Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 27.08.2018, 13:45
Daniel94 Daniel94 ist offline
Boot: Freedom 210XL
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Hoher Verbrauch Mercruiser 4.3 LX
Ich bin gerade im Urlaub mit meinem Boot und musste feststellen, dass ich im letzten Jahr 17L auf die Stunde Benzin gebraucht habe und dieses jahr 25L. Am Boot oder Motor wurde nichts verändert und die gleichen Personen sind auch wieder an Bord. Die Geschwindigkeit und Drehzahl ist auch gleich wie letztes Jahr. Hatte das Problem jemand schon?
Mit freundlichen Grüßen Daniel
Alt 27.08.2018, 13:53
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Bist Du sicher, dass Du im letzten Jahr wirklich "nur" 17 Liter/Std. bei dem Motor verbraucht hast? Die 17 Liter sind schon relativ wenig bei dem Motor ... kommt natürlich auch immer auf die Fahrweise an.
25 Liter ist eher der "normalere" Spritverbrauch bei einem 4,3 Liter ...
Ansonsten könnte es aber auch am Bewuchs liegen, der in diesem Jahr eventuell deutlich mehr an Deinem Unterwasserschiff hängt
Dirk
Alt 27.08.2018, 13:58
Boot: Freedom 210XL
Ja es waren wirklich 17liter. Das Rumpf habe ich frisch poliert und bewuchs ist noch nichts dran, da das Boot erst seit 6 Tagen im wasser ist
Alt 27.08.2018, 14:46
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Noch alter Sprit im Tank? Kann sich evtl. auswirken...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 27.08.2018, 15:23
Boot: Freedom 210XL
Ne boot wurde vor dem Slippen frisch getankt und es sind auch schon 2 Tankfüllungen dirch gegangen
Alt 27.08.2018, 17:00
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Kann nur an der Fahrweise liegen, 17L/Std. bekommt man nur in Schleichfahrt bei diesem Motor hin, hatte selbst ma so einen, 4,3er MPI, selbst da war auch nix mit 17L gewesen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.08.2018, 17:31
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Wir liegen bei 20-45L/h je nach Fahrweise und das ist ok bei dem Motor!
Was hast Du für ein Boot?
Fabian
Alt 27.08.2018, 20:43
Boot: Crownline 270 CR
Wat???
Mein 4,3er hat auch im Schnitt nie mehr wie 20 Liter die Stunde verbraucht. 15 - 17 Liter passte bei uns auch immer......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.08.2018, 20:59
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Vollgas schluckt der 4,3 tks schon mal gut und gerne 60 l/h, 20-25 l/h sind also völlig normal.
Guckst du: http://www.boat-fuel-economy.com/mer...-8.2-verbrauch
Guido
Alt 28.08.2018, 05:56
captor captor ist offline
Boot: Maxum 2000 SR3
27 Danke in 20 Beiträgen
Hast Du denselben Propeller drauf wie letztes Jahr?
Alt 28.08.2018, 07:18
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Wat???
15-17L ist Verdrängerfahrt. Bei im Schnitt 35-40km/h ist das der Verbrauch eines 1992'er 4.3L V6.
Das ist nicht nur bei uns so ;)
Fabian
Alt 28.08.2018, 08:25
Ne, 15 bis 17 Liter war bei mir der Durchschnitt. Reine Verdrängerfahrt wäre höher gewesen. Stabile Gleitfahrt bei 3000 rpm waren unter 15 Liter.
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.08.2018, 09:08
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Der Verbrauch pro Stunde ist nicht aussagekräftig, der Verbrauch pro km wäre da schon eher sinnvoll.
Ob der Verbrauch passt oder nicht, hängt dann natürlich vom Boot ab, aber das hat uns der Themenstarter nicht verraten ...
Bei Gleitfahrt mit 35 km/h verbraucht der 4.3 bei einem 1,8 t Boot über 20l/h bis knapp 30 l/h.
In einem 800 kg Boot kann es auch ca. die Hälfte bis 2/3 sein ...
Wenn tatsächlich bei gleicher Fahrweise und gleicher Beladung der Motor 50% mehr verbraucht und das Unterwasserschiff sauber ist, dann stimmt etwas ganz gewaltig nicht mit
- der Vergaserabstimmung
- dem flame arrestor
- der Zündung
- dem Motor (z.B. Verdichtung)
Wahrscheinlicher ist aber, das der Fahrstil anders ist.
