Alt 10.07.2018, 10:33
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
Standard Lewmar Luke - Arretierung einstellen?
wir haben bei uns mehrere Lewmar Luken verbaut. 2 der Luken bleiben leider nicht mehr in allen Positionen stehen (entweder zu oder ganz auf). Gibt es bei den Luken die Möglichkeit die Spanung für die Positionshaltung einzustellen? Bei der großen Luke gibt es am Scharnier eine Schraube mit der man dieses einstellen kann. Bei den kleinen halbrunden habe ich dieses leider nicht gesehen.
Ich habe Euch mal Bilder von den Scharnieren angehängt. In dem kleinen Loch im Scharnier habe ich keine Schraube ausgemacht. Ich habe die Scharniere noch nicht ausgebaut, ggf. ist etwas von der Unterseite
Hat schon jemand im das Problem gelöst?
Besten Dank
Hits:	219
Größe:	6,9 KB
ID:	804825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	7,9 KB
Viele Grüße von Jürgen
Alt 10.07.2018, 10:40
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Jürgen
Nach Friktionscharnieren zum Nachstellen sieht das nicht aus . Als Lösung bietet sich das an .
https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...ukenaufsteller
Ich habe eine Luke mit Friktionsscharniere , selbst die halten die Luke nicht immer auf , in Fahrt bei leichten Wellen fällt auch die Luke langsam runter. Noch fester anziehen geht auch nicht mehr. Werde mir irgendwann auch diese Lukenaufsteller montieren, wie sie auch an meiner alten Luke dran waren. Ist meiner Meinung immer noch das Beste.
Gruß Jörg
Alt 10.07.2018, 10:42
Boot: Beneteau GT
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen
Gruß Jörg
Moin Jörg,
das sieht aber nicht so 'prickelnd' aus. Da kann ich auch ein Dosenbier drunter stellen
Frage ist, ob ich die Scharniere komplett austauschen muss oder ob es da ein 'Verschleißteil' zum Tauschen gibt
Alt 10.07.2018, 10:50
Boot: Keins mehr
Jürgen,da musste mal googeln ob die Scharniere als Ersatzteile für deine Luke erhältlich sind .
Die verlinkten Lukenaufsteller sind auch jetzt nur als Beispiel gedacht, da gibt es welche die besser aussehen, aber deutlich teurer sind. Ist wie bei Frauen , im knappen Bikini sehen die auch besser aus als im Einteiler
Gruß Jörg
Alt 10.07.2018, 10:53
Boot: Beneteau GT
Gruß Jörg
Ich schau mal am Wochenende - nach den Scharnieren - und nicht nach den Frauen
Alt 10.07.2018, 10:56
Boot: Keins mehr
Ersatzteile sind Verfügbar , musste Halt nur die richtige Bezeichnung der Luke haben und schauen ob für deine Luke Ersatz erhältlich ist .
https://www.google.de/search?source=...49.Mx75ceKiE7M
Gruß Jörg
Alt 10.07.2018, 11:11
Boot: Beneteau GT
habe gerade selbst noch mal geschaut. 'Ersatzteilkit' war das Suchwort.
Aber ich finde die Idee mit der ist da doch auch charmant.
100 Euro pro Luke
LINK
Alt 10.07.2018, 11:33
Boot: Keins mehr
Tja ist leider so in diesem Hobby, Ersatzteile sind teuer Aufgrund weniger Stückzahlen,dazu noch Lagerhaltungskosten. Bierdose geht natürlich auch , eine Dame im Bikini die ,die Luke aufhält auch.
Gruß Jörg
Alt 11.07.2018, 20:55
armet armet ist gerade online
Boot: Bavaria 33 Sport HT
44 Danke in 33 Beiträgen
Die Scharniere der Lewmar Luken kann mann einstellen, dazu muss die Plastik Abdeckung, die von außen das Scharnier verdeckt entfernt werden.
Darunter sind dann kleine Bohrungen zu sehen, die mit einem passenden Werkzeug (z.B. kleiner Inbusschlüssel ) verdreht werden können. In eine Richtung erhöht sich der Reibungswiderstand des Scharniers, in die andere Richtung verdreht wird der Widerstand geringer.
Armin
Alt 11.07.2018, 21:16
Boot: Beneteau GT
Armin
super, danke, dass werde ich am Wochenende ausprobieren
Alt 17.07.2018, 11:47
Boot: Beneteau GT
wollte kurz Vollzug melden. Ist genau so wie Armin beschrieben hat. Nur das Abziehen der Kunststoffkappe war nicht so einfach, da ich sie nicht 'zerbröseln' wollte und nicht wusste, was die aushalten. Aber mit 2 Schraubendrehern ging es dann. Der Reibungswiederstand ließ sich dann ganz einfach einstellen.
Wieder was gelernt
Geändert von jogibaer1509 (17.07.2018 um 18:14 Uhr)
Motor Arretierung Silvio69 Motoren und Antriebstechnik 8 11.07.2018 08:30
Arretierung seitliche Schiebefenster Stegro1962 Allgemeines zum Boot 0 01.05.2018 11:15
Mercury 500 4 Zylinder 2 Takt Getriebeölverlust und Arretierung für Rückwärtsfahrt. sysinfo Motoren und Antriebstechnik 2 17.09.2014 20:11
Suzuki Df 4 Arretierung user3 Motoren und Antriebstechnik 10 31.08.2013 09:13
Rechts-Links-Arretierung Mercury AB Peggy-Lee Motoren und Antriebstechnik 1 23.07.2012 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
