Alt 28.06.2018, 10:53
mm039 mm039 ist offline
Boot: Picton 166 GTS | EVINRUDE V6 CrossFlow 175hp - Bj. 1981
Standard EVINRUDE 175hp Baujahr 1981 - Startprobleme nach Hochtrimmen
ich komme aus dem schönen Deggendorf an der Donau in Niederbayern.
Habe ein kleines Problem mit meinem V6 EVINRUDE 175hp.
Typnummer: E175TRLCIM
Baujahr: 1981
Betriebsstunden: ?
Der Motor läuft wirklich sehr gut und extrem ruhig.
Das eigentliche Problem ist folgendes:
Wenn der Motor einige Zeit hochgetrimmt wurde, dann gibt es ab und an Probleme beim Starten. Der EVINRUDE springt i.d.R. sofort an, doch beim Einlegen des Getriebes stirbt er dann ab. Dieses passiert dann unter Umständen öfter und das Ergebnis ist natürlich ein "abgesoffener V6", was bei uns in der Donau, bedingt durch die Ström nicht wirklich Lustig ist.
Vergaser wurden bereits zerlegt und sauber gemacht, waren keine sichtbaren Verschmutzungen vorhanden.
Einige Bekannte meinen es hängt damit zusammen, das die Vergaser überlaufen. Doch wenn das so sein sollte, dann müsste der Sprit ja sichtbar nach hinten rauslaufen, hier ist aber auch nicht zu sehen.
Wäre echt dankbar über Erfahrungsberichte.
Ach ja, den Satz, das alte Teil gehört in den Schrott brauche ich nicht , ich hab es mir zur Aufgabe gemacht diesen Fehler zu finden
Liebe Grüße aus Deggendorf, Niederbayern
Markus
Hits:	91
Größe:	52,2 KB
ID:	803235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	64,3 KB
ID:	803236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	60,0 KB
Alt 29.06.2018, 07:23
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
ich verstehe dich schon richtig, der Motor ist aus wenn er hochgetrimmt ist? Weil dann ist es ja wirklich seltsam, es wird ja dann auch kein Benzin mehr gefördert, wovon sollte der Vergaser dann überlaufen. Und das vorhandene Benzin in der Schwimmerkammer müsste ja bergauf ins Kurbelgehäuse laufen.
Lass mal den Motor vor dem Abstellen ein bisschen ohne Spritzufuhr nachlaufen, um das Niveau in der Schwimmerkammer abzusenken. Wäre interessant ob du dann das Phänomen auch hast.
Ansonsten evtl. mal Schwimmerlage und Schwimmerventile kontrollieren, mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
Markus
PS: hab einen 120 Evinrude von 1989, geb den auch nicht her solange er läuft.
Alt 29.06.2018, 10:06
Hallo MRenner,
herzlichen Dank für deine schnelle Antwort. Ja, dass mit dem "Überlaufen" sehe ich ebenso, darum ergibt dieses für mich auch primär keinen so wirklichen Sinn.
Das mit dem Nachlaufen lassen, bei geschlossenem Benzinhahn, werde ich morgen gleich testen, ist eine sehr gute Idee für das Ausschlussverfahren DANKE
Werde selbstverständlich hier über das Ergebnis berichten!
PS: Finde ich klasse. Bin auf meinen V6 CrossFlow 175hp Bj. 1981 auch voll stolz, findet man im Netz keinen Zweiten
Lieben Dank und viele Grüße
Markus an Markus
Markus
EVINRUDE V6 CrossFlow Sport 175hp - Baujahr 1981
Alt 29.06.2018, 11:12
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich sehe das physikalisch gesehen anders.
Beim Hochkippen verändert sich das Schwimmerkammerniveau ins negative,
also magerer. eigentlich.
Ist denn wirklich zu erkennen das er zu fett geworden ist?
Mfg
Manfred
Alt 29.06.2018, 11:19
Mfg
Manfred
Hallo Manfred,
den Gedanken hatte ich auch gerade. Und Markus schreibt ja auch :"Wenn der Motor einige Zeit hochgetrimmt wurde, dann gibt es ab und an Probleme beim Starten."
