Alt 09.08.2018, 20:40
ruubin26ft ruubin26ft ist offline
Boot: wellcraft scarab 34
20 Danke in 4 Beiträgen
Standard Lima Probleme
Hallo Gemeinde,
Habe ladeprobleme an meinem Boot handelt sich um einen gm v8 bbc.
Motor aus 12,67v
Motor an 12,67v
Lima zu Masse Batterie 14,8v
Wollte Kabel zwischen Anlasser und Lima erneuern und eins einziehen. Komm nicht an den Anlasser wegen stbmaschine. Deswegen habe ich direkt eine Leitung von Lima plus auf batterieplus gelegt. Jetzt liegen 15,6V an der Batterie an bei laufendem Motor. Im Cockpit zeigt die Anzeige 11v🙈 bin echt ratlos. Danke im voraus✌🏻
Alt 09.08.2018, 20:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Kontrolliere mal das Massekabel vom Batterie - zur Motorblock Schraube hinten und von dieser Stelle zum anderen Motor
M.f.G.
harry
Lima Probleme achim1 Technik-Talk 12 01.05.2018 20:45
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 12:13
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 12:57
Kann man das Boot kaufen(alt.Thema von hat ein AB eine Lima) alexduisburg Allgemeines zum Boot 10 17.03.2003 20:38
Lima-regler steinrotter Technik-Talk 7 26.02.2003 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