Götz
Alt 28.08.2018, 09:15
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Aber wir haben doch gerade mühsam herausgefunden, dass der Motor exakt zwischen 17 und 60l/h verbrauchen könnte. Wozu genauer?
LG Michael
Alt 28.08.2018, 09:53
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Ich hatte mal einen bayliner 2255 mit dem 4,3l, da musste ich nach 3 Stunden Fahrt den Tank leer pumpen, weil er negativen Verbrauch hatte
Nee, er hat 20-25 Liter pro Stunde verbraucht.
Heiko
Alt 28.08.2018, 10:03
Es gab ja mehrere Versionen von dem Motor, je nach Vergaser und anderen Teilen.
Ich glaube von ca 175PS bis hin zu 230PS oder liege ich da falsch?
Fabian
Alt 28.08.2018, 14:18
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Oh Mann Leute, er hat doch nix geändert vom letzten zu diesem Jahr.
Also ist die Leistung wohl auch nicht bis auf 230 Ps gestiegen.
Also muss sich irgend etwas verändert haben.
Von alleine!
Welche Gründe könnten das sein?
Ich denke das war doch die Frage.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 28.08.2018, 14:21
Boot: Scharping 33
Wie oft hast du denn den Verbrauch in diesem und im letzten Jahr gemessen? Wie tankst du "voll" und wie zählst du die BS?
Heiko
Alt 28.08.2018, 20:41
Boot: Astondoa 45
Wat???
Moin, kann ich bestätigen, wir haben seine Mariah ja erworben.
Letztes Jahr im Schnitt 15,6l und bei uns gibt es kein Speedlimit.
Das Boot wurde meistens mit ca. 25-35kn bewegt, gerne auch mal mit bis zu 46kn.
Gruß Frank
Alt 28.08.2018, 20:47
Boot: Scharping 33
Und bei 46 kn war der Verbrauch wahrscheinlich unter 10 l..
Leute, was macht ihr falsch, dass eure Motoren keinen Sprit verbrennen???
Heiko
Alt 28.08.2018, 20:55
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Bei meiner Bayliner 2052 mit dem 4,3LX 4BBL laufen bei Gleitfahrt mit 3000 rpm zw. 25 und 30 Liter in der Stunde durch.
Bei Hebel auf den Tisch, zeigt die Verbrauchsanzeige um die 70l /h
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 29.08.2018, 04:04
Bei meinem 4,3er MPI, waren es ca. 0,6L. auf den Kilometer.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 31.08.2018, 05:18
Boot: Freedom 210XL
Sorry mein internet ging nicht mehr. Ich hatte ganz vergessen dass ich meine Trimmklappen letztes jahr noch nicht dran hatte und die waren zu tief eingestellt. Ich hab sie jetzt gerade eingestellt, so dass sie nur als kleine Rumpfverlängerung dienen und schon ich mein verbrauch wieder bei 17-18L. Mit einem 1,6T boot mit 6Meter
Alt 31.08.2018, 05:29
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.623 Danke in 1.122 Beiträgen
...du fährst deinen ganzen Urlaub mit "Trimmklappen unten" und merkst es nicht?
...dann hast du ein Problem mit deinem Boot....
liebe Grüße
Raimund
Alt 31.08.2018, 11:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Da hat bei über 85 km/h, ... wahrscheinlich der 20 Fuß Mariah und 4.3 er Motor auch einer gezogen.
Dann geht das mit den 10 Litern.
Gruß Alex
Force 50 PS sehr hoher Verbrauch? sulzgrieser Motoren und Antriebstechnik 20 28.04.2019 19:16
Mercury 6 PS raucht und hoher Verbrauch Nicht-schwimmer Motoren und Antriebstechnik 16 21.05.2018 16:26
Volvo 4,3 GXI wenig Leistung, hoher Verbrauch biged Motoren und Antriebstechnik 15 07.08.2017 06:50
Suzuki DT85 startet schlecht, wenig Leistung, hoher Verbrauch Berlin_DT85 Motoren und Antriebstechnik 19 28.08.2013 11:43
Mercruiser 4.3 MPI hoher Verbrauch Capt. Sigi Allgemeines zum Boot 22 16.05.2013 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
