Alt 08.10.2006, 20:13
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
160 Danke in 94 Beiträgen
Standard Auspuff
Hab heute meinen Motor 5,0LX Eingew. und dabei gemerkt das der Auspuff auf der B.b. Seite viel schneller heiß wird als auf der s.b. Seite,und ich meine auch heißer wird .Ist das normal?
Alt 08.10.2006, 20:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.928 Danke in 4.643 Beiträgen
Du meinst den wassergekühlten Abgaskrümmer? Normal ist das nicht, könnte ein Hinweis sein, daß die Kühlkanäle mit Rost zugesetzt sind.
Gruß Jörg
Alt 08.10.2006, 20:37
Boot: Bayliner 2255
Oben der Bogen wo die beiden Gummis drann sind,aber nur der dafor das teil ist normal wie die andere Seite.
Alt 08.10.2006, 20:45
Boot: Cranchi 50 HT
Normal sollte das nicht sein, wie alt ist der Motor?
Gruß Jörg
Alt 08.10.2006, 21:05
Boot: Bayliner 2255
Alt 08.10.2006, 21:20
Boot: Cranchi 50 HT
Dann würde ich mal die Krümmer abmontieren und deren Zustand überprüfen ob zugerostet sind, wenn ja austauschen und du hast rechtzeitig einen kapitalen Motorschaden verhindert wegen Überhitzung.
Das Abgasknie sollte ca 60 Grad nicht überschreiten und beide sollten in etwa gleichwarm sein
Gruß Jörg
Alt 08.10.2006, 21:26
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo
hatte glumpo nicht schon mal das problem
wenn ich mich recht erinnere war der gefühlte temp-unterschied hoch,
der gemesse dann aber nicht mehr so wild
gruß jens
Alt 08.10.2006, 21:28
Boot: Cranchi 50 HT
Keine Ahnung, weiß ich nicht ob Glumpo dieses Problem schon mal hatte, aber normalerweise sollte der Unterschied nicht so sein, das der eine heiß und der andere lauwarm ist
Gruß Jörg
Alt 08.10.2006, 21:33
das thema wurde aber schon mal behandelt
gruß jens
Alt 08.10.2006, 21:38
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Jap und Hallo an @,Thema ist schon besprochen worden.
Lag das gleich Probl. vor, wurde dann mit dem Wasserfluß glaube ich erklärt.
Doch wenn der Temp.unterschied zuhoch is,solltest lieber nachschauen!!
Bei meinem 5 L is das nicht so,Gefühlsmäßsig sind die Sammler beide gleich warm.
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 08.10.2006, 21:42
jo, habs auch gefunden, nur der den es interessieren sollte
ist wohlschon im bett
bis dann jens
Alt 09.10.2006, 16:58
Boot: Bayliner 2255
Jau Jungs muß morgens früh raus Also wenn die Sammler die Klötze vor dem Bogen sind die sind gleich warm,nur der Bogen B.B.wird schneller heiß als S.B.und ich meine auch heißer.Die Bögen hat ich raus sehen aus wie neu,glabe hat der vorb.mal neu bekommen.Wasser kommt an beiden Außlassen am Antr. gleich viel rauß.
Alt 09.10.2006, 19:41
Boot: Cranchi 50 HT
Mess mal die Wassertemperatur, bzw. auch damit die Abgastemperatur in dem Loch wo Wasser aus Antrieb kommt, wenn die eine Seite deutlich wärmer ist könnte das trotzdem sein das deine Abgase BB nicht so gut gekühlt werden weil die Wasserkanäle auf einer Seite zugesetzt sind. Ich würd zur Sicherheit einfach mal nachschauen
Gruß Jörg
Alt 09.10.2006, 20:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.609 Beiträgen
Standard Re: Auspuff
Ja. Mach Dir mal keine Sorgen.
Oder glüht der eine Krümmer und der andere ist eiskalt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.10.2006, 21:28
Boot: Bayliner 2255
Nee nach einiger Zeit wird der andere genau so heiß,is halt nur das der eine viel schneller heiß wird.Hab dir ne Pn.geschickt oder soll ich die Klappen raus machen?
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Habe ich auch, ...allerdings nur im Leerlauf, bei 1000 u/min wird der wärmere schnell die gleiche Temperatur einnnehmen.
Ich hatte es dann mal gemessen, und der Unterschied ist knapp 5° zwischen BB und Stb
Alt 09.10.2006, 21:36
Boot: Bayliner 2255
Hab ja auch im Leerl.gefühlt,wies beim fahren ist weis ich nich.Wie kann man denn den Kreislauf seubern Rost und so weiter,gibt es da was?
Alt 09.10.2006, 21:43
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.977 Danke in 10.475 Beiträgen
marvin,
einmal absenden und abwarten
5 Beiträge gelöscht
UWE
Alt 09.10.2006, 21:47
Boot: Bayliner 2255
Zitat von Cooky-Crew
marvin,
5 Beiträge gelöscht
UWE
Hab keine Zeit muß in die Poofe Hey seierland da sin wir garnich weit außeinander.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
