Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 146
Alt 27.08.2018, 05:15
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
66 Danke in 42 Beiträgen
Standard Mercury Racing 2.5 Probleme
Hallo an alle Forumsmitglieder
Nach jahrelanger Boot Abstinez habe ich mir wieder ein Spielzeug zugelegt.
Das Boot ist glaube ich im Forum bekannt
Eine Ring 21b
Problem ist der Motor dreht nur bis 2500
Es ist auch kein Beep Horn installiert.
Weis jemand wo man so ein Horn anschliesst damit man die Beepcodes hört?
Vieleicht auch jemand der weiss an was es lieghen kannn?
Kann man diesen Motor BJ 88 mit Diagnosegeräten auslesen?
Habe das Boot ertst gestern geholt.
Vielen Dank im Vorraus
Menix
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ring 21B.pdf (470,5 KB, 272x aufgerufen)
Alt 27.08.2018, 07:34
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Kommt mir bekannt vor. Lag die sonst in Neustadt/Ostsee?
Gruß Karsten
Alt 27.08.2018, 15:40
Hi
Gekauft hab ich Sie ein Aschaffenburg.
Alt 27.08.2018, 21:02
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
404 Danke in 206 Beiträgen
sei mir nicht böse, aber ich bezweifele ob das der richtige Motor für dich ist in Anbetracht deiner Fragen.
Auslesen-nein
Beeper hängt am Kabelstrang der Schaltung, aber meistens bei diesem Baujahr abgeklemmt, keine Drehzahlabsenkung bei Fehlermeldung, falls du darauf hoffst.
Kommst du überhaupt ins Gleiten? Propeller falsch?
Ruckelt er oder einfach nur Leistung am Ende? Kompression? Vergaser sauber? Vielleicht mal alternativen Tank ausprobieren? Ist es überhaupt ein Racingblock oder ist es der normale mit schwarzer Lackierung?
Das Racing/Performance-Motoren sind etwas für erfahrene Schrauber die optimalerweise mehrere Blöcke zum Wechseln im Sommer haben und diese dann im Winter überholen. Gruß Boris
P.S. Baujahr 88 ist kein 2,5 Liter Motor, 2,4 Liter bis 1989 erst danach 2,5 Liter
Alt 28.08.2018, 02:02
Du hast Recht Talon
Hier die Motornummer 0C175461
Als Baujahr wird 1989 angegeben
Race Outboard 1989, 2.4 OS Modelnummer 1924942GH
Habe das Boot erst seit Sonntag
Motor läuft eigentlich sauber und rund halt aber nur bis 2500 rpm
Auch im Leerlauf geht er nicht wesentlich höher.
Kompression soll auf allen 6 Zylindern ok sein angeblich
Da der Motor Einspritzung hat dachte ich das man ihn vielleicht auslesen kann oder durch die Beeps etwas rausfinden wo man evtll ansetzen kann
Ich mach mal morgen Bilder vom Motor
Alt 28.08.2018, 02:54
Frage wenn kein Beeper installiert ist, welche Kabel vom Zündschloß muss man nehmen
Da ab dem Boot ja auch keine normale Schaltbox drann ist (Fußgas) und nur vorwärts/rückwärts Schalthebel Trimmung am Lenkrad
Könnte man einen PC Beeper oder eine LED anschliessen ?
Alt 28.08.2018, 05:30
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
was möchtest Du mit einem Beeper??
Wenn der Bock in deinem Rücken werkelt, hörst Du son geflöte doch garnicht.
Besorg Dir, wenn der Motor läuft, Kühlwasserwasserdruck- und Temp.-Anzeigen
Was sagt den der Verkäufer?????
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 28.08.2018, 06:10
Habe das Boot so gekauft mit defektem Motor
Der Preis war schon in Ordnung
Alt 28.08.2018, 21:50
das Piepen kommt vom Ölwarnmodul. Das ist ein ca. Zigarettenschachtel-großer Kasten. Das Modul überwacht beim normalen XRI die Drehungen der Ölpumpe, den Ölstand im motorinternen Öltank und die Temperatur.
Das hat deiner alles nicht.
Bei den alten 2,4ern hatte ich das Problem dass sie schnell verrußen wenn der Auspuff beim Beschleunigen zu lange unter Wasser ist. Also noch einmal die Frage- kommst du ins Gleiten?
Kompression messen ist das wichtigste. Deine Zylinder sind Nikasilbeschichtet und dadurch so gut wie irreparabel.
Gruß Boris
Alt 29.08.2018, 04:40
Hallo Talon
Im Moment kommt das Boot mit 2 Leuten nicht ins gleiten
Ich glaube aber fast das ein paar Zylinder nicht zünden.
Auf dem Wasser hat man das nicht so gehört.
