zeit ihn zu erneuern.
Wie schon geschrieben wurde kommt sonst die nächste Baustelle auf dich zu.
Gruß Karsten
Alt 05.09.2018, 12:20
Wenn ich mich recht erinnere, muss Du am Antrieb den rechteckigen Schieber abmachen. Dann kannst Du den Zug zum Motor hin herausziehen.
Matthias
Alt 05.09.2018, 14:34
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Nee, der Schieber bleibt dran, an dem zieht man den Zug heraus.
Erst nachdem der Zug heraus ist kann man den Schieber abstreifen,
wenn man die kleine Drahtsicherung und Madenschraube entfernt,
so man ihn denn widerverwenden will.
Gruß Ingo
Alt 05.09.2018, 20:37
So Alex, gelesen hast Du ja nun genug....wie geht es weiter?
Gruß Karsten
Alt 05.09.2018, 20:40
Zitat von Alex Ensch Beitrag anzeigen
Hi
Was sieht denn daran sehr gut aus?
Gruß Karsten
Alt 05.09.2018, 20:43
Generell verkehrt!
Das alte war von hinten geschraubt und das neue von vorne.
Gruß Karsten
Alt 05.09.2018, 21:18
Boot: van Andern
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Generell verkehrt!
Karsten, Schatzi....
kennst Du den Unterschied zwischen Bug und Heck?
...wenn Du nun vorn und hinten so vertauscht, wie Du es grade tust, würde ich mal behaupten Du bist Schrauber (Insiderwitz ) und schaust von hinten auf den Antrieb und hinten ist das was eigentlich vorn ist...
Ich hätte wirklich besser daran getan Begriffe wie Bugseitig und Heckseitig zu verwenden ...
PS: Gimbalseitig gesehen gebe ich Dir uneingeschränkt Recht ...
Gruss Konny
Alt 05.09.2018, 21:24
Lassen wir mal Insiderwitze aussen vor und begutachten die Dinge aus der Sicht eines Feierabendschraubers ist hinten klar defininiert die Draufsicht auf das Gimbalhousing!
Also habe ich nichts vertauscht sondern du branchenfremd ausgedrückt Schatziii
Gruß Karsten
Alt 05.09.2018, 21:28
Boot: van Andern
Ja Klar, wenn Du von Du von hinten was reinsteckst liegt das meistens vor Dir
Sorry , ich will Dir nicht zu nahe treten,
aber meine Vorn und hinten Angaben bitte lesen wie Back und Steuerbord;
hinten ist das Heck und Vorne Bugseitig gemeint
das alte Kabel wird Bugseitig in das Gimbelhousing richtung Heck geschraubt,
das neue wird von hinten eingeschraubt, Richtung Bug eingeführt.
Gruss Konny
Aber ist ehh Latte...das alte Kabel gibt es eh nicht mehr!
Gruß Karsten
Alt 05.09.2018, 21:33
Boot: van Andern
...dooooch, ich hab sogar noch eins
Gruss Konny
Alt 05.09.2018, 21:34
Habe jetzt die Glocke mit dem kompletten Kabel rausgezogen
Werde das Kabel erneuern
Alex
Alt 05.09.2018, 21:36
Hat bestimmt mal Seltenheitswert...bewahr es gut auf!
Gibt sogar nen Bullentin für den Wechsel von Old auf Newstyle.
Gruß Karsten
Alt 05.09.2018, 21:38
Alex
Vernünftige Entscheidung
Gruß Karsten
Alt 05.09.2018, 21:40
@ Öli....Alles wieder Gut....mag keine Unstimmigkeiten unter Kollegen...werde mich zukünftig an Deine Koordinaten halten.
Gruß Karsten
Alt 05.09.2018, 21:47
Boot: van Andern
Ach man, ich komm da selber immer wieder durcheinander...
Ich persönlich halte es für sinnvoller mit "Vorn" die Seite des Bugs zu bezeichnen, auch wenn mich das manchmal Überwindung kostet...
wieviele Kunden meinen mit komischen Geräuschen links am Motor (Ami V6/V8) den Anlasser
alles gut
Gruss Konny
Alt 05.09.2018, 22:07
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.136 Danke in 4.887 Beiträgen
... wieviele Kunden meinen mit komischen Geräuschen links am Motor (Ami V6/V8) den Anlasser ...
Links ist halt da, wo der Daumen rechts ist
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? searaynico Motoren und Antriebstechnik 16 21.01.2013 20:11
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Schaltkabel zum Z-Antrieb Alpha Gen II bigbuck Motoren und Antriebstechnik 0 26.05.2011 13:36
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Alpha oder Pre Alpha Teile glumpo Motoren und Antriebstechnik 18 22.10.2008 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
