Alt 05.10.2006, 21:56
dieter63 dieter63 ist offline
Standard Mercury 500
Erst mal "Hallo zusammen".
Bin seit einer Woche glücklicher Besitzer eines "neuen" Motorbootes.
Es ist ein Scarabeo SC410 von Plastimare mit einem Mercury 500. Heute hab' ich nun zum erstenmal die Motorverkleidung entfernt und ... oh je, da staunt der Ingenieur!
Besonders ein kleiner Schlauch macht mich nachdenklich, er kommt in Fahrtrichtung rechts aus dem Getriebe? (von unten), etwa 5mm Innen-, 10mm Aussendurchmesser und scheint mal irgendwo angeschlossen gewesen zu sein. Hat jemand 'ne Vorstellung, was es sein könnte, ich hätte normal auf Getriebeentlüftung getippt, aber dann wäre er am Ende wohl nicht eingerissen, da nirgend angeschlossen.
Ausserdem würde mich interessieren wo dieser Motor Opferanoden eingebaut hat.
Daten: Mercury 500 / 50 HP, S-Nr. 9048626, 4 Zylinder/2 Takt, Bj. wohl 1974.
Besten dank in Vorraus
Dieter
Alt 06.10.2006, 08:51
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum
Hier eine Seite wo Du sehr viele Info´s für alte Merc`s bekommst.
Habe selber noch eine n35er aus ca. 59 in der Garage
http://www.oldmercs.com/
By Karsten
Alt 06.10.2006, 08:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ein Schlauch gehört dort nicht hin.
Am besten ein Foto machen.
Die Trimflosse dient als Anode.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.10.2006, 11:21
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.307 Danke in 712 Beiträgen
hallo,
ich hab mal ein foto gemacht und die schläuche fablich gekennzeichnet. bei mir sitzen auf der rechten seite drei schläuche.
ich hoffe das hilft dir weiter.
Hits:	340
Größe:	44,4 KB
der Sepp
Alt 07.10.2006, 18:10
Danke erstmal für Eure Hilfe, ich werde in morgen den fraglichen
Schlauch fotografieren, vielleicht kommt dann Lischt ins Dunkel.
Alt 08.10.2006, 19:02
Hier nun das Bild vom fraglichen Schlauch
Geändert von dieter63 (26.04.2007 um 06:48 Uhr)
Alt 08.10.2006, 19:16
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
könnte das evt. der schlauch für den kontrollstrahl sein???
Alt 08.10.2006, 19:29
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
würd ich auch meinen...kommt da wasser raus beim fahren??
Semper Fidelis
Alt 08.10.2006, 19:33
Habe den Motor nur kurz bei der Übernahme laufen sehen, glaube der Kontrollstrahl war links, bin aber nicht sicher. Er war aber sicher vorhanden! Ist mein erstes Boot, und da weis man leider nicht, worauf man achten sollte.
Alt 25.10.2006, 18:00
die kontrollstrahlöffnung sitzt weiter hinten und auch rechts. der schlauch ist bestimmt der überlaufschlauch von der vergaserwanne (kleine blechwanne unter den vergasern).
an der stelle hab ich zumindest so etwas. das ist der schlauch rechts neben dem mit den roten punkten. (auf meinem bild)
der Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
