Alt 29.06.2018, 05:40
hfuhrmann237 hfuhrmann237 ist offline
Standard Mercruiser 4,3 LX V6 - Motorstart im Trocknen
Vor Kurzem von (Daycruiser) mit älteren Volvo V6, auf Bayliner Capri 2051 SS mit Mercruiser V6 umgestiegen.
Nun ist ja bekannt, das wegen des Impellers (Wasserpumpe) kein Motorlauf im Trockenen stattfinden sollte.
(Hinweis: Bis zu 30 s kann der "Motor selbst" auch mit geringer Drehzahl ohne Wasserkühlung laufen!)
Beim Volvo war das kein Problem, die Pumpe war am Motor angeflanscht, der Keilriemen wurde abgenommen.
Bei dem ALpha one Gen II - Z-Antrieb geht das so nicht.
Da läuft die Wasserpumpe wohl gleich mit.
Nun habe ich es ja vorgeführt bekommen und die Mickymäuse mit dem Wasserschlauch erstmals gesehen. Na ja, ideal ist das auch nicht.
Nun die Frage:
Es gibt da 300 L Regenwassertonnen, da verschwindet bequem ein Alpha one Antrieb im untergetauchten Zustand.
Die Schraube dreht beim Motorstart (Neutralstellung Commander 3000) nicht mit. Also keine Probleme zu erwarten.
Was sagt denn die Fachwelt dazu?
Warum Motorstart im Trockenen?
Ja, erfahrungsgemäß nach längerer Standzeit, springt auch ein guter V6 Mercruiser nicht gleich an. (bei der Vorführung erlebt)
Pumpen mittels Steuergashebel, soll nicht gut sein......
Beim ins Wasserlassen des Bootes muss ich sicher sein, dass wenn der Anlasser bestätigt wird, der Motor sofort anspringt.
Beim Volvo , wiegesagt fand da kurz vorher immer eine Trockenübung statt.
Bitte einmal einige Ansichten dazu. MfG
Alt 29.06.2018, 05:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Richtig, der Impeller sollte nicht länger als ca. 10 Sek. trocken laufen.
Wenn der Antrieb ca. bis zur halben Bauhöhe im Wasser steht, ist ein Motorlauf kein Problem.
Bei Vergaser Modellen und kaltem Motor dient ein Vorpumpen (ca. 3 X) bzw. Pumpen während des Startens mittels Gashebel dem schnelleren Anspringen
M.f.G.
harry
Alt 29.06.2018, 10:05
Chili Chili ist offline
21.894 Danke in 7.046 Beiträgen
Warum nicht? Das ist das einfachste und absolut üblich und bewährt.
Regentonnen etc. nimmt man nur, wenn man z.B. beim Einwintern ein Frostschutzgemisch auffangen und wieder zuführen will.
Ansonsten: Spülohren drauf und ab dafür.
Alt 29.06.2018, 11:40
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Beim Zweitakter Außenborder ist der Gegendruck durch Wasser im Bottich
zwingend notwendig.
Beim Viertakter Innenborder nicht.
Probelauf des Innenborders im Bottich hat zur Folge, das sich das Wasser schnell erwärmt und keine Kühlfunktion mehr bringen kann.
In meiner Vergangenheit in einer großen Bootsfirma haben wir im Jahr bestimmt mehr als 300 Boote mit Innenbordern laufen lassen, alle mit Spülohren. Einwandfrei!
Mfg
Manfred
Alt 29.06.2018, 19:24
Dem Motor schaden die paar Sekunden Trockenlauf gar nix - der Impeller dagegen ist sofort Schrott.
Um sicher zu gehen,kannst du immer die Spülohren verwenden - besser etwas Wasser als gar keins.
In einer Tonne,wo die Wassereinläufe vom Antrieb auch wirklich im Wasser verschwinden,ist natürlich besser - hab ich selber lange so gemacht.
wie den teppich trocknen? philcoopers Allgemeines zum Boot 8 21.11.2009 10:11
Beton trocknen...wie lange? Giligan Kein Boot 6 26.04.2008 14:00
bleiakku trocknen und lagern Holger Technik-Talk 1 28.11.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