Jedenfalls hab ich das Boot jetzt bei mir zuhause und werde den Motor mal
am Donnerstag laufen lassen, brauch aber erst noch so einen Spülanschluß für Nose Cone. Dann kann ich weiter berichten.
lt. Vorbesitzer sollen alle 6 Zylinder Kompression haben , er meinte ca. 8,5-9 bar
Ich prüf das aber auch noch.
Geändert von menix (29.08.2018 um 04:50 Uhr)
Alt 29.08.2018, 04:42
Hier noch die Bilder
Hits:	192
Größe:	125,1 KB
ID:	811443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	108,7 KB
ID:	811444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	107,4 KB
Hits:	180
Größe:	112,2 KB
ID:	811446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	105,9 KB
ID:	811447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	67,4 KB
Hits:	186
Größe:	132,4 KB
ID:	811449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	91,1 KB
Alt 29.08.2018, 07:21
M.arco M.arco ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Das ist kein 2.5 aber ein 2.4 bridgeport...
Alt 29.08.2018, 14:50
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Dein Boot ist hier im Forum schon verewigt
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post3220481
Semper Fidelis
Alt 29.08.2018, 16:40
Ist meist so als wenn man sich einen Porsche mit 10 Vorbesitzer kauft. Irgendwie waren die alle schon mal annonciert.
Gruß Karsten
Alt 29.08.2018, 17:35
Ich hab von dem Motor aber damals keine lange Lebensdauer erwartet...
Wenn der damalige Eigner schon irgendwas von "schnellen Einstellen" erzählt
Semper Fidelis
Alt 29.08.2018, 17:38
Im Endeffekt gings mir eigentlich nur um das Boot und den Trailer, wenn noch ein Motor dabei ist , umso besser vielleicht krieg ich ihn ja wieder hin.
Alt 29.08.2018, 17:39
darf man fragen was du gelöhnt hast?
Semper Fidelis
Alt 29.08.2018, 17:57
Solltest Du mit dem Gedanken spielen den Motor zu veräussern lass es mich wissen. Preisvorstellung per PN. Aber dann keine wilden Selbstversuche mehr!
Gruß Karsten
Alt 29.08.2018, 20:15
besorg dir einen normalen 200 Ps 2,5 Liter Motorblock Baujahr 1990-1994 und bau den auf deinen Schaft. Dann hast du standfeste 200 Ps kombiniert mit dem externen Trim und low water pickup. Gruß Boris
Alt 29.08.2018, 23:39
Noch ne Frage zum Öl
Welches sollte man hier verwenden?
Quicksilver DFI? oder ein TW3?
synthetisch, vollsynthetisch oder mineralisch?
Was ist das Beste für diesen Motor
Alt 30.08.2018, 07:13
Synthetisch öl, am liebsten Mercury racing öl (8M0078011)... 1:32 fur racing, und 1:40 (+-) fur cruising. Und euro 98 (super). Und dan noch das hoch verbrauch (Es ist naturlich ein hochdrehender motor)..
So denke noch mal was das pro liter kostet hehe...
Geändert von M.arco (30.08.2018 um 07:26 Uhr)
Alt 31.08.2018, 09:02
Soo es gibt Neuigkeiten
Habe erstmal die Kompression getestet , Habe auf allen Zylindern 7 bar
Hab aber nur max. 1-2 Sekunden georgelt. Weiss net obh das so richtig ist oder ob man länger draufhalten soll. Habe die andern kerzen immer dringelassen beim Testen.
Auf jedenfall hat aber der Zylinder 2 keinen Zündfunken, Kerze und Kabel in nem andern Zylinder getestet dort gings.
Folglich ist die Zündspule defekt.
Kann es sein das er deswegen nicht höher dreht?
Wo krieg ich auf die Schnelle so eine Zündspule her?
Ist das beim Mercury eine spezielle oder kann ich auch eine von einem normalen 2.4 EFI hernehmen?
Ist es überhaupt die Zündspule oder kann es am Stator auch liegen, alle andern Zündspulen funktionieren ja
WIe kann ich das messen?
Gruß Reiner
Geändert von menix (31.08.2018 um 09:28 Uhr)
Alt 31.08.2018, 10:06
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
tausche doch erst mal die Zündspülen von 2 Zylinder aus, dann siehst du ja ob der Fehler mitwander.
Markus
Alt 31.08.2018, 10:40
Hi
Hab ich jetzt mal gemacht
Der Fehler wandert nicht mit, an Zylinder 1 funktioniert die Spule
Alt 31.08.2018, 10:41
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Dann ist die CDI hinüber.
Mercury Racing EU662 SCI inkl. NXT Antrieb und Transom Neu Jany Werbeforum 9 21.01.2011 21:53
Mercury Racing Formula Werbeforum 7 07.06.2010 11:00
Prop Cover Mercury Racing Yam Allgemeines zum Boot 3 02.10.2009 15:32
Frage zu einem Mercury Racing 250 efi Luckytilo Technik-Talk 46 13.03.2009 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
