Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 12.08.2018, 10:20
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Standard Bau neuer Bootshafen
Hallo Gemeinde!
Hier in Torgau an der Elbe wird ein neuer kleiner Bootshafen mit Sliprampe gebaut. Soweit schon mal top!!! Rampe direkt vor der Haustür...🤗
Bei dem momentanen Niedrigwasser reicht die Rampe auch bis rein in die Elbe und das Becken scheint auch tief genug zu sein.
Für die Baufirma sicherlich eine günstige Ausgangssituaton die Arbeiten bei so wenig Wasser machen zu können...
Die Rampe ist auch recht steil und damit für meine Langbretter besser als die flachen Rampen....
Allerdings sieht das von vorn ganz schön steil aus bzg. rausslippen.... oder was meint Ihr? Normal/keine Probs zu erwarten? Gibts denn dafür bei Neubauten wenigstens Vorschriften bzg. Befahrbarkeit o.ä.?
Warte nun auf Fertigstellung (in ca. 2-3 Wochen) und auf etwas mehr Wasser....
Grüsse
Hits:	493
Größe:	98,4 KB
ID:	809501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	506
Größe:	70,8 KB
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 12.08.2018, 10:31
Neutral Neutral ist offline
1.419 Danke in 790 Beiträgen
... da benötigt man schon einen leistungsstarker 4x4.
... wie kann man nur so eine steile Rampe bauen?
... das ist so ein Bauwerk, wie unsere Fischaussichtsplattform.
... https://www.steuerzahler-nrw.de/Brak...131/index.html
ps://www.youtube.com/watch?v=ibj-BCFAp5k
Schöne Grüsse !
Alt 12.08.2018, 11:03
Benutzerbild von Palmyra
Palmyra Palmyra ist offline
196 Danke in 78 Beiträgen
Servus
das schaut wirklich sehr steil aus - Böschungswinkel ?
Kannst du dass irgendwie messen ? Da geht dir ja der Bauch vom Fahrzeug auf und die Schraube auf wenn der Motor nicht ganz nach oben gestellt wurde ....
Hier eine normale Rampe an der Donau in Regensburg
Hits:	221
Größe:	150,8 KB
Alt 12.08.2018, 11:05
Boot: Bayliner 1702
Nunja bzgl. Leistung und Allrad hätte ich nun nicht so die Sorgen.....
Eher bzgl. Grip wenn Rampe verdreckt und vor allem Kupplung, denn da möchte man beim Anfahren schon ordentlich den rechten Fuß durchdrücken!
Hab mal noch ein Bild von der Seite gemacht....
Hits:	339
Größe:	55,8 KB
Lieblingszitate:
Alt 12.08.2018, 11:10
Boot: Bayliner 1702
Zitat von Palmyra Beitrag anzeigen
Servus
Ne messen kann ich hier noch nix.
So wie bei dir sah es sonst auch bei mir aus mit flacher Rampe. Nur eben Hinterachse bis an Wasserkannte....
Daher auch die Frage ob es hierzu evtl. Bauvorschriften gibt???
Lieblingszitate:
Alt 12.08.2018, 11:23
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
484 Danke in 238 Beiträgen
Jo die Rampe kommt mir auch sehr steil vor. Evtl. hätte man die auch noch ein wenig breiter bauen können.
Warten wir mal die ersten Erfahrungsberichte ab.
Alt 12.08.2018, 11:24
Boot: Bayliner 1702
Habs sogar mal selbst gefunden....
Die Antwort auf meine Frage, dank google...
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/An...erstrassen.pdf
Unter Pkt.10.2
Lieblingszitate:
Alt 12.08.2018, 11:26
LoL wie geil ist das denn. Aber in Steuergeld Verschwendung waren wir schon immer gut.
Alt 12.08.2018, 11:58
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Das sieht mir nach Feuerwehr/Polizeirampe aus. Alles viel zu klein für einen Hafen. Die Pier hat nicht mal eine Fläche zum stehen.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 12.08.2018, 12:01
Benutzerbild von Heliklaus
Wenn es wirklich so steil ist, wie es auf den Bildern der Anschein hat, könnte man sich mit Kamera daneben aufhalten und filmen, wie man Boote und Autos versenkt. Top für ein Lehrfilm.
Da nützt ein 4x4 Auto auch nicht viel.
Der Winkel würde mich auch interessieren.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.08.2018, 12:11
Boot: Bayliner 1702
Hab noch eine Planungszeichnung in einem alten Zeitungsarchiv gefunden....
Lt.Zchg. sollte die Rampe eine Steigung von 1:5 haben. Wäre nach o.g. Link der Vorschriften noch zulässig. Ist aber anscheinend die max. zul. Obergrenze....
