Alt 05.08.2018, 09:12
Benutzerbild von Der Don
Der Don Der Don ist offline
Boot: Regal 2100 LSR
22 Danke in 13 Beiträgen
Standard Depth Sounder von Faria Bedienung
habe den Tiefenmesser vor kurzem gekauft und eingebaut. Der Geber befindet sich bei meinem Boot in der Wasserskibilge, ca. 20cm über dem Wasser.
Nun komme ich mit der Bedienung nicht klar.
Auf Meter eingestellt zeigt er mir ständig Tiefen die viel zu hoch sind. Bin derzeit in Kroatien unterwegs. Wenn ich den Grund locker sehen kann steht bspw. 68 im Display. Habe versuchsweise mal auf ft umgestellt, aber die Messungen ergeben auch keinen Sinn.
Den depth alarm mit den einstellbaren shallow und deep limits habe ich schon auf Null gestellt, weil die Tiefenunabhängig sofort los piepen.
Hat jemand auch so ein Instrument und kann weiter helfen?
Grüße aus Porta Westfalica
Maik
Toleranz ist die Geisteshaltung, die andere einnehmen müssen um so zu denken wie ich.
Alt 05.08.2018, 09:21
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Moin.
Ich denke du hast deinen Geber falsch Montiert.
Ich kenne keinen Geber der Oberhalb der Wasserlinie messen kann.
Was steht denn in deiner Anleitung?!
Gruß Robert
Alt 05.08.2018, 09:35
Der defekte Geber vom Vorgängerinstrument lag auch dort in der Bilge.
In der Bedienungsanleitung kann ich ein Keel offset einstellen. Nun ist mein Englisch leider nicht so prickelnd, aber soweit ich das interpretiere, kann ich hier die Differenz zwischen Kiel und Einbauort eingeben, die das Instrument dann mit berücksichtigt.
Der Geber selber befindet sich schon unterhalb der Wasserlinie. Allerdings dürften eben zwischen Wasser und Geber noch ca. 20cm Luft sein.
Maik
Alt 05.08.2018, 17:48
Also ich denke 20 cm sind leider zu viel.
Ich kenne es nur so das Geber Fest mit dem Rumpf verbunden sein muss und keine Luft zwischen Geber und Runpf sein darf.
Und du hast das schon richtig interpretiert.
So weißt du genau wie die Tiefe unter deinem Kiel ist.
Alt 05.08.2018, 18:08
So, habe nun Messungen direkt mit dem Geber im Wasser vorgenommen. Die Ergebnisse sind schlüssig.
Sobald der Geber wieder in der Bilge ist, misst er ggfl. die selben Tiefen, bis dann wieder eine Fantasiemessung kommt.
Habe dann mal den Geber in die Motorbilge gelegt. Auch hier kommen entweder genaue Messungen, bis er dann wieder irgendeinen Scheiß anzeigt.
Sobald der Motor aus ist, zeigt er nach einem Neustart sowieso 0,0 an.
Habe alles andere auf Null, d.h. Tiefenalarm, Flachalarm und den Kielversatz auf Null gestellt.
Es ist zum verrückt werden.
Bei einer Messung in einer Bucht haben wir mit einer Messung direkt im Wasser angefangen. Dann den Geber in die Motorbilge gepackt. Die Messungen waren zunächst glaubhaft. Sind auf die Küste zugefahren. Die Tiefe nahm ab. Ab <20m zeigte er dann auch Kommastellen an. Nachdem ich von der Küste weg fuhr zählte er allerdings weiter runter!? Mitten in der Bucht, wo garantiert >20m Tiefe sind, hatte ich dann nur noch 7,2 Meter.
Das war dann der Punkt wo ich wieder angelegt habe um mir einen Cuba Libre zu genehmigen und darüber nachzudenken ob es nicht auch ein Lotgast im Bug tut
Maik
Alt 05.08.2018, 18:14
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Wird denn der Wert wenn der Geber im Wasser hängt richtig angezeigt?
Gruß Hans-H.
