Alt 14.07.2018, 15:38
sskssk sskssk ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Lampen am Geräteträger tauschen
Hallo, ich besitze eine Bavaria 37 Sport. Ich habe das Problem dass die Lampen die am Geräteträger montiert sind mir zu schwach sind. Nun wollte ich die Lampen gegen andere Lampen mit miehr Watt austauschen. Leider weiß ich nicht wie ich die Lampen ausbauen kann. Kann mir irgend jemand von euch hier zu helfen?
Der silberne Metallring hat drei kleine Einkerbungen.
Anbei ein paar Fotos. Vielen Dank liebe Grüße Stefan
Hits:	130
Größe:	25,5 KB
ID:	805341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	24,2 KB
ID:	805342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	31,1 KB
Alt 14.07.2018, 17:19
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Hallo Stefan,
diese Lampen kommen mir bekannt vor. Wenn ich mich nicht irre, sind die einfach mit seitlichen Klemmen in die Öffnungen gesteckt. D. h., wenn Du einen Flachschraubendreher vorsichtig unter die Kante schiebst, müsstest Du die Lampen aushebeln können. Wenn das so nicht geht, schau Dir nochmal die Kerben genauer an. Vielleicht sind die dazu da, die Klemmen nach innen zu drücken, so dass man die Lampe aus der Öffnung ziehen kann?
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 18.07.2018, 09:45
Hallo Werner, vielen dank für Deinen Meinung.
Leider funktioniert das so nicht. Ich habe in alle 3 Löcher einen schraubendreher gesteckt... aber das hält Bombenfest.
Hat eventuell sonst noch jemand einen hilfreichen Tip
Vielen Dank
Lg stefan
Alt 18.07.2018, 09:52
Vielen Dank
Lg stefan
Hallo Stefan,
hast auch versucht, die Lampen zu drehen? Möglicherweise muss man erst eine viertel Drehung nach Links oder Rechts machen, bevor die Lampen sich rausziehen lassen. Die Kerben sind evtl. auch dazu da, um mit einem geeigneten Werkzeug die Lampen drehen zu können. Anders kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wie die eingesetzt worden sind bzw. wie man die raus bekommt.
LG Werner
Alt 18.07.2018, 11:29
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
518 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Stefan,
die Firma Bavaria gibt es noch. Ruf doch einfach dort mal an. Die können Dir sicher sagen, wie das geht.
Denkst Du bitte auch an die höhere Wärmeentwicklung bei stärkeren Lampen. Vielleicht kannst Du die Lampen durch LEDs ersetzen.
vG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 18.07.2018, 11:45
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
Ich habe bei mir die Leuchten ausgebaut. Soweit ich weiß waren die eingeklippst.
Habe dann aber auch die Fassungen umgebaut da ich auf leuchtstarke und dimmbare LED umgerüstet habe.
Falls Interesse mach ich am Wochenende mal Bilder.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 23.07.2018, 12:46
Boot: Beneteau GT
ich lag da wohl falsch. Auf der Bavaria habe ich diese geschraubten.
Ich glaube - bin mir aber nicht sicher - dass ich Deine auf meiner Bayliner hatte. Egal, ich habe sowohl auf der Bavaria als auch auf der Bayliner alle Lampen auf LED gewechselt. Ich habe dabei die LEDs genommen, die dimmbar sind und einen großen Spannungsbereich (10-32V) haben.
Hits:	90
Größe:	40,5 KB
Alt 23.07.2018, 13:14
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
schau mal hier
https://www.svb.de/de/bavaria-himmel-led-weiss.html
vielleicht sind die ja Identisch verbaut
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 23.07.2018, 13:23
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Ich denke eher, daß der Chromring außen zum abklipsen ist und der Leuchtenkorpus selbst dann an den Geräteträger geschraubt ist
Man sieht auf Bild 3 eine feine Trennlinie (Siehe Bild in Rot)zwischen Deckel und Sockel.
=> würde an der Einkerbung probieren, nur mal den oberen Deckel/Chromring samt Glas vorsichtig abzuhebeln... (Lappen beilegen!!)
Hits:	107
Größe:	43,5 KB
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Lampen in den Geräteträger einbauen dd13 Technik-Talk 6 23.02.2006 15:11
Suche 24 V Lampen XXXXXXX Technik-Talk 8 05.04.2005 08:52
Xelogen Lampen gerd5 Technik-Talk 4 09.04.2002 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
