Alt 22.08.2018, 22:49
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
503 Danke in 206 Beiträgen
Standard Richtpreis für Bootsfenster gesucht
Hallo Forum
In laufe der nächsten Jahre soll wieder ein Boot, Stahl, Verdränger für Binnen her.
Wir sind deshalb jetzt schon am schauen welche Bootstypen uns so zusagen.
Da es vermutlich wieder ein betagteres Modell wird sind natürlich oft die Fenster in Gummi gefasst!
Da wir aber von unserem letzten Boot gebrannte Kinder sind was diese Gummis angeht, stellt sich uns die Frage was so ein Austausch gegen Fenster in Alurahmen etwa kostet.
Habe hier die Suche schon bemüht, aber Preise habe ich nicht gefunden.
Als Beispiel habe ich mal dieses Angebot hier rausgesucht weil das nächste Boot so etwa in diese Richtung gehen soll:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...26164-211-9514
Bei dem Boot sind die 6 Seitenfenster in Gummi gefasst und man sieht da wohl auch schon etwas Gammel von innen an den Gummis.
Ist jetzt eine Vermutung da das eine Bild auf meinem Monitor doch Unscharf ist!
Habe schon bei http://omruscheepsramen.com geschaut, finde aber keine Aussagen zu den Preisen.
Es geht jetzt einfach darum, wie viel wir so über den Daumen kalkulieren müssten bzw. wie viel man für ein Boot mit Alurahmen mehr ausgeben könnte!
Ein Aussage mit 200 oder 600 Euro (ohne Montage) pro Fenster wäre da schon Hilfreich!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Geändert von provence (22.08.2018 um 22:58 Uhr)
Alt 22.08.2018, 23:10
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Ricky,
es gibt verschiedene Bauarten von Fenstern und da sind die Preise auch unterschiedlich.
Einen Hinweis möchte ich Dir geben, lass das Aufmaß der Fenster durch den Fensterbauer machen. Bei mir wurden 4 mal neue Fenster von der selben Firma hergestellt und jedesmal passten irgend welche nicht. Zum Glück habe ich das Aufmaß/Schablonen von der Firma machen lassen und hatte somit zumindest keine Diskussionen über falsche Maße oder Schablonen.
Detlef
Alt 22.08.2018, 23:16
Boot: Hasla 21
Ok! Den Tip werde ich mir merken!
Und ich weis das es ein bisschen im Blauen stochern ist, auch wegen der Unterschiedlichen Rahmenprofile.
Geht auch nur um einen Näherungswert.
Um bei dem Beispiel oben zu bleiben, müsste ich da eher an 4000 oder doch schon über 10000 Euronen im Hinterkopf haben.
Bei der letzteren Summe würde das Beispielboot schon durchfallen!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 22.08.2018, 23:18
stempelgeld stempelgeld ist offline
Boot: n` Kutter von Hatecke http://www.hatecke.de
141 Danke in 58 Beiträgen
Hallo provence
Die Fenster in Verbundglas, vor gespanntes Glas oder gehärtetes Glas, Kunststoff wie Polyurethan oder Lexan. Die Rahmen in Aluminium oder V4a. Die Größe der Fenster Länge x Breite und vieles mehr.Bilder und Maße würden da helfen.
Und immer eine Handbreit Elastizität mit einbauen!
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen
Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen.
Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
Alt 22.08.2018, 23:20
Hallo Ricky,
es ist schon ein paar Jahre her und ich meine der Preis wäre bei meinen Fenstern bei rund 400 Euro/Fenster gewesen
Detlef
Alt 22.08.2018, 23:25
Boot: Hasla 21
Danke schon mal!
Dann kann ich grob mit 600 rechnen wenn es so weit ist!
Und ja, es sollte schon ESG sein!
Maße würde ich ja gern liefern, kann ich aber mangels Boot nicht!
Geht mir ja eher darum, ob ich weiter nach Booten mit "Gummifenstern" schauen sollte oder es besser von vornherein sein lassen sollte!