Alt 05.08.2018, 18:25
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Zitat von Der Don Beitrag anzeigen
Das war dann der Punkt wo ich wieder angelegt habe um mir einen Cuba Libre zu genehmigen ..........
das war schon mal gut............
Was meinst du mit 20cm Luft?
Der Geber sollte von innen luftdicht mit dem Rumpf verklebt sein (Silikon reicht) und der Rumpfteil natürlich ständig unter der Wasserlinie sein
Gruß Rolf
Alt 05.08.2018, 18:36
Yepp, er stimmt mit der Karte.
Maik
Alt 05.08.2018, 18:40
Ich habe Sikaflex dabei . Aber bevor ich anfange damit rumzuschmieren wollte ich halt den richtigen Ort dafür feststellen.
Mit 20cm Luft meine ich, das zwischen der Kielspitze und der Fläche der Wasserskibilge geschätze 20cm liegen. Ich habe keine Ahnung ob das komplett mit GFK ausgeschäumt ist, oder ob dazwischen Luft ist.
Deswegen habe ich ja Messungen in der Motorbilge gemacht, denn da ist mit Sicherheit kein Zwischenraum mehr zum Wasser.
Maik
Alt 05.08.2018, 19:18
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Frischhalebeutel mit Wasser füllen, Geber rein und auf den Boden lgen. Damit kann man den richigen Punkt für den Geber suchen
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 06.08.2018, 11:09
Referenzmessung bei 5,2m.
Geber in nen Beutel mit Wasser gegeben. Die Messungen danach lagen zwischen 0,7 und 1,2m. Danach zählte er wieder runter auf Null...
Maik
Alt 06.08.2018, 12:50
mezzzo mezzzo ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Bei mir funktioniert das Teil super.
Du sollst das Teil möglichst weit hinten im Boot einbauen, damit das Boot immer Wasserkontakt an der Stelle hat.
Ebenso an einer Stelle an der nur GFK zwischen Geber und Wasser ist und kein Doppelter Boden.
Bei mir war noch so ein Montagekit dabei auf welchem man den Winkel einstellen konnte falls du an einer Schrägen Stelle montieren musst. Dann noch Propyleglykol in die Montagevorrichtung, damit keine Luft dazwischen ist und gut is.
Ohne Montagekit muss du an einer ebenen Stelle den Geber mit Silikon oder Harz blasenfrei aufs GFK kleben
Alt 06.08.2018, 16:34
Boot: Grabner MEGA
ich habe den Geber zuletzt außen am Hecker montiert; seitdem alles Supi
Zeigt die Tiefenwerte bis einer Geschwindigkeit um die 80km/h an
Gruß Hans-H.
Alt 09.08.2018, 08:48
Hab das Teil jetzt mit Sikaflex in die Motraumbilge gpappt. Das ist bombenfest, die tiefste Stelle im Boot (kurz danach befindet sich die Bilgenpumpe) und direkt darunter ist Wasser..
Bis zur Gleitfahrt
Anscheinend liegt es an diesem Fastrac-Rumpf von Regal, dass in Gleitfahrt die Messwerte fürn bunten Sack sind.
Laut Hersteller soll ja im hinteren Bereich des Rumpfes ein Luftpolster entstehen.
Jedenfalls funktioniert es in Verdrängerfahrt.
Maik
Alt 09.08.2018, 08:59
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
in Gleitfahrt brauchst Du eh keinen Tiefenmesser oder? Wenn der Alarm schlägt sitzt Du schon auf der Sandbank o.ä.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 09.08.2018, 09:34
Stephan
Hab ich mir dann auch gedacht
Maik
Temp-Anzeige an Depth Sounder Essotiger Technik-Talk 6 20.08.2012 22:30
VDO DEPTH Sounder (Ersatz) XLars Motoren und Antriebstechnik 9 01.09.2011 11:18
Standard Horizon D41BD Digital Depth Sounder real time Allgemeines zum Boot 1 05.05.2009 19:22
LCD 5000 Depth Sounder mh1967 Allgemeines zum Boot 0 05.03.2008 12:13
Depth Sounder Carat Technik-Talk 3 21.03.2007 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
