Alt 17.07.2018, 20:27
Chrisss85 Chrisss85 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Zündungs Probleme 15 PS Mercury
Hallo zusammen, ich habe einen 15 PS Mercury Aussenborder 2 Takt, Bj müsste 1999 sein.
Zum Problem: Mein Motor läuft bei Standgas nur auf 1 Zylinder,wenn ich vollgas gebe dauert es ca 5 sek dann bekommt der Motor richtig Schub und läuft auf beiden Zylinder.
Der obere Zylinder lief nicht mit ,darauf hin hab ich die Zünspulen von links nach rechts getausch und dann lief der Untere Zylinder nicht mehr mit.
Ich hatte mir eine gebrauchte Zündspule organisiert,doch das brachte keinen Erfolg,
Zündkerzen und Zündkabel getauscht auch nicht besser geworden.
Mir ist aufgefallen das die Zündspule wo der Zylinder nicht mit läuft, laut tickert,wenn ich den Zündkerzenstecker abnehme ist das Tickern weg.
Kann es sein das ich mit der Gebrauchten Zündspule Pech hatte und die den selben Defekt hatte wie meine alte Zündspule? oder könnte auch die CDI kaputt sein?
Vielleicht hatte ja jemand das selbe Problem und kann helfen.
Bilder vom Motor habe ich angehängt.
Ich entschuldige mich schonmal falls der Post hier falsch gelandet ist oder ich irgendetwas falsch gemacht habe,es ist das erste mal das ich in einem Forum um Hilfe Bitte.
Mfg Chris
Hits:	124
Größe:	83,2 KB
ID:	805860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	60,2 KB
ID:	805861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	70,5 KB
Alt 17.07.2018, 22:46
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Mach doch mit der gebrauchten und der funktionierenden den test nochmal und tausche sie gegeneinander. Dann siehst du ja was passiert.
Alt 18.07.2018, 10:33
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Immer auch die Motornummer angeben.!!!
Günter
Alt 18.07.2018, 19:30
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Mit Deinen Tausch der Spulen unten nach oben hast Du bewiesen , die CDI ist ok ! Also muss es an der Zuendspule liegen ! Das von Dir beschriebene Geraeuch deutet auf einen Spannungsueberschlag innerhalb der Spule hin . Bei hoeheren Drehzahlen reicht diese "Verbindung" sogar fuer einen Zuendfunken aus !
VG Frank
Alt 20.07.2018, 09:24
Hi,vielen dank für eure Tipps ich werde mir nächste Woche eine neue Zündspule bestellen und euch nochmal berichten.
MFG Chris
Alt 24.10.2018, 18:10
Hallo zusammen ,ich wollte mich ja nochmal melden,ein bischen spät,aber besser spät als nie ^^
Mit der Neuen Zündspule läuft alles wieder wie am ersten Tag
vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
Alt 24.10.2018, 18:40
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Danke für die Rückmeldung.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Volvo Penta AQ 140A Zündungs probleme Satcamel Motoren und Antriebstechnik 21 18.11.2014 22:47
Mercury Zündungs-Problem keks Motoren und Antriebstechnik 9 02.08.2012 21:57
Mercruiser 5.7 V8 A1 Zündungs Probleme Bodo1987 Technik-Talk 5 31.07.2012 12:49
Mercury Probleme kird Motoren und Antriebstechnik 18 19.09.2004 23:45
Probleme mit Mercury 70 PS Außenborder (Impellerwechsel) Miguel Motoren und Antriebstechnik 1 26.08.2003 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