Da wäre er ja auch noch abgekühlt und der Schwimmerstand zusätzlich niedrig -> also zu mager!
Vielleicht einen Startversuch mit Choke/Primer machen, obs dann besser ist.
Also Markus alles schön ausprobieren und berichten
Markus
Alt 29.06.2018, 11:23
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
...bleibt ja immernoch die Unbekannte, warum er das vorher nicht gemacht hat? Und was passiert wenn du ihn mal nicht hoch kippst? Zickt dann auch rum?
Gruß Hans-H.
Alt 29.06.2018, 18:05
Hallo Zusammen,
wenn wir uns treiben lassen und der Motor somit senkrecht steht, springt er zuverlässig an ohne Zicken zu machen.
Nur wenn er Ausgetrimmt wurde dann passiert es, dass er solche Zicken macht. Den Primer habe ich auch schon verwendet, springt dann auch sehr zuverlässig an, doch man merkt das er das Gas nicht so richtig annimmt und stirbt dann beim Gangeinlegen auch ab. Dieses passiert dann bis zu 4 mal, dann ist ein Gangeinlegen ohne "Verhungern" möglich.
Hier muss ich aber dann zügig Vollgas geben, dann merkt man deutlich wie er sich kurz verschluckt und dann "reisst" es alles so richtig durch und der V6 läuft wie ein Uhrwerk. Wenn es sein muss 3h am Stück.
Egal Vollgas oder auch mal Standgas, alles kein Problem.
Dieses Situation nervt aufgrund der Strömung bei uns in der Donau, denn man wird hier schon mal ein ziemliches Stück abgetrieben.
Lieben Dank für Eure Hilfe und Geduld
Markus
Alt 29.06.2018, 18:54
RING18 RING18 ist offline
9.669 Danke in 3.166 Beiträgen
Du trimmst den Motor dann vor dem Start aber wieder runter?
Wenn du einen Pumpball hast würde ich mal probieren vor dem Start zu Pumpen bis er prall ist.
Alt 29.06.2018, 21:25
Hallo Thomas,
Den Motor trimme ich schon ein wenig runter, aber er ist schon noch schräg wenn ich ehrlich bin.
Das mit dem Pumpball hab ich schon probiert, war aber nicht wirklich besser.
Ist das für den alten Motor ein Problem wenn der nicht senkrecht steht?
Lieben Dank für deine Hilfe Thomas
Markus
Alt 29.06.2018, 22:43
für die Schwimmer der Vergaser wäre es sicherlich besser,
wenn der Motor runtergefahren wird bevor du versuchst zustarten
Alt 29.06.2018, 22:47
Meine Mercury V6 haben es auch nicht gemocht wenn sie schräg starten sollten.
Der Kraftstoff wird ja nur von der vorbeiströmenden Luft angesaugt und mitgerissen.
Wenn das dann noch gegen die Gravitation passieren sollte bei eh schon kaum Luftstrom weil nur Starterdrehzal sind die Dinger nicht oder schlecht angesprungen.
Motor ganz runter getrimmt und schon startet das Ding.
Allerdings wenn sie an waren liefen sie auch.
Alt 30.06.2018, 10:06
ja, dass sehen ich durchaus auch so, doch aufgrund der geringen Wassertiefe am Donauufer müssen wir das Boot ziemlich weit abstossen. Bist ich dann in einer entsprechenden Tiefe bin damit ich den EVINRUDE senkrecht stellen kann, sind wir schon in der Strömung und dann ist es schon einige Male passiert das eben dann auch das Problem, nach längeren Liegen auf der Insel, Auftritt.
Das bedeutet dann immer echten Stress bis der Motor dann wieder richtig läuft.
Ich hätte ja kein Problem damit wenn er nicht überwiegend läuft wie ein Uhrwerk. Nur ab und an tritt dieser Zustand auf, dass ist der Grund wieso ich euch hier auch damit nerve
Das muss irgend eine Kleinigkeit sein, darum hoffe ich das es hier jemand gibt mit ebensolchen Erfahrungen und der dann eine Problemlösung gefunden hat.
