Alt 03.08.2018, 16:35
paddykbo paddykbo ist offline
Boot: Eclipse 216
58 Danke in 28 Beiträgen
paddykbo eine Nachricht über MSN schicken
Standard Motor geht urplötzlich aus ???
ich bin beim Suchen und könnte Hilfe gebrauchen.
Motor: Mercruser Alpha One V8 / 5,7 Bj. 1990.
Motor lief wie ein Uhrwerk. Seit wenigen Wochen geht der Motor urplötzlich aus. Man hört nur noch das rattern des Antriebes. An den Armaturen ist Strom da. Dieses Problem tritt in unterschiedlichsten Zeiträumen auf und bei jeder Geschwindigkeit, im Schritttempo bei Halblast und bei Vollgas.
Die Werkstatt war vor Ort und stellte eine feuchte Kraftstoffpumpe fest.
Eine original Kraftstoffpumpe wurde eingebaut, die alte war sehr verbraucht.
Wenige Tage ohne Probleme gefahren, dann das alte Problem. Zur Erläuterung, wenn ich während der Fahrt den Notschalter auslöse und der Motor sofort ausgeht, so ist das bei mir. Der erste Griff ist immer zu dem Notschalter. Der ist noch fast neu und funktioniert ausgezeichnet.
Habe schon unterm Armaturenbrett alle Kabel untersucht. Auch während der Fahrt alle Kabel bewegt, in der Hoffnung das der Motor wieder aus geht. Ohne Erfolg.
Laut Werkstatt (telefonisch) soll ich beim nächsten Ausfall mal die Temperatur der Zündspule "vorsichtig" prüfen und mich dann melden.
Ein Beitrag von 2008 schilderte genau das gleiche Problem. Er wollte als Letztes das elektronische Zündmodul wechsel. Das ist aber sehr teuer und der Eigner hat seinen Beitrag nicht beendet, ob es des Problemes Lösung war.
Ich werde noch bei etwas kühleren Temperaturen (wir haben ja schon Monate lang täglich hohe Temperaturen) im Bereich Zündverteiler alle Kabel und Anschlüsse prüfen. Dann den Motor laufen lassen und an allen Verbindungen und Kabel wackeln, mehr fällt mir aber nicht zur Fehlersuche ein.
Wer hat da noch eine Idee, bin für alles dankbar.
Grüsse von der Ostsee
Alt 03.08.2018, 17:15
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.944 Danke in 6.510 Beiträgen
Guck mal an scharfen Kanten, ob nicht ein Kabel angescheuert ist und bei Bewegung mal einen Masseschluß macht.
Ewald
Alt 03.08.2018, 17:31
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Schau mal ob du Wasser im Tank hast.
Das würde genau dein Problem hervorrufen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 03.08.2018, 17:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hallo Suchender
Tippe auf ein Elektro/Kontaktproblem/durchgescheuertes Kabel/etc.
Zündspule könnte auch sein. Wäre dann aber mit Wartezeit 20 min.+ verbunden bis sich wieder was tut.
Alt 06.08.2018, 12:48
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Hat dein Motor dieses komische Modul, das beim Gang rausnehmen die Drehzahl absenken soll?
Ich hatte damals beim OMC Alteisen genau auch hiermit reichlich Probleme.
Das Modul ließ sich übrigens einfach so entfernen, bzw. "überbrücken"
Problem war seither gelöst...
Ist aber schon lange her, vielleicht meldet sich noch einer der es besser weiß...
So Long,
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 06.08.2018, 13:46
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Was machst Du, wenn der Motor ausgegangen ist?
Du schreibst "Der erste Griff ist immer zu dem Notschalter".
Ich tippe auf fehlerhaftes Auslösen des Notstop-Schalters.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 06.08.2018, 15:37
Boot: Eclipse 216
...Tank ist sauber...
Alt 06.08.2018, 15:39
Boot: Eclipse 216
So Long,
Christian
Diesen kleinen Schalter habe ich auch, der ist aber genau eingestellt. Das ist auch nicht die Ursache.
Alt 06.08.2018, 15:48
Boot: Eclipse 216
Hier liegst Du falsch. Mein Blick oder Griff zum Notschalter bedeutet: ich schaue ob der eventuell / ausversehen getrennt wurde. Das ist mir auch schon mal unterlaufen.
Diese Ursachen scheiden alle aus. Es ist ein Elektrofehler. Benzin als Ursache kann ausgeschlossen werden, wenn ich während der Fahrt den Notschalter betätige geht der Motor aus. Schalte ich dann wieder ein, dann springt bei Fahrt der Motor auch gleich wieder an.