Toll wer so ewas plant....
Kann man nur hoffen, dass die Baufirma dann nicht noch Pfusch macht und richtig gemessen hat.....
Kann denn jemand aus eigener Erfahrung sagen, ob das mit dieser Steigung auch problemlos funktioniert beim Rausslippen ober ein paar Tips geben worauf zu achten wäre?
Möchte nicht gerade derjenige sein, der sich traut und dann nicht mehr heraus kommt...
Hits:	246
Größe:	99,4 KB
Lieblingszitate:
Alt 12.08.2018, 16:29
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Vielleicht gibt es ja eine fest installierte Motorwinde?
Jons
Alt 12.08.2018, 17:24
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.731 Danke in 12.644 Beiträgen
Warum kannst du das nicht messen, ne Wasserwage 1m lang und ein Zollstock und los geht's.
Alt 12.08.2018, 17:49
Boot: Bayliner 1702
s.n.h. dass ich nicht dazu in der Lage wäre.... nur kommt man aufgrund der Baustellenabsperrung nicht ran!
Lieblingszitate:
Alt 12.08.2018, 18:06
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.249 Danke in 3.066 Beiträgen
Wer bezahlt so ein Wahnsinn ?
Der "Hafen" mit seiner sehr schön gelegenen Einfahrt , bietet für
max. 2 Schlauchboote normalen Ausmaß Platz.
Die Slippe wird so ca. 10 Slippmanöver in ihrer natürlichen Farbe bleiben,
dann Schwarz von den Autoreifen sein, weil ja hier ja geschrieben,
ordentlich Gas geben bei Rausfahren und bei Nässe unbrauchbar
Schade um die Bauzeit und die Kosten
Mit besten Grüßen
Alt 12.08.2018, 18:22
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
das versteht ihr nicht.
Dafür werden dann zwei brauchbare alte Rampen geschlossen.
Gruß Albert
Alt 12.08.2018, 18:23
Benutzerbild von Ostfriesen
6.514 Danke in 2.816 Beiträgen
Sliprampen für Straßenfahrzeuge sollten keine größere Neigung als 6° (ca. 1:10) haben.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.08.2018, 18:28
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Ich denke die Perspektive auf den ersten beiden Fotos täuscht.
Auf dem 3. Foto, von der Seite gesehen, sieht es nicht mehr so steil aus.
Alt 12.08.2018, 19:53
ferenc ferenc ist offline
Ja sieht ganz gut aus. Muss man halt mal vor Ort sehen, aber erstmal gut, das 0berhaupt dafür Geld in die Hand genommen wird.
Alt 12.08.2018, 20:38
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... vermutlich slippt der Oberhäuptling selber gar nicht und die Planungsfirma u. Baufirma hat vermutlich auch keine Ahnung. Sieht wirklich sehr steil aus!
Gruß Hans-H.
Alt 25.09.2018, 22:15
Boot: Astondoa 45
Gibt es was neues, sind die fertig geworden?
Gruß Frank
Alt 26.09.2018, 05:27
Boot: Bayliner 1702
Ja. sind fertig.
leider ohne Boote, da momentan immer noch zu wenig Wasser...
Lieblingszitate:
Alt 26.09.2018, 14:54
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
So steil wie auf den ersten Bildern wirkt sie ja bei der Seitenaufnahme nun auch nicht. Außerdem sieht es in den ersten Bildern so aus, als hätte die Rampe 2 Knicke, wo die Steigung jeweils Richtung Rampenfuß zu nimmt.
Mir persönlich sind die flachen Rampen nicht so lieb, erst recht nicht mit einem Nichtallrader. Da muss ich das Boot nämlich sehr weit reinfahren und stehe dann auch eher im Bereich, wo die Rampen unangenehm rutschig werden. Und dann macht das trailern genau so wenig Freude...
Gruß Wolfgang
Alt 26.09.2018, 15:00
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Die ist so schmal gebaut damit nur kleine Boote geslipt werden. Die sind dann alle so leicht das man beim rausslippen keine angst haben muss nicht rauf zu kommen.
Alt 26.09.2018, 21:29
Boot: Astondoa 45
Ja. sind fertig.
Mach doch mal 2-3 Bilder, interessiert mich.
Gruß Frank
Hilfe beim 'Bau' neuer Internetseite gesucht. Profis hier? Niederrheiner Kein Boot 2 01.03.2015 13:56
Bootshafen Gandersum: Bützfleth 48 ausgebrannt Jeveraner Allgemeines zum Boot 3 23.01.2013 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
