Alt 09.07.2018, 12:30
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
Standard Servolenkung ruckelt einseitig - MerC 350 Mag 1991
ich hoffe hier auf Hilfe. Meine Servo ruckelt seit dieser Saison Richtung Stb. Nach BB einwandfrei.
Problem tritt im Leerlauf und unter Last auf, ist dann in beiden Fällen aber ab ca 1300-1400 rpm verschwunden. Man hört auch beim lenken mechanische Geräusche (knacken, knarren) aus denn bereich der Servolenkung.
Problem besonders auffällig beim Manövrieren im Standgas von komplett Backboard auf komplett Steuerboard lenken. Wenn es zügig gehen muss. Ganz langsam kein (kein merkbares) Problem.
Ölstand in der Pumpe kobtrolliert und passt. (Etwa ein Schnappsglas nachgefüllt, damit der warm auf MAX steht.)
Vielen dank und viele Grüße
Hits:	109
Größe:	94,2 KB
Alt 09.07.2018, 15:44
Habe jetzt schon den keilriemen in Verdacht. Ist das möglich? Ist zwar deutlich stramm, sogar mehr als der der LiMa, aber evtl. abgenutzt?
Alt 09.07.2018, 22:01
am Keilriemen liegt das sicherlich nicht, ehr am Zylinder oder am Lenkhebel
Alt 13.07.2018, 21:18
Vielen Dank für die Hilfe. Am Riemen lag es wohl tatsächlich nicht.
Hier ein Video vom Problem. Es tritt meistens auf, jedoch nicht immer. Zu 90prozent aber. Nur beim lenken nach steuerboard.
https://youtu.be/GNUh8Z1N_u4
Grüße Michael
Alt 19.07.2018, 21:11
Her keiner ein ne Idee oder nen Tipp?
Alt 19.07.2018, 22:36
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Puuh...
Hab ich so jetzt auch noch nicht „gehört“.
Ich denke, ich würde den Zylinder tauschen...
Ist weniger Arbeit als den Zug zu tauschen....
Schöne Grüße
Alt 19.07.2018, 22:53
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
So rein gefühlsmäßig würde ich sagen Servopumpe macht zu wenig Druck.
Kannst ja erstmal Ölwechsel machen. Ist auf jeden Fall die preiswerteste Möglichkeit.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.07.2018, 08:29
Danke
Nun, Zylinder oder Pumpe, das ist nun die Frage komisch: nicht jedes Mal und nicht immer Is es so... ab 1500rpm jedenfalls ist alles gut. Das spricht für mich dann auch eher wieder für die Pumpe.
Warum aber dann nur auf eine Seite??
Nach links lenken immer einwandfrei...
Alt 23.07.2018, 12:55
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von Michael K Beitrag anzeigen
Danke
Ich würde auf den Lenkzylinder tippen. Scheinbar regelt das Ventil dort nicht anständig. welches Du mit dem Bowdenzug betätigst.
Gruß Ingo
Merc 350 Mag MPI Bj. 2003 mit Smartcraft aufrüsten Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 20 02.02.2025 19:28
Thermostat defekt? MerC 350 Mag 1991 Michael K Motoren und Antriebstechnik 12 02.06.2016 19:43
Merc 350 MAG MPI max Drehzahl ? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 8 08.09.2013 15:46
Merc 350 MAG MPI gegen Volvo 5.7 Gi mircov Motoren und Antriebstechnik 7 25.06.2011 15:46
Merc 350 MAG MPI stirbt unentweg ab... topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 5 31.08.2010 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
