Alt 27.07.2018, 08:36
Benutzerbild von Takemy5
Takemy5 Takemy5 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 370
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Elektro Masse Problem??
Hallo Kapitäne,
da ich mich mit Strom nur sehr bedingt auskenne hoffe ich bei euch hilfe zu finden.
Meine Hupe/Horn krächzt nur jetzt habe ich vom Druckknopf bis zum Kabelende (Hupe nicht verbunden) 12 Volt gemessen soweit so gut.
Wenn ich die Messspitzen nun mit in die Verbindung zur Hupe bringe bricht das ganze auf ca. 5,8 Volt zusammen und die anderen Anzeigen brechen auch ein???
Was kann das sein?
Rudolf
Alt 27.07.2018, 18:33
das kann man doch leichten testen, wenn man einfach mal die Hupe an die Batterie hält
wenn das funktioniert legt man eine provisorische Brücke von Motormasse zur Hupe, klappe es dann liegt es an der Masse war es das nicht legt man eine Brücke von Plus zur Hupe, geht es dann, liegt es am Relais
Alt 30.07.2018, 09:07
Ok das versuche ich DANKE!
Alt 30.07.2018, 11:44
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...oder etwas WD 40 von vorne in die Hupe...(ich gehe davon aus, dass es sich um eine KFZ-ähnliche Hupe handelt, und kein Kompressor Horn)..
Gruß Carsten
Alt 30.07.2018, 23:12
ein Kompressor Horn braucht ab und zu mal etwas Öl, sollte man nicht vergessen
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 23.02.2017 23:29
Elektro-Grundsatzfragen: Was an welchen Akku? Solarerhaltung? Gemeinsame Masse? Mork Technik-Talk 10 04.10.2013 21:07
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 21:45
Masse umrechnen swisscraft Allgemeines zum Boot 1 26.05.2005 18:47
Funkantenne - bessere Leistung ohne Masse rotti Technik-Talk 51 24.10.2004 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
