Alt 03.09.2018, 12:27
Greystar
Standard Vergaser "Beschleunigerdüse"
Moin Freunde der Motorentechnik
habe ein problem mit der "Beschleunigerdüse" am untersten Vergaser (von 3)
Hits:	63
Größe:	43,4 KB
hier im Bild der Messingstift.
im Ausgebauten Zustand (dreier Batterie) spritzt im "Vollgas" im Oberen und Mittleren Vergaser ein statter Strahl richtung Drosselklappe, im Untersten passiert nichts.
Habe heute den Vergaser zerlegt, gereinigt, kanäle überprüft, alle sind frei, auch die der "Beschleunigerdüse", Zuläufe ebenfalls.
Zusammengebaut, Benzinkammer gefüllt, Drosselklappe betätigt, nichts passiert!
Kann es sein das ich einen neuen Dichtsatz brauche? bevor ich 70€ verbrate, wollte ich euch um rat fragen
Alt 03.09.2018, 14:00
MRenner MRenner ist offline
285 Danke in 203 Beiträgen
die Frage ist wie der Bezinstrahl erzeugt wird. Ich tippe auf eine Membrane, diese wird wohl defekt sein und muss erneuert werden. Wenn es diese Einzeln gibt, dann muss nicht unbedingt der Dichtsatz sein. Vorausgesetzt die anderen Dichtungen sind so gut, dass der Motor keine Falschluft zieht und die Vergaser nicht sabbern.
Markus
Alt 03.09.2018, 14:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Wenn du die Bescheunigerpumpe meinen solltest, können die Dichtungen oder Ventile darinn defeckt sein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 03.09.2018, 14:56
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Die Bohrung ist wahrscheinlich verstopft, da hilft nur Ultraschall reinigen. Was für ein Motor ist das?
Steffen
Alt 04.09.2018, 05:35
Greystar
So, fehler gefunden! Der Druck für jede einzelne Beschleunigerdüse wird durch einen kleinen Kolben im Vergaser generiert, welcher durch einen Stößel betätigt wird und als kleine Pumpe agiert.
Jetzt kommt der ganze Witz ans Tageslicht! : es hat eine kleine 3mm Stahlkugel und er Seegering gefehlt welcher wie eine kleine Pumpe arbeiten soll....
Kugel und Seegering ersetzt und der Vergaser läuft wieder!
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 08:57
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Mariener Vergaser " Hilfe " possi Technik-Talk 0 14.06.2010 20:04
Volvo Penta ("Archimedes") Vergaser-Ablassschraube archimedes Motoren und Antriebstechnik 2 16.02.2010 11:57
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
