Alt 10.08.2018, 05:56
PinguMi PinguMi ist offline
Standard Vorglühwiderstand unbedingt notwendig?
ich habe einen Volvo Penta MD32A. Leider fehlt die Elektronik zum Vorglühen. Das Relais zum vorglühen bekomme ich überall. Allerdings ist mit bei der Recherche aufgefallen, dass es noch einen Vorglühwiderstand gibt. Dieser ist in der Plusleitung vor den Glühkerzen.
Hat dieser Widerstand lediglich die Aufgabe der Anzeige, ob die Glühkerzen bestromt werden oder hat er noch eine andere Aufgabe?
Die Anzeige werde ich durch eine LED realisieren. Daher würde ich den Vorglühwiderstand gerne weg lassen. Ist das Sinnvoll? Welche Gründe sprechen dagegen?
Danke für eure Hilfe...
Viele Grüße,
Andre
Alt 10.08.2018, 06:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin Andre,
wenn es12V Stabglühkerzen sind, brauchst du keinen Vorwiderstand. Bei den alten 0,9 - 1,7 V Glühkerzen mit dem kleinen Drahtbügel, vorn an der Spitze, aber muss dieser unbedingt sein, denn in der Summe müssen die Glühkerzen die vollen 12 V in Wärme umsetzen, d.h. an jeder Glühkerze, die dabei in Reihe geschraubt sind, müssen an jeder Kerze 0,9 V oder 1,7 V anliegen. Bei den ersteren Kerzen, die alle parallel geschraubt sind, dagegen, liegen an jeder Kerze die 12 V an
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (10.08.2018 um 06:34 Uhr)
Alt 03.09.2018, 07:53
Hallo Harry,
danke für die schnelle Antwort. Es handelt sich um folgende Glühkerzen:
Bosch 0 250 200 014
10,5V
Ich hätte jetzt vermutet, dass das Relais bestimmt auch ein halbes Volt Spannungsabfall hat. Aber dann wäre ich bei 11,5V und hätte immer noch ein Volt zu viel?!?
Viele Grüße,
Andre
Alt 03.09.2018, 15:29
Wenn Sie mit drei weiteren Glühkerzen durch ein 6er Kabel aus dem Relais bestromt wird, dann benötigst du dafür keinen Vorglühwiderstand, denn die ca. 10 A Belastung reduzieren die Spannung auf ca. 10-11 V
M.f.G.
harry
Alt 04.09.2018, 11:31
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Viele Grüße,
Andre
Hallo Andre,
ich kenne den Motor und auch die Glühkerzen. Der Vorwiderstand ist nicht ohne Grund eingebaut. Die Kerzen vertragen nämlich keine 12 Volt.
Das musste ein Kumpel, der die gleichen Gedanken hatte, teuer erlernen. Ihm sind reihenweise die Glühkerzen verreckt bis ich ihm wieder einen Vorwiderstand eingebaut habe.
Du kannst auch gerne auf meinen Mitschreiber hören, dann leg Dir genügend Ersatz bereit
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 04.09.2018, 14:49
Hallo Bernhard,
danke für deinen berechtigten Einwand, wenn an der Glühkerze eben mehr als die 10, 5 V anliegen sollten, dann wird Sie temperaturmäßig überlastet und um dem Vorzubeugen, findet der Vorwiderstand wieder seine Berechtigung.
M.f.G.
harry
Alt 04.09.2018, 15:10
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Zum testen könntest du einen Vorwiderstand eben selbst bauen.
Zwischen Sammelschiene der Kerzen und Batterieplus ein Kabel 2,5mm2 Länge 4,67meter legen. Dann müsstest du ca. 10,5V haben.
Natürlich nur kurzzeitig zum vorglühen und messen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.09.2018, 15:28
uli07 uli07 ist offline
7.914 Danke in 4.798 Beiträgen
Manfred, nich das hinterher das Boot untergeht wegen zu hohem Kupferanteil
Gruß Uli07
Alt 04.09.2018, 19:20
Hallo an alle und Danke für die viel ant Dann werde ich wohl Mal zusehen das ich nicht nur das Relais sondern auch den Widerstand irgendwo bekomme.
@Flieger Hast du vielleicht eine Nummer oder sogar einen Lieferanten von dem Widerstand den du eingebaut hast?
Viele Grüße,
Andre
Halterung für Teleflex am Spiegel unbedingt notwendig? Luise1963 Motoren und Antriebstechnik 3 22.05.2017 06:00
Keine Ladekontrolleuchte vorhanden, unbedingt notwendig ? Twister82 Motoren und Antriebstechnik 1 01.05.2016 09:46
Braucht man die CE-Zertifizierung unbedingt? Jörg Allgemeines zum Boot 56 19.05.2006 10:37
Druckrohre..muss es unbedingt Niro sein?? moskito Restaurationen 6 10.12.2005 16:24
Batteriewahlschalter unbedingt gleich art von Batterie? DerNoob Technik-Talk 11 27.06.2003 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
