Alt 10.07.2018, 23:13
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Standard Wellenanlage undicht und pfeift
meine Wellenanlage ist während der Fahrt und nach der Fahrt undicht. Es tröpfelt wo die Motorwelle in die Messingbuchse (wo der Fettschlauch seitlich rein geht) im Sekundentakt, was mir zu viel vor kommt. Nach der Fahrt muss ich ordentlich Fett durch den seitlichen Schlauch drücken damit es wieder abdichtet.
Außerdem kommen aus Richtung Wellenanlage während der Fahrt zwischen 1400 und 1900 U/min bzw. zwischen 9 bis 11 km/h ein durchgehendes Pfeifgeräusch.
Ist da ein Simmerring drin oder was dichtet da wo ab?
Hits:	139
Größe:	150,4 KB
ID:	804915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	114,4 KB
ID:	804916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	118,2 KB
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 10.07.2018, 23:19
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.535 Danke in 6.354 Beiträgen
In dem Teil, in das der Fettschlauch geht, werden 2 Wellendichtringe sein. Normal sind die absolut dicht und du brauchst nur minimal Fett. In 10 Jahren habe ich da ein halbes Kilogramm verbraucht. Am Steven ist ein wassergeschmiertes Gummilager - prüfe mal das radiale Spiel!
Ewald
Alt 11.07.2018, 07:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin,
das Pfeifen bei bestimmter Drehzahl kann auch von einem (….billig) Propeller (Vetus) entstammen, dessen Blätter sind oft so dünn, das Sie zu schwingen beginnen.
Kenne ich zu genüge von Charteryachten, nachdem der vorher ruhiger Propeller gewechselt wurde, weil der vorherige eine Grund Berührung hatte, was bei Carteryachten nicht selten passiert
M.f.G.
harry
Alt 11.07.2018, 08:10
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
war bei meinem Ersatzpropeller genau so. Musste den normalen vor 2 Jahren nach Grundberührung zu Gröver schicken und hatte dann den Ersatzpropeller drauf gemacht, Katastrophe. Lt. meinem Motorenmechaniker kann das Gröver aber reparieren. Liegt jetzt wieder als Ersatzpropeller in der Kiste.
Roland
Motor Pfeift und geht aus.... Bielenberger Motoren und Antriebstechnik 15 22.08.2017 07:01
Mein Riemen pfeift. PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 59 27.06.2009 11:50
Volvo B30 pfeift nach dem abstellen msurmel Motoren und Antriebstechnik 2 04.07.2008 21:49
Hilfe, meine Birne pfeift uklein Technik-Talk 6 07.01.2006 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
