Alt 13.08.2018, 12:42
joniiee joniiee ist offline
Standard Motor dreht durch
Hallo Leute,
wir haben an unserem Mariner 60 PS ein Problem.
Wenn wir Gas geben dreht ab einer bestimmten Drehzahl der "Motor durch".
Das heißt die Drehzahl steigt aber die Leistung nimmt ab. Das ganze hatten wir vor ein par Monaten schon mal. Haben dann eine neue Schraube dran gemacht. Und dann lief er wieder gut.
Jetzt war das gleiche wieder. Wieder eine neue Schraube gekauft, aber dies mal hat es nichts gebracht. Wir haben Hydrofoils dran. (Falls es was damit zutun haben kann) und den Motor erst letztes Jahr gekauft deswegen wissen wir nicht
wie er vorher lief.
Hat jemand eine Idee?
Alt 13.08.2018, 13:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Evtl. hängt der Motor zu hoch und bekommt bei schneller Fahrt kaum Wasser.
Prüfe mal den Abstand von der Motorauflage bis zur Antikavitationsplatte, diese Platte sollte mit dem Kiel in selbiger Höhe oder sogar ca 1 Zoll tiefer sein
M.f.G.
harry
Alt 13.08.2018, 14:21
Glaube ich nicht,
Kenne es wenn die Schraube luft zieht, hört sich ganz anders an.
Und ist auch nicht so regelmäßig.
Alt 13.08.2018, 14:28
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Richtig - Motorhöhe, oder ggf. auch nur statisch zu weit nach oben getrimmt falls der Motor keine el. Trimmung hat. Ansonsten mal mehr nach unten trimmen und testen.
Bei den Temperaturen in der letzten Zeit wäre auch ein Zusetzen durch Seegras oder Algen möglich. Das scheidet durch den kürzlichen Wechsel des Props aber wohl aus, das wäre spätestens beim Tausch aufgefallen und nur sporadisch aufgetreten.
Hatte ich schon öfter mal mit dem Schlauchi, der Motor hat dann nahezu "durchgedreht" und keinen Vortrieb gebracht. Motor aus, hochklappen, den grünes Mist abmachen und normal weiterfahren. (Falls zutreffend)
Geändert von Uli0308 (13.08.2018 um 14:33 Uhr)
Alt 13.08.2018, 15:18
die Propeller Nabe könnte auch durchrutschen, das kann man leicht testen
wenn man auf Propeller und auf der Nabe eine Markierung anbringt, wenn die nach einer Probefahrt gewandert ist, rutscht der Propeller auf der Nabe
Alt 13.08.2018, 21:17
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Vielleicht selber oder der Vorbesitzer mal Berührung mit Grund, Holz etc.
gehabt?
Falls..........die Rutschkupplung kann dadurch beschädigt bzw verbrannt sein.
Meist kann man noch anfahren, aber beim Verdrängungsbereich oder Beginn der Gleitphase
dreht die Propellerwelle dann durch.
Mfg
Manfred
Alt 16.08.2018, 09:32
Rutschkupplung hatten wir auch im verdacht, deswegen der neue Propeller, da es absr nichts gebracht hat scheidet es wohl aus.
Das der Propeller auf der Narbe rutsct scheint logisch und wäre auch unsere nächste Vermutung, ohne ein neues Unterwasserteil kann man da aber nichts machen, oder ?
Alt 16.08.2018, 12:26
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Nein, es liegt nur am Propeller.
Der "neue" Propeller war der werksneu oder gebraucht gekauft?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 16.08.2018, 14:36
Ist ein Werksneuer, der davor auch.
Alt 16.08.2018, 14:39
Also neue Erkentniss. Dem Vorbesitzer ist durcj einen Wasserschaden welcher im Winter gefroren ist unten aus dem Unterwasserteil ein Stück weg gebrochen ( ganz nah an der schraube ) Dieses wurde mit flüssigmetall wieder versucht herzustellen ist aber jetzt rausgebrochen. Ich denke mal da liegt der Fehler (obwohl „nur das Gehäuse betroffen ist“)
Kennt ihr jemanden wo ich so ein Unterwasserteil Mariner 60/Yamaha 55 2 Takt bekommen kann?
Alt 16.08.2018, 15:28
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
das macht Sinn: Die Abgase strömen nun auf die Propellerblätter und nicht
mehr durch den Propeller.
Probiere es bei den Gebraucht-Außenborderhändlern oder den Werksvertretungen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 16.08.2018, 22:12
Boot: Modellboot
Ich überlege schon etwas länger wo da durch einen Wasserschaden was kaputtgebrochen sein könnte. In der Nahe des Propellers oder Getriebe ist kein Wasser.
Da wäre ein Foto mal hilfreich.
Alt 17.08.2018, 02:31
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Außer wenn das Getriebe Wasser gezogen hätte.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 17.08.2018, 11:02
Boot: Modellboot
.....dann müsste es aber satt mit Wasser voll gewesen sein und wäre total unbrauchbar.
Alt 17.08.2018, 20:11
Ich stell bei Gelegenheit ein Foto rein!
Alt 17.08.2018, 21:01
hier ein Foto
https://www.dropbox.com/s/zsg8cc1bsv...%2041.jpg?dl=0
(ist länger her und ist nicht der aktuelle Propeller)
Alt 17.08.2018, 21:25
Boot: Modellboot
Sowas schreckliches habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen
Alt 17.08.2018, 22:11
Der Propeller hat ja wohl auch schon bessere Tage gesehn,
Alt 18.08.2018, 00:06
ist nicht der aktuelle Propeller, das Bild ist alt hatte ich noch gefunden. Der momentane Proppeler ist nagel neu
Alt 23.08.2018, 11:48
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Hallo, ich kann mich der Meinung mit den Auspuffgasen im Propeller anschließen. Hatte früher mal das Problem, dass bei Rückwärtsfahrt mit dem AB die Abgase durch die Schraube wanderten. Deutlicher Leistungsverlust und Jaulen des Motors bei plötzlichem Drehzahlanstieg
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Verbindung zwischen Motor und Gertiebe dreht durch Bika59 Motoren und Antriebstechnik 8 28.07.2018 15:47
Motor "dreht durch" (Außenborder 8 PS) JonaHH Motoren und Antriebstechnik 18 03.08.2015 22:48
Motor dreht kurz durch teamangler Motoren und Antriebstechnik 21 12.07.2014 21:21
Motor "dreht durch" (Außenborder 20 Ps) ElAirbag Motoren und Antriebstechnik 51 07.10.2010 09:42
Motor dreht bei Last durch wenn er kalt ist. Carsten65 Allgemeines zum Boot 11 01.07.2009 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
