Alt 29.06.2018, 16:17
rocci rocci ist offline
Boot: Sea Ray SRV 170
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Standard Fuhrungsbuchse Schaltwelle
muss gerade die Buchsen der Schaltwelle an meinem Alpha one tauschen da hier der Simmerring schrott ist und Wasser nach oben kommt.
Habe nen die Teile bekommen und weiss jetzt nicht genau ob ich sie einbauen kann.
Habe den Satz bekommen 87561 und raus gebaut habe ich so wie es aussieht den 87562.
Kann man die untereinander tauschen?
Ins Bellhousing würden sie gehen von den Maßen her. Die Welle hat ganz leichtes Spiel ca 0,1mm aber der Simmerring dichtet sauber ab. Der alte waren nur noch Brösel.
Oder muss ich es zu Cyrus zurück schicken.
Verdammt wollte morgen wieder fahren
Alt 29.06.2018, 17:15
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Den Satz von Cyrus einbauen. Der abgebildete Satz 87562 ist vom Durchmesser größer und passt daher nicht. Selbst durch Fehlbestellung herausgefunden
Martin
Alt 30.06.2018, 06:03
Cyrus hat mir den 87562 geschickt aber ausgebaut habe ich den 87561 so wie es aussieht.
Habe ihn leider gestern nicht mehr erreicht da er seinen wohl verdienten Feierabend hatte.
Alt 30.06.2018, 07:20
Vom Aussehen hatte ich auch den auf dem unteren Bild. Der nee Satz , nach dem Aussehen bestellt, hatte aber einen größeren Durchmesser. Dann den auf dem oberen Bild bestellt. Der passt . Musst nur das dickere Teil von unten (Abgaskanal) einpressen . Mess mal die Löcher und die Büchsen
Martin
Alt 30.06.2018, 13:56
Von den Maßen her passt der schon rein würde ich sagen. Also ist das bloß ne verbesserte Version mit großem Wellendichtring.
Danke dir für deine Auskunft Martin.
Dann werde ich das Teil mal rein pressen und morgen ne schöne Runde drehen.
Fuhrungsbuchse Schaltwelle rocci Technik-Talk 0 29.06.2018 15:42
Schaltwelle krumm am Alpha One Gen. II Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 10 06.12.2012 09:02
Schaltwelle Yamaha 90 PS stark angerostet Solpat Technik-Talk 7 22.07.2011 07:31
Hat die Schaltwelle im Z-Antrieb eine Führung? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 5 11.05.2011 05:38
Schaltwelle Andreas01 Motoren und Antriebstechnik 2 11.02.2007 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
