Alt 30.06.2018, 19:49
Michaels987 Michaels987 ist offline
Boot: Sunseeker Superhawk 40
26 Danke in 12 Beiträgen
Standard 3 Ausfahrt mit der Sunseeker...Motor überhitzt
Hallo Zusammen,
Ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer Sunseeker Superhawk 40 mit 2x Yanmar 420 Motoren.
Nun waren wir heutr auf der 3 Ausfahrt und plötzlich hörte ich ein Zischen und ich meine auch ein leises Piepen.
Sofort Motor ausgemacht und gesehen, dass der Ausgleichsbehälter etwas gesprudelt hat. Außerdem stand die Temperaturanzeige auf über 120 grad (normal sind zwischen 80-90).
Die Ursache ist ein gerissener Keilriemen und aus irgendeinem Grund funktioniert die Temperatur Warnung nicht 😢
Nun gut es ist kein Wasser im Öl und sonst nichts auffällig.
Der Riemen sieht komischerweise nicht brüchig aus o.ä.
Alle Teile haben auch kein Spiel.
Weiß jemand was ich noch prüfen könnte am Motor und was den Schaden verursacht haben könnte?
Viele Grüße ais Basel
Alt 30.06.2018, 20:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Ein Yanmar 420 ist mir unbekannt (Bild könnte helfen), wenn es aber ein wassergekühlter Bootsmotor ist, dann hat der auch eine Impellerpumpe und selbige wird wohl defekt sein, evtl durch vernachlässigte Filter Reinigung.
@...… Die Ursache ist ein gerissener Keilriemen und aus irgendeinem Grund funktioniert die Temperatur Warnung nicht ��
IdR dient der Keilriemen dem Antrieb von Lima und der Kühlwasserumwälzpumpe, falls selbige dann nicht angetrieben wird, kann es zu der von dir benannten Überhitzung kommen.
Im kaltem Motorzustand dann wieder Frostschutz Gemisch in den Ausgleichbehälter bis zur Max. marke auffüllen und Keilriemen ersetzen und spannen und gut solls wieder sein.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (30.06.2018 um 20:09 Uhr)
Alt 30.06.2018, 21:05
Danke Du machst mir Mut
Hier ein Bild der Motoren
https://ibb.co/gpy578
Die heißen eigentlich 6LY2 und sind 5,8 liter 6 Zylinder Turbos.
Ich finde einen Frischwassertank und Wasserkühler am Motor und das Rad für die Umwälzpumpe. Wo und ob er einen Impeller hat weiß ich noch nicht.
Alt 30.06.2018, 21:38
Dachte ich mir bereits, das es die schönen Power Maschinen sind.
Eine Impellerpumpe ist garantiert vorhanden, den Gummi abdichtende Auspuffanlagen müssen gekühlt werden genauso wie auch der Wärmetauscher des zweiten Kühlkreislaufs, wie es eben beim LKW der Fahrtwind und der Lüfter es macht.
Die Impellerpumpe wird bei größeren Motoren oft von der Motorsteuerung per Zahnrad angetrieben, sie ist also am Steuerraddeckel angeflanscht.
M.f.G.
harry
Alt 01.07.2018, 10:08
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hatte ich letztes Jahr auch an meinem VP 6Zyl. KAD auch, war die Spannrolle bzw. das Lager der Spannrolle hinüber und ist abgefallen.
Sollte man als normalen Verschleiß werten.
Hab’s gleich bemerkt und somit kams nicht weiter zu Folgeschäden.
Neue Spannrolle und Keilriemen und sicherheitshalber auch neuen Impeller eingebaut und gut wars.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 01.07.2018, 11:10
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.538 Danke in 1.688 Beiträgen
die Seewasserpumpe sitzt dort:
und sieht so aus:
Hits:	134
Größe:	86,0 KB
ID:	803668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	61,9 KB
Angehängte Grafiken
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (01.07.2018 um 11:18 Uhr)
Erfahrung mit Sunseeker Portofino 46 oder Sunseeker 50 ht camargue Andromedaski Allgemeines zum Boot 7 11.08.2019 16:07
Hilfe.... Problem mit Mercury F30 ELPT- EFI..... Motor überhitzt therrmann Technik-Talk 5 07.07.2015 13:37
Unsere erste Ausfahrt mit der Grew 198 GRS dieguzzidieputzi Allgemeines zum Boot 7 23.04.2009 21:04
Von der ersten Ausfahrt zurück osten Allgemeines zum Boot 0 13.04.2008 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