Lieben Dank für eure Geduld und Hilfe
Markus
Alt 30.06.2018, 10:24
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Lief der Dicke vorher eventuell längere Zeit im Standgas oder langsam?
Weil, ich hab selber so nen Klumpen dran, könnte es daran liegen.
Marco,
Alt 30.06.2018, 10:26
Darum geht's
Markus
Geändert von mm039 (30.06.2018 um 20:40 Uhr)
Alt 30.06.2018, 10:28
Hallo Marco,
nein, wie beschrieben ist das immer erst nach einiger Zeit wenn wir am Ufer gelegen haben. Aber auch nicht IMMER. Genau das ist es ja was mich irre macht.
Liebe Grüße
Markus
Alt 30.06.2018, 20:35
Das ist mein Motor. Das Originalprospekt vom damaligen Käufer
Markus
Alt 30.06.2018, 20:38
habe heute mal neue Benzinpumpen eingebaut. Das ist der Probelauf nach dem Einbau. Hier hört man deutlich immer wieder mal leichte "Verschlucker". was könnte hierfür der Grund sein?
Habt Ihr eine Idee/Lösung?
Liebe Grüße
https://youtu.be/_FFL9Zw-uPE
Markus
Alt 30.06.2018, 20:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Zweitakter mögen keinen längeren Betrieb bei niedrigen Drehzahlen und ohne Leistungsanforderung.
Sie fühlen sich sehr wohl bei Leistungsanforderung am Ende des zweiten Drehzahl Drittels, also rein ins Wasser und los....
M.f.G.
harry
Alt 30.06.2018, 20:52
Hallo Harry,
lieben Dank für deine bestärkenden Zeilen. Morgen geht's ab in die Donau und am Abend gibt es einen entsprechenden Bericht über die Testfahrt.
Markus
Alt 01.07.2018, 14:39
Boot: Modellboot
Wie fühlt sich der Pumpball an vor dem "Schrägstart"?
Alt 02.07.2018, 19:38
Der Pumpball ist voll und hart.
Markus
Alt 03.07.2018, 11:48
Boot: Modellboot
Zitat von mm039 Beitrag anzeigen
der pumpball ist voll und hart.
Mist
Alt 03.07.2018, 12:15
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Standard Solenoid , Primer
Hallo Markus !!
Was mir beim lesen hier aus dem (Gehirn) gerisselt ist !!
Das Choke Ventil , ist im hochgetrimmten zustand nach vorne geneigt, nicht das hier Sprit in den Motor läuft der würde nähmlich hinter den Drosselklappen in den Motor laufen können , ( so mein Glaube ).
Versuch :
Am Primer Ventil ( roter Hebel ) den Schlauch zu den Vergasern abziehen , und verschließen , und gucken was passiert. wenn der Motor läuft , saugt er an dem Schlauch , und am Primer Ventil , wenn das undicht ist , zieht er Sprit ( oder Luft )
so , hier ist mein Gehirnschmalz alle........
guck mal hier
https://www.boats.net/catalog/evinru...ntake-manifold
MFG Uli
Alt 06.07.2018, 01:18
Boot: Modellboot
Nachdem der Pumpball nun voll ist fehlt immer noch der Beweis ob die Kammern nun doch nicht zu hoch oder niedrig sind.
Evinrude Ninety Baujahr 1981 Fragen Mizeca Motoren und Antriebstechnik 0 08.07.2011 09:28
Öl läuft beim AB aus nach dem Hochtrimmen Klaus P. Technik-Talk 10 27.06.2010 10:03
Öl lauft aus nach dem Hochtrimmen Klaus P. Motoren und Antriebstechnik 1 19.06.2010 11:29
Welcher Prop für Mariner 175HP Paber Motoren und Antriebstechnik 7 02.06.2006 12:40
Mariner Magnum Bj.89 175Hp läuft nicht richtig Paber Motoren und Antriebstechnik 9 25.04.2006 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
