Alt 12.08.2018, 20:57
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Standard 90m Seil, verschiedene Sorten von Karabinern und Rohrhaken
Hi liebe BF´ler
ich habe mal wieder mehrere Meter unbenutztes Seil zu liegen. Bei dem Seil handelt es sich um Statikseil bzw. Kernmantelseil. Beim 90m Seil ist den beiden Enden jeweils ein verschraubbarer/arretierbarer Karabiner dran. Beim 130m Seil musste ich auf einer Seite den Karabiner leider abschneiden. Wird aber mit verschickt. Das Seil wird u.a. für Abseil und Rettungsgeräte verwendet. Diese Seile haben bei 9mm eine Bruchlast zwischen 18-25kn. Folgende Länge/Stärke habe ich da:
1x90m und 3x130m in 9mm
Preis wären 45,-€ / 65,-€ zzgl. Versand. (Neupreis der Seile liegt bei ca. 180,- bzw. 250,- Euro.). Ich kann das Seil zur Not auch teilen, wenn einem 90 bzw. 130m zu lang sind.
Zudem habe ich noch mehrere Sorten von Karabinern und Rohrhaken zu liegen. (Bild zeigt nur die einzelnen Varianten - es sind mehrere Haken pro Sorte vorhanden). Diese sind ebenfalls bis 20-25kn Last geprüft. Sie können sich nicht von alleine öffnen und haben eine Sperre. An den großen Haken sind immer noch ca. 1,20-1,50m Seil dran. Wenn jemand Haken ohne Seil braucht, einfach sagen.
Für die kleinen Karabiner hätte ich gerne 3,-€ je Stück. Die etwas größeren schwarzen und großen silbernen 4,-€ und für die orangenen 5,-€. Die orangenen würde ich gerne paarweise verkaufen, da diese immer zusammen am Seil hängen. Zur Not würde es aber auch einzeln gehen, dann muss ich aber eins der Seile zerschneiden.
Bei den Versandkosten kommt es natürlich auf das Gewicht an.
PS: Seil bekomme ich immer mal so zwischendurch rein. Also einfach mal fragen ob ich ggf. noch was zu liegen habe.
Hits:	59
Größe:	95,6 KB
ID:	809566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	104,6 KB
ID:	809567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	78,2 KB
Hits:	71
Größe:	81,7 KB
Mfg
Martin
Geändert von Koni205 (08.01.2019 um 18:07 Uhr) Grund: Text und Anzahl Seile editiert.
Empuriabrava mit Hellwig Poros (3,90m) - Einschätzung erbeten :)! Feldtins Mittelmeer und seine Reviere 8 20.07.2014 11:40
Frostschutz vermischt - unterschiedliche Sorten dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 8 23.10.2011 23:38
Sorten von ATF-Öl RG69 Technik-Talk 2 26.04.2009 21:46
Zweitaktöl- verschiedene Sorten mischbar ?? funsportmartin Technik-Talk 21 13.02.2007 19:02
Frostschutz verschiedene Sorten und wo günstig in HH mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 03.06.2004 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