Nur diese Gummirahmen kommen mir nicht mehr aufs Boot. Das habe ich mir geschworen!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 22.08.2018, 23:29
Hallo Ricky,
mach es doch einfach, gib bei google.nl den Begriff "scheepsramen" ein, dann bekommst Du verschiedene Fensterbauer und den schickst Du mal eben eine Anfrage mit ein paar groben Maßen per email, kannst Du auch auf deutsch machen und dann bekommst Du doch einen Überblick und siehst auch gleich die unterschiedlichen Bauarten
Detlef
Alt 22.08.2018, 23:32
Boot: Hasla 21
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Ricky,
Detlef
Warum kommt man eigentlich auf die einfachsten Sachen nicht selber?
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 22.08.2018, 23:38
und gib noch mit an ob es rechtwinklige Ecken sind oder Rundecken
Detlef
Alt 22.08.2018, 23:44
Boot: Hasla 21
Werde ich machen!
Mit Gummirahmen sind ja doch überwiegend Radien verbaut.
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 23.08.2018, 03:54
Benutzerbild von floka.floka
30.242 Danke in 7.033 Beiträgen
Diese Fenster hatten wir auf dem letzten Charterschiff, die machten einen sehr wertigen Eindruck:
http://www.rhigo.nl/
Grüße Richard
Alt 23.08.2018, 07:03
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Guten Morgen,
OMRU Scheepsramen ist Hr. Ivo de Ruijter in Stevensweert.
Kann ich uneingeschränkt empfehlen. Einfach anrufen, sehr netter Kontakt und erstklassige, ideenreiche Arbeit.
Kosten im Schnitt pro Fenster €600. Die beste Zeit ist im Frühjahr, da ist wenig zu tun und die Chance auf einen Termin sehr gut.
Die Anpassung der Kontur am Boot für die fertigen Fenster ist übrigens normal.
Die Rahmen werden nach der im Vorfeld gefertigten Schablone gebogen, das ist nicht zu 100% genau. Aluminiumrahmen können materialbedingt nicht nochmals verändert oder umgebogen werden, da sonst das Profil brechen würde. Aus diesem Grund wird immer der Fensterausschnitt angepasst. Aber keine Sorge, die Jungs das professionell und ordentlich, ist ihr tägliches Geschäft.
Gruß in die Runde,
Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 23.08.2018, 15:20
Jalu Jalu ist offline
Boot: Reinke 13m im Bau.
37 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Ricky,
wir hatten auch schöne Probleme bei unserem Einbau der Fenster.
Kannst Du mal gucken.
https://ankermal.wordpress.com/category/fenster/
Franz
Alt 23.08.2018, 15:49
Boot: Hasla 21
Danke für den Link!
Vermessene Fenster scheinen wohl nicht nur auf dem Bau ein Alltägliches Problem zu sein!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 24.08.2018, 10:00
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Bei "betagteren" Modellen findest du sowas eher nicht. Je nach seegängigkeit sind die Scheiben meistens in verchromten Messingrahmen oder neuerdings in Alu-Rahmen (s. Bild von floka.floka).
In Gummi gefasste Scheiben sind nicht seeschlagfest und werden in der Schiffsklasse nicht verbaut. Die gibt's auch nur in den unteren Preisklassen. Kauf ein Schiff mit richtigen Fensterrahmen und gut ist.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Bootsfenster braindriver Restaurationen 15 08.01.2023 20:46
Gummiprofil für Bootsfenster dietmar_ab1 Technik-Talk 11 31.07.2016 19:16
Hilfe für Einbau Bootsfenster (Gummiprofile) gesucht quiltmops Allgemeines zum Boot 24 11.04.2016 20:21
Mercury AB 30PS EFI Richtpreis für Verkauf? unsinkable 2 Allgemeines zum Boot 2 17.06.2014 07:42
Suche Bootsfenster nach Mass knorrli.h Allgemeines zum Boot 2 02.01.2007 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
