Alt 30.06.2018, 08:13
seebaer64 seebaer64 ist offline
Boot: Sea Ray Srv 180
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson VRO 60/Schraube
Hallo zusammen,ich besitze eine Searay 180 Srv(Bj 1980) mit 60 Ps Johnson Bj 1988.Ich bin soweit kann zufrieden,nur denke ich das die Endgeschwindigkeit etwas niedrig ist!.Laut Gps 42 km/h.Gewicht Boot unbekannt!Geschätzt ca 800 kg.Ist das ok oder geht da noch mehr?.Beschleunigung sehr gut.Vom Gefühl her denke ich da müsste noch was gehen!Drehzahlmesser vorhanden,geht aber noch nicht richtig.Hab auch keine Unterlagen zu dem Motor.
Jetzt meine eigentliche Frage! Welche Schraube ist bei diesem Motor orginal verbaut?Ich finde auch keine Bezeichnung an der Schraube,vermutlich alles überlackiert!
herzlichen Dank für eure antworten.
Mfg Walter
Alt 30.06.2018, 23:17
der Motor ist viel zu klein für das Boot, da gehören mindestens 90 PS dran,
das Boot wiegt fahrbereit locker eine Tonne, 42 Km/H sind daher gar nicht so schlecht
nur ein Propeller wird dich daher nicht weiter bringen
auf dem Propeller sollte eine Nummer stehen, oft findet man die Nummer erst wenn man den Propeller mal abgebaut ab
Alt 01.07.2018, 12:08
Hallo Ralf,ich habe für diesen Motor 3 Schrauben.Die montierte geht auf 42km/h,die 2te ca 38 km/h,und die 3. da geht der Motor beim Gang einlegen aus: Leider ist nirgens eine Kennung zu finden,das einzige was ich gefunden habe ist Morgan Cup...mehr nicht!! seltsam..werde wohl über einen größeren Motor nachdenken! Gruß Walter
Alt 01.07.2018, 21:43
ein größerer Motor würde auf lange Sicht am meisten Sinn machen, wenn du das Boot noch länger fahren möchtest
schaue dir noch mal die Nabe genau an, ruhig mit Drahtbürste da
steht normal immer eine Nummer drauf
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 05:54
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Informationen gesucht für Johnson VRO 50 Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 6 06.09.2010 13:31
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Suche Servicehandbuch Johnson AB 110PS-VRO 2T tommyc Motoren und Antriebstechnik 0 23.04.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
