Alt 02.10.2006, 19:27
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Dachverglasung
Hi Zusammen,
ist hier zufällig jemand der sich mit Dachverglasungen auskennt?
wir planen im Moment ein Glasdach im Garten, bei dem etwa 2,5x0,8m große Scheiben eingesetzt werden sollen ( Neigung ca 20°,also relativ flach)
Was ich im Moment noch nicht abschätzen kann,ist die notwendige Glasstärke bei VSG und das entsprechende Gewicht pro qm.
Hat da jemand eine fundierte Vorstellung?
danke im Voraus
Alt 02.10.2006, 22:53
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Standard Re: Dachverglasung
Zitat von Mystic
Hi Zusammen,
danke im Voraus
Hi, ich hatte das selbe Problem, dann entschloss ich mich zu 12mm Glas, 2X6mm in der Mitte Reisschutzfolie.UNd 12° gefälle
Die Abmasse sind auch fast die selben, 0,7m x 3,20m, nur seitlich gestützt, und auf Leimbindern 16 X 8 cm lagernd.
Die letzten Winter hat es sich als guter Entschlus herausgestellt, es kamen öffters 24 m³ schlagartig (3 sec) nassen Schnee herunter, und das von einem etwas steileren Dach und nichts passiert,
mein Nachbar hat das selbe mit 8mm (2 X 4mm)
bei ihm war alles durchgebrochen
Alt 04.10.2006, 08:47
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von Mystic
Hi Zusammen,
danke im Voraus
google mal nach Wintergartenforen.
Da gibt es Infos, wie hoch der Schneelastindex in den jeweiligen Regionen ist.
Im Norden ist er geringer als im Süden (logisch).
Aber 10 mm sollten schon sein.
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 04.10.2006, 09:24
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.774 Danke in 1.798 Beiträgen
Hi schau mal bei
www.terrassendach.de
die nehmen sicherhreitsglas wie im Automobilbau
gerd
Gruss Gerd
Alt 04.10.2006, 11:08
Zitat von Audiot_8p
Hi schau mal bei
gerd
siehe oben : VSG Verbund Sicherheits Glas
Andree
Alt 07.10.2006, 10:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Die Formel für das Glasgewicht ist Länge*Breite*Dicke*Dichte.
Gehe davon aus, daß deine Konstruktion evtl. ein Gewicht von einigen Tonnen aushalten muß (Dachlast durch Schnee, Windlast, Eigengewicht).
Erst wenn Du die Dachlast kennst, kannst Du die Glasdicke planen.
Frage mal bei einigen Glaswerken/-firmen nach. Vor allem Wintergartenhersteller.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
