Alt 19.08.2018, 10:20
Jora Jora ist offline
Standard 2 Takter geht bei volllast in Temperaturbegrenzer
Hallo, wir fahren einen Außenborder Jonson 2 Takter mit 115 PS. Bis 4000 Umdrehungen läuft alles normal, wenn wir einige Minuten Vollgas geben ca. 5500 Umdrehungen, geht die Temperaturanzeige auf rot und der Motor läuft nur noch im Notlaufprogramm mit ca.3000 Umdrehungen. kann es sein, das ein Temperatursensor den zweiten Wasserkühllauf nicht auf macht? Oder an was kann es sonst liegen?
Gruß jora
Alt 19.08.2018, 10:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Ist den sicher gestellt, das der Motor bei hoher Geschwindigkeit noch genügen Wasser in die Ansaugschlitze hineingedrückt wird ?
D h. stimmt die Motorposition zum Kiel ?
M.f.G.
harry
Alt 19.08.2018, 10:28
Ja wir haben es schon in verschiedenen Trimmingpositionen probiert, auch der kühlstrahl sieht gut aus. Wie gesagt wir haben einen der Temperatursensoren in Verdacht.
Gruß jora
Alt 19.08.2018, 10:37
Versuche es mal den Sensor aus dem Kontaktstecker herauszuziehen, d. h. das er dann keine Verbindung mehr zum Modul hat.
M.f.G.
harry
Alt 19.08.2018, 10:38
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Hatte ich mal am Yamaha. Dort förderte der Impeller nicht genug. Guck dort mal nach.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.08.2018, 11:17
uli07 uli07 ist offline
7.896 Danke in 4.789 Beiträgen
Solche Probleme kann es auch geben wenn Zündkerzen mit einem verkehrten Wärmewert eingebaut worden sind.
Gruß Uli07
Alt 20.08.2018, 11:18
Vielen Dank,
Ich werde jetzt mal die verschiedenen
Möglichkeiten überprüfen.
Danke Gruß jora
Alt 20.08.2018, 12:29
MRenner MRenner ist offline
284 Danke in 202 Beiträgen
lief der Motor an diesem Boot frührer ohne Probleme? Wenn nein, dann könnte es in der Tat mit der Wasserzufuhr zusammenhängen.
Wenn ja , dann fahr mal ohne Thermostate, ob das Problem dann weg ist. Wenn ja, dann diese tauschen. Evtl. könnte auch der Tempsensor falsche Werte liefern, diesen kann man im Wasserbad überprüfen, ob er bei der vorgegebenen Temperatur schaltet. Einfach abstecken würde ich den Sensor nicht, falls dieser in Ordnung ist, dann fährst du mit zu heißem Motor.
Markus
Edit: Grad erst gelesen, du hat eine Temperaturanzeige. Da diese Rot anzeigt und auch der Motor in den Notlauf schaltet kannst du von richtigen Werten ausgehen, da dies 2 verschiedene Sensoren sind.
Alt 20.08.2018, 12:56
Benutzerbild von onkelrocco
3.544 Danke in 2.071 Beiträgen
Das riecht doch förmlich nach defektem Thermostat.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 20.08.2018, 13:52
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Wie alt ist denn der Impeller? Ein Bootkollege hatte auch mal Temperaturprobleme trotz gutem Kühlstrahl. Nach Wechsel des Impellers war das Problem beseitigt.
Lg Robert
Alt 20.08.2018, 16:26
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
...vielleicht auch mal gründlich entkalken...
Gruß Dete
Volvo Penta Aq130 (C) geht unter Volllast aus Twistaa Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2017 07:14
Yamaha 60 PS 2 Takter Bj 1986 keine Leistung nur 5 Kn bei Volllast centimo Motoren und Antriebstechnik 20 29.04.2013 10:19
5,7 l v8 im bayliner probleme bei volllast Dean1980 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2010 22:45
15 PS schlägt bei Volllast Mark K Technik-Talk 2 30.06.2010 07:54
Keine Leistung bei Volllast renhalth Motoren und Antriebstechnik 4 21.06.2009 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
