Alt 21.06.2018, 19:27
mario190 mario190 ist offline
Boot: 550 Sundeck
71 Danke in 20 Beiträgen
Standard Honda 6PS AB Leerlaufdrehzahl zu hoch
hab ein kleines Problem mit meinem Honda 6 PS Außenborder. BF6 4T BJ 92
Der Motor stand ziemlich lange, nach reinigen des Vergasers ist er aber ohne Probleme wieder angesprungen.
Nun hab ich seit kurzem das Problem, dass der Motor nach dem Starten ohne Grund hochdreht.. durch Drehen an der Stellschraube verändert sich die Leerlaufdrehzahl nicht.
Außer bei den Extrempositionen stirbt er dann ab.
Meine Einschätzung ist das er zu fett läuft oder irgendwie Falschluft zieht, da er auch einen leichten Ölfilm auf dem Wasser in der Tonne hinterlässt.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Villeicht habt ihr eine Idee wie ich den in einen vernünftigen Leerlauf bekomme ohne das er aus dem Auspuff irgendwas noch ausspuckt.
Mario
Alt 21.06.2018, 20:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.393 Danke in 3.487 Beiträgen
" durch Drehen an der Stellschraube verändert sich die Leerlaufdrehzahl nicht.
Außer bei den Extrempositionen stirbt er dann ab. "
Dann drehst du warscheinlich an der Gemisch Schraube und nicht an der Leerlaufschraube.
Ist der Gaszug richtig eingestellt, geht der weit genug zurück ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (21.06.2018 um 20:33 Uhr)
Alt 22.06.2018, 16:21
Boot: 550 Sundeck
Vielen Dank für deine Antwort.
Der Gaszug ist es nicht, das habe ich überprüft.
Welche ist denn die Schraube für den Leerlauf? In meinem Handbuch sind nämlich leider keine beschrifteten Explosionszeichnungen drin.
Gruß Mario
Alt 23.06.2018, 23:59
Gruß Mario
Meist ist die Gemischschraube die kleinere im Vergaser versenkte.
Die Größere Leerlaufschraube schaut meist aus dem Vergaser raus.
Kann sein das es bei deinem Vergaser anders ist, ich kenne diesen nicht.
Stell mal Bilder der Explosionszeichnung ( oder Link ) ein, dann kann ich dir das genau sagen.
Gruß Jogie,
Alt 24.06.2018, 12:11
Boot: 550 Sundeck
Vielen Dank, wäre super wenn du mir anhand der Zeichnung sagen könntest welche das ist.
Gruß Mario
Hits:	864
Größe:	42,1 KB
Alt 24.06.2018, 12:21
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Moin.
Sieht so aus, als wenn 5 die Gemischschraube ist und 7 die Leerlaufschraube.
Die Schraube, die die Stellung der Drosselklappe verstellt, verstellt auch das Standgas.
Ist die Gemischschraube auf der Zylinderseite, so wie bei dir, dann stellst du fetter gegen den Uhrzeigersinn und magerer im Uhrzeigersinn.
Mfg
Martin
Alt 26.06.2018, 09:28
Boot: 550 Sundeck
Hat funktioniert und läuft wieder super.
Vielen Dank.
Gruß Mario
Alt 26.06.2018, 09:39
Super...
Danke für die Rückmeldung. Das finde ich im Forum immer wichtig. Wenn andere nach dem Fehler suchen, so finden sie dann hier auch die Ursache.
Oft kommen Fragen und dann Tips, aber keine Rückmeldung. Im Endeffekt weiß dann niemand was nun die eigentliche Ursache war und ob es geklappt hat.
Mfg
Martin
Alt 27.06.2018, 23:08
Hallo Mario,
auch von mir ein danke für deine Rückmeldung. ( leider gibt es bei vielen keine )
Und auch ein danke an alle die Sachlich und mit Fachwissen hier geholfen haben.
Wenn ich da so andere Tröts lese wird mir meist übel.
Da scheiben 25 Leute,
20 davon das was sie denken oder mal gehört haben weil sie gerne viel bla bla bla schreiben.................
Und leider sind nur 5 da die Fachwissen haben.
Da verlier ich manschmal die lust im Forunm noch was zu schreiben.
Wünsch euch viel spass beim Bootfahren und immer schönens Wetter
Gruß Jogie,
Wie hoch sollte die Leerlaufdrehzahl beim 5.7 GL Volvo sein? saro Motoren und Antriebstechnik 16 13.06.2012 11:50
Leerlaufdrehzahl wie hoch um den Gang einzulegen. Mayland Motoren und Antriebstechnik 2 22.01.2011 15:50
Leerlaufdrehzahl zu hoch JoshuaTree Motoren und Antriebstechnik 3 06.10.2010 20:54
Leerlaufdrehzahl viel zu hoch. Möchte das heute noch beheben marc2266 Motoren und Antriebstechnik 42 24.08.2009 21:29
Leerlaufdrehzahl geht immer wieder hoch PiranhaII Technik-Talk 4 09.01.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
