Alt 14.08.2018, 13:58
Johny75 Johny75 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Suche Fachmann/Werkstatt für Johnson V4 Motoren
habe leider wieder ein kleines Problem mit meinem Johnson V4 90PS Bj. 1983.
Am Samstag liefer der Motor ganz normal. Ca 3 Std. Wassersport mit Tube.
Am Sonntag dann nach 1-2 Minuten Gleitfahrt plötzlich Drehzahl weg.
Wieder beschleunigt, nach ca. 20 Sekunden Gleitfahrt wieder Drehzahl weg.
Hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem, da hat es geholfen die Benzinpumpe zu tauschen.
Nur kann die tatsächlich wieder kaputt sein bzw. ist die so empfindlich?
Zum anderen habe ich die Kerzen mal rausgenommen, diese waren ziemlich dunkel und verölt (siehe Bild). Hier dachte ich an Kolbenringe defekt. Nur alle gleich?
Ob das irgendwie zusammen hängt?
Ein Kollege meint nun, dass der Vergaser mal gereinigt werden sollte oder zumindest Benzinfilter wechseln, da auch Schmutz im Vergaser sein könnte.
Da ich bei mir leider keine Möglichkeit zum testlaufen habe und immer min. 1,5 Std. fahren muss, würde ich mich freuen wenn jemand mir im Raum NRW, südliches Niedersachsen oder Ost-Holland einen Fachmann/Werkstatt/Privatperson nennen könnte der sich noch mit den alten Johnson auskennt und diesen auch reparieren kann.
Danke vorab,
Johny
Hits:	115
Größe:	27,6 KB
Alt 14.08.2018, 15:28
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Johny !
Zum ersten hast Du total falsche Z-Kerzen , 2 Takter sind da sehr empfindlich , da gehören Champion L 77 JC 4 rein, Vergaser reinigen & entwässern , ist immer gut.
Die Kerze auf dem Bild , wird wohl Defekt sein, die genaue MotorNr. wäre toll zu wissen..
MFG Uli
Alt 14.08.2018, 18:44
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Ich kann dir da nur larisch empfehlen.
Wmslarisch bei Bremen sehr kompetent und sehr erfahren bei diesen Motoren.
Alt 14.08.2018, 20:30
Hallo Uli,
danke, habe mir gleich mal die Zündkerzen bestellt. Zudem vorsichtshalber auch noch einen neuen Kraftstofffilter und ich überlege ob ich tatsächlich mal den Motor auf Elektrische Benzinpumpe umrüsten soll. Da letztes Jahr mit der neuen Pumpe erstmal wieder alles perfekt lief. Evtl. ist auch Schmutz durch den Treibstoff in die Pumpe gekommen und nun schafft sie nicht mehr die Leistung bei Halb-/Vollgas? So hätte ich diese Fehlerquelle endlich auch mal beiseite geschafft.
Dennoch brauche ich noch einen Fachmann der sich den Motor mal ansieht, auch in Bezug auf die verölten Zündkerzen. Nicht dass hier doch die Kolbenringe durch sind.
Johny
Alt 14.08.2018, 21:31
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Mein Geheimtip:
http://www.ek-bootsmotoren.de/
Alt 16.08.2018, 10:46
kennt jamand noch einen Fachmann in NRW (ist um einiges näher)?
Bzgl. Umbau von der eingebauten Benzinpumpe auf elektrische Benzinpumpe wie es der User "Jhighspeed" gemacht hat (hatte ihn schon versucht zu kontaktieren).
Ich kenne es nur so dass die elektrischen Benzinpumpen sich abschalten wenn die Schwimmerkammer voll ist.
Nur wie ich mir das durchgelesen habe schaltet er sie einfach vorm Motorstart an und kurz vorm abschalten des Motor wieder aus. Er hat keine Abschaltvorrichtung etc.? Läuft die Pumpe dann nicht heiß bei dem hohen Gegendruck aus dem Vergaser (bin da kein Fachmann)?
Johny
Alt 16.08.2018, 11:11
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Dein Motor braucht keine elektrische benzinpumpe. Der hat eine mechanische, und die reicht ihm auch. Dein Problem liegt wo anders.
Alt 16.08.2018, 23:05
Boot: Modellboot
Kein Mensch braucht eine elekrische Benzinpumpe bei einem Aussenborder
Geändert von Modellbootsfahrer (17.08.2018 um 22:32 Uhr)
Alt 11.09.2018, 11:10
So, also neue "richtige" Kerzen verbaut, sowie neue mechanische Benzinpumpe.
Der Motor ist nun im Standgas viel ruhiger und nicht mehr so holprig.
Drehzahl ist nun auch voll wieder da.
Also Danke für alle hilfrichen Antworten!
Johny
Alt 11.09.2018, 19:19
Boot: SpaceShuttel
Johny
siehste , geht doch
MFG Uli
Suche Fachmann in Magdeburg Nick282 Allgemeines zum Boot 8 23.05.2013 23:56
Suche Mechaniker/Fachmann für Mercruiser 470 3,7L Medic1 Motoren und Antriebstechnik 0 11.05.2013 18:30
Suche Fachmann für Trockenbau teddymaus Kein Boot 61 28.02.2013 12:06
Suche Fachmann für gelcoat reparatur schwarzer Korsar Restaurationen 6 26.07.2009 12:10
Suche Fachmann fuer Wendegetriebe Watermota J-Type mobomike Motoren und Antriebstechnik 1 14.12.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