Ich habe gestern alle Kabelanschlüsse und Kabelverbindungen gelöst, gereinigt, kontrolliert und fest montiert. Habe nichts offensichtliches gefunden aber die heutige Probefahrt bei allen möglichen Belastungen, trat der Fehler nicht mehr auf. Ob es das war, wird die Zukunft zeigen.
Ich würde es mir wünschen.
Geändert von paddykbo (06.08.2018 um 20:27 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 06.08.2018, 15:58
Wasser/Fechtigkeit im/am Notstop-Schalter?
Conni (Volker)
Alt 06.08.2018, 20:28
Boot: Eclipse 216
...auch nein, alles bestens.
Alt 07.08.2018, 06:04
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.570 Danke in 874 Beiträgen
Geht der Motor aus und Du kannst sofort wieder starten?
Olli
Alt 07.08.2018, 08:02
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Das wäre auch meine Frage gewesen.
Wenn sich eine halbe Stunde nichts tut, dann Zündspule.
Ich hatte letztes Jahr das auch das Problem dass er einfach ausging, sich dann aber sofort wieder starten ließ.
Die Ursache war die Lichtmaschine (hatte da noch kein Voltmeter drin).
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 07.08.2018, 08:22
Beim OMC ist der Schalter an so einem Modul mit noch etwas Elektrik drin. Und DAS hatte diese Probleme bei mir gemacht, nicht der eigentliche Schalter.
Sorry, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
Also bei mir war's so: Modul raus, Schalter "direkt" verdrahtet, Motor lief super.
Alt 08.08.2018, 16:33
Boot: Eclipse 216
Der Motor geht aus..., dann nehme ich Gas weg und Gang raus. Dann kann ich sofort wieder starten und alles läuft bestens.
Das ist ja der Witz. Das kann also keine Zündspule und auch kein verschmutzter Tank sein. Mein Schlosser meint, hier kann nur ein Elektroproblem die Ursache sein.
Habe ja schon alle elektrischen Bauteile in der Hand gehabt. Den einzigen Mangel habe ich am Stecker der Kabelbaumes bemerkt. Die Kontaktstifte waren überwiegend zusammen gedrückt und haben in der Dose viel Spiel gehabt. Habe alle gut gespreitzt und Dose und Stecker gereinigt. Die Dose war auch sehr wackelig am Vergaserfuß befestigt. Auch hier habe ich alles neu befestigt.
Da fällt mir ein, in den letzten Wochen hat mein Voltmeter immer zu wenig angezeigt. Im Fishfinder und Bord-PC wurden bis 14,4 V angezeigt das Voltmeter nur 12,3 V. Nach der o.g. Steckersäuberung zeigen alle Anzeigen die gleiche Voltzahl. Eventuell habe ich unbewußt doch eine Schwachstelle erwischt und behoben. Nun werde ich alles weiter beobachten und interessenten berichten.
Geändert von paddykbo (08.08.2018 um 16:44 Uhr)
Alt 08.08.2018, 20:45
Wo liegst Du denn mit deinem Boot?
Das Zündschloss kannst Du ausschließen?
Olli
Alt 09.08.2018, 16:55
Boot: Eclipse 216
ich bin Dauerlieger im Bootshafen Kühlungsborn.
Alt 09.08.2018, 20:09
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus!
Ich hatte ein ähnliches Problem und habe mir einen Wolf gesucht. Hab immer gemeint, das am Anlasser das Hauptkabel schlechten Kontakt hat, aber an der Hauptsicherung auf dem Motor ( kleiner roter Knopf , Circut Breaker ) war ein Kabel locker. Motor ist auch beim Fahren ausgegangen und dann oft ohne Probleme wieder angesprungen.
Chris
Alt 14.08.2018, 08:54
Boot: Eclipse 216
Zitat von solari Beitrag anzeigen
Servus!
Chris
...habe ich auch mit als Erstes geprüft. War ales in Ordnung.
Nun bin ich schon 3 mal mehr als 2 Stunden gefahren. Bisher alles bestens.
Es schein, als wären die lockeren Kontaktstifte des Mororsteckers die Ursache gewesen. Die Stifte waren aber auch so zusammengedrückt, dass ein Kontaktfehler hier die Ursache war. Sollte man sich merken, wenn mal etwas nicht funktioniert.
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 12:27
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
UND SIE GEHT DOCH! Mein Traum geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 0 27.12.2009 18:17
Urplötzlich Antrieb weg ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 5 22.08.2009 21:56
Mein Traum geht geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 12 09.05.2009 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
