Alt 18.08.2018, 09:56
Benutzerbild von PeteZaHead
PeteZaHead PeteZaHead ist offline
Boot: GFK mit Honda 4,5
Standard Spülanschluss Wash Honda
beim Honda BF4.5B und sicherlich auch bei manch anderen Modellen gibt es neben der Prüföffnung für das Getriebeöl noch eine Öffnung verdeckt durch ein Schraube beschriftet mit “Wash“ zum Spülen des Motors mit Frischwasser.
Jetzt die eigentliche Frage: Wenn ich hier einen Wasserschlauch ansetze und spüle OHNE den Motor laufen zu lassen, wird dann lediglich der Impeller mit Wasser gespült?
Oder anders gefragt: Führt dieser Anschluss der “Wash“ Öffnung nur direkt zum Impeller und wieder raus über den Wassereinlass oder wird das Wasser irgendwie noch nach oben hin geführt bis zum Thermostat.
Vielleicht hat ja jemand auch eine Grafik mit Wasserlaufplan.
Danke vorab
Geändert von PeteZaHead (18.08.2018 um 10:41 Uhr)
Alt 18.08.2018, 10:24
Hier sieht man den Wash Zugang, die Schraube rechts neben der Getriebeöl Prüföffnung.
Hits:	451
Größe:	99,7 KB
Geändert von PeteZaHead (18.08.2018 um 10:40 Uhr)
Alt 19.08.2018, 00:50
über den Anschluß kann man den Motor spülen ohne den Motor laufen zulassen
Alt 19.08.2018, 08:41
Dachte ich auch, jetzt steht aber in der Anleitung man sollte den Motor dabei laufen lassen. Da frage ich mich wozu ich dann einen Wash Anschluss brauche wenn der Motor laufen soll, kann ich ihn doch gleich in eine Tonne stellen. Für mich wäre es praktischer ihn nicht laufen zu lassen, haben nur einen Balkon.
Jetzt habe ich gedacht vielleicht aus dem Grund damit der Impeller das Wasser hoch pumpt oder damit das Thermostat öffnet oder zur Sicherheit damit das Wasser nicht den falschen Weg in irgend einen Motorteil findet.
Ich war nur etwas verwundert dass das Wasser gleich unten drunter am Einlass wieder raus kam anstatt vielleicht am Auspuff. Vielleicht kann man den Einlass zukleben und dann mit etwas Wasserdruck eigentlich das Wasser am Impeller vorbei zum Motor hoch drücken, wenn es denn dahin führt. Bin mir aber nicht ganz sicher wohin die Öffnung direkt führt. Das Bild ist aus dem Internet, ich werde auch erst etwas schlauer, wenn ich meinen Impeller wechseln tue. Oder vielleicht kennt sich einer schon aus bzw. hat einen Querschnitt mit Wasserlaufplan zu diesem Modell, ist Bj. 2006.
Alt 20.08.2018, 06:54
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Wenn Du den Motor spülen möchtest OHNE ihn dabei laufen zu lassen mußt Du wie in der angehängten Beschreibung vorgehen.
Allerdings brauchst Du dazu einen Adapter für den Gartenschlauch den es bei Honda als Zubehör gibt.
Dieser wird oben am Motor angeschraubt und daran dann der Gartenschlauch angeschlossen.
Allerdings müßtest Du erstmal prüfen ob Dein Motor über einen solchen Anschluß verfügt, da
ich Dir das nicht sagen kann. Sollte dem so sein, dann kannst Du Dir den nachstehenden Adapter besorgen.
Alexander II.
Name:	Honda Motor spülen.jpg
Hits:	401
Größe:	102,2 KB
Geändert von Sea Ray 18 (20.08.2018 um 07:09 Uhr)
Alt 20.08.2018, 07:04
So sieht der Gartenschlauchadapter aus, siehe angehängtes Foto.
Das Teil kostet um die 12,- bis 15,- Euro.
Alexander II.
Name:	Honda Gartenschlauch Adapter.jpg
Hits:	102
Größe:	34,1 KB
Geändert von Sea Ray 18 (20.08.2018 um 07:15 Uhr)
Alt 21.08.2018, 10:17
Ja so ein Anschluss kommt da ran aber leider nix am Motor zu finden sondern nur unten am Getriebe Gehäuse.
In der Anleitung steht auch Wasserschlauch anschliessen und Motor 10 min. laufen lassen.
Jetzt habe ich gedacht ich nehme den Thermostat raus und kippe da eine Kanne voll Wasser rein, er steht ja bei dem Modell so schön senkrecht ganz oben
Wäre das ein könnte man machen, nicht die feine englische art ODER EHER total hirnverbrannt, bringt nix Zumindest könnte ich schon mal gleichzeitig den Thermostat im Wasserbad prüfen.
Hits:	364
Größe:	81,4 KB
ID:	810407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	99,0 KB
Honda BF Spülanschluss emigrante Motoren und Antriebstechnik 14 05.10.2017 08:02
Spülanschluss Honda BF 6 risto Motoren und Antriebstechnik 6 25.03.2016 12:11
Spülanschluss Honda BF150 Hagrid Allgemeines zum Boot 0 17.11.2012 14:48
Wasserdruck Spülanschluss Tschinkefraeser Motoren und Antriebstechnik 6 31.05.2007 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
