Alt 26.07.2018, 01:21
Captain Ronald Captain Ronald ist offline
Boot: Rodman 38
Standard Motor Problem Mercruiser 8 Zylinder, 250 PS Bj. 2000
Hallo Freunde,
bin gerade auf großer Berlin/Potsdam Tour und hab seit einigen Tage Probleme mit meinem Backbord Motos Mercruiser 8 Zylinder, 250 PS. (Bayliner 3055)
Der Motor fährt nach ca. einer Stunde normaler Fahrt auf einen Schlg die Drehzahl runter und geht aus.
Nochmaliges Starten bringt nichts. Erst nach ca. 15-20 Minuten kann ich den Motor wieder ganz normal starten und er läuft dann wieder ca. eine Stunde.
Temperaturanzeige und Öldruck sind völlig normal und zeigen keine Veränderungen.
Was kann die Ursache sein, wer kann mir da helfen?
Gruß vom Captain
Alt 26.07.2018, 06:18
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Schraub mal das TB5 Modul um und schau ob das Problem mitwandert
Harry
Alt 26.07.2018, 06:53
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Moin Captain Ronald,
es könnte auch die Zündspule sein. Für die ist es typisch, bei Hitze die Arbeit einzustellen und erst nach Abkühlung weiter zu machen.
Da Du zwei Maschinen hast, kannst Du fröhlich hin und her tauschen und gucken, ob der Fehler wandert.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 26.07.2018, 07:58
goec2468 goec2468 ist offline
4.974 Danke in 3.154 Beiträgen
Zuerst solltest Du versuchen herauszufinden, ob es an der Zündung, oder an der Benzinzufuhr liegt.
Dazu kannst Du entweder Komponenten der Zündung nacheinander zwischen den Motoren tauschen, oder Bremsenreiniger in den falme arrestor sprühen, wenn den Motor nicht laufen will. Läuft er dann, bekommt er zu wenig Benzin.
Neben Zündung, oder Benzinzufuhr, kann auch ein elektrisches Problem außerhalb der Zündung vorliegen.
Bei meinem Motor waren die Halter der Sicherungen etwas korrodiert und ausgeleiert. Hierdurch stieg der Widerstand, der Halter wurde heiß und irgendwann stieg die Zündung aus.
Wenn der Motor mit einem Schlag aussteigt, ist es fast mit Sicherheit ein elektrisches- oder Zündungsproblem.
Götz
Alt 27.07.2018, 01:12
Boot: Rodman 38
Danke für die Hilfe, werde fast alle hilfreichen Infos nacheinander testen, melde mich dann wieder.
Gruß Ronald
Autopilot Hautohelm 2000 Anschussbelegung Zylinder? corvette-gold Technik-Talk 4 19.09.2013 21:55
Mercury 6 PS Aussenborder 2 Zylinder 2 Takt BJ ca 2000 Serial 9480953 vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 3 27.11.2012 23:15
3 Zylinder oder 4 Zylinder ? Seebert Motoren und Antriebstechnik 40 22.12.2011 21:03
Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ? digwizard Motoren und Antriebstechnik 16 20.07.2011 13:23
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
