Alt 16.07.2018, 18:04
Benutzerbild von MAVERICK
MAVERICK MAVERICK ist offline
Boot: KESER Hollandia 1100
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard 2 Lichtmaschinen auf 2 Batterie-Kreise
Hi
Habe in meiner Sea Ray 2 Maschinen und somit 2 Lichtmaschinen. Beide laden die Starterbatterie, aber die beiden Verbraucherbatterien werden nicht geladen.
Erst beim Betätigen des Not-Start Relais, das die Verbraucherbatterien auf den Starterkreis brückt, schafft Abhilfe.
Einen Ladestromverteiler finde ich nirgends, auch nicht wo die Kabel der LiMa aufgelegt sind.
Wer hat einen Tipp oder Schaltplan?
Ein Boot ist ein großes Loch im Wasser in das man(n) all sein Geld wirft...
Alt 16.07.2018, 18:05
Ist eine 96er 290 Sundancer
Alt 16.07.2018, 18:37
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich kenne das so, dass bei zwei Motoren einer die Starterbatterie und einer die Verbraucherbatterie lädt. Deshalb auch der Tipp, dass - wenn man nur mit einem Motor fährt - man den nehmen soll, der die Starterbatterie lädt.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es inzwischen was schickes technisches gibt, was die Krücke umgeht
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 16.07.2018, 19:32
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.118 Danke in 1.471 Beiträgen
Bei meiner 290er ist auch eine LIMA (BB)auf der Starterbatterie und die zweite LIMA (SB) über den 2fach Wahlschalter auf den beiden Verbraucherbatterien.
Du kannst das ganz einfach Testen, in dem du nur einen Hauptschalter einschaltest und versuchst die Motoren zu starten.
Die LIMA ist am Motor direkt mit dem Starter verbunden und dieser erst über den jeweiligen Hauptschalter mit der Batterie.
Das Notstartrelais brückt nur die beiden Hauptschalter
Alt 16.07.2018, 21:46
Standard Danke für die Antworten
Danke für de Antworten.
Ich habe mir einen Ladestromverteiler für 2 LiMa und 3 Batterien bestellt, trenne die Plus Leitungen von den LiMa und lege neu auf den Verteiler und die 3 Batterien auf. So ist es dann sauber.
Letztendlich möchte ich nur ein technisch einwandfreies Boot verkaufen
Alt 17.07.2018, 05:57
Nur so aus Interesse: Hast Du zwei identische Lichtmaschninen, oder ist eine stärker (um die Verbraucher zu versorgen)?
Matthias
Alt 17.07.2018, 06:03
Ja sind gleich
Alt 23.07.2018, 17:18
Ladestromverteiler gekauft, eingebaut, alles bestens.
Fanke für eure Antworten
Wie Pfeile / Kreise auf Fotos einfügen? OceanixTS Kein Boot 14 10.01.2014 13:33
2 Lichtmaschinen - eine Batterie? sir robin Motoren und Antriebstechnik 1 20.12.2011 22:23
Lichtmaschinen (Generatoren) ohne Batterie in Betrieb !?! Zerstörung oder nicht ? T-Technik Technik-Talk 34 25.09.2010 11:32
97mm Kreise zeichnen ohne spezielles Grafikprogramm? blaue-elise Kein Boot 12 10.04.2007 10:05
Lichtmaschinen Reparaturanleitung. Cyrus Technik-Talk 24 29.10.2002 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
