Alt 20.06.2018, 08:46
Deddel Deddel ist offline
Boot: Bayliner 1950 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Möchte OMC auf kontaktlose Zündung umstellen
da ich jedes Jahr aufs neue Probleme mit dem Starten habe,
möchte ich die Zündung meines OMC Motors auf kontaktlose Zündung
umbauen.
Habe bei der Bootshalle Braunschweig ein Kit-Umbausatz gefunden
(SI18-5297) was passen sollte.
Allerdings soll wegen der Zündunterbrechung beim Gangeinlegen es zu
Problemen kommen.
Hat einer von euch vielleicht Erfahrungswerte?
Auch ist unklar, ob ich eine stärkere Zündspüle benötige,
ich habe erst letztes Jahr eine neue gekauft, vielleicht reicht die ja
(die Bezeichnung der Zündspüle lautet SI18-5436).
Ach so, hier noch die Daten vom Motor:
- Hersteller OMC, 3.0 Liter, 140 PS
- Motor Cobra
- MOD.No.: 302AMRM
- SER.No.: T1108101
- Baujahr: 1989 oder 1990
Freue mich auf eure Antworten.
Deddel
Alt 20.06.2018, 09:24
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
umbauen.
Problemen kommen.
- Motor Cobra
- MOD.No.: 302AMRM
- SER.No.: T1108101
Deddel
Hallo Deddel,
bei dem Teil, was Du gekauft hast, muss man, meine ich, irgendwo noch eine Diode einlöten. Das hat etwas mit dem ESA-Modul zu tun, der Electronic Shift Assistant, der die Schaltunterstützung per Zündunterbrechung bewirkt. War auch mal Thema im Technikthread hier vor einem Jahr. Was die Zündspule betrifft, benötigen einige Modelle einen zusätzlichen Widerstand, wenn ich mich recht entsinne. Die mit dem schönen Namen Flamethrower etwa. Mit den ganzen Bezeichnungen aus Deinem Post wird wohl kaum einer was anfangen können. Besser wäre gewesen, Du hättest die Teile fotografiert und die Bilder hier rein gestellt.
Ich habe letztes Jahr im September auf kontaktlose Zündung umgestellt. Habe gleich ein Kit komplett aus Amerika geholt. Der Verteiler ist ein Delco EST, der obendrein eine Schaltunterstützung gleich mitbringt. Das ESA-Modul konnte rausgeschmissen werden. Schau mal hier, da habe ich das Kit gekauft:
https://aaamarine.com/
Den Tipp dazu habe ich im Forum bekommen.
Ich hab's nicht selber eingebaut sondern vom Fachbetrieb erledigen lassen. Aber seitdem nie wieder irgendwelche Probleme mit dem Start meiner Maschine. Kommt sofort und läuft! Und das Umschalten klappt reibungslos. Das waren mir die über 500 Euro wert, die ich für die ganze Sendung inclusive Zoll und Umsatzsteuer hinblättern musste, plus noch die Kosten für den Einbau!
LG WernerKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	66,1 KB
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 20.06.2018, 12:55
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Hier...http://www.hot-spark.eu/deutsch/...findest du was du suchst.
Alt 20.06.2018, 15:24
uli07 uli07 ist offline
7.782 Danke in 4.717 Beiträgen
umbauen.
Problemen kommen.
- Motor Cobra
- MOD.No.: 302AMRM
- SER.No.: T1108101
Deddel
Hast du schonmal unter die Verteilerkappe geschaut?
Mein Bootsmotor ist ebenfalls ein OMC Bj. 89-90. Der hat schon kontaktlose Zündung.
Selbst wenn deiner noch mit Kontakten arbeitet gibt es doch keine Probleme damit, und wenn ist die Verteilerkappe nicht in Ordnung so das Feuchtigkeit an die Kontakte kommt. Mehr ist da doch nicht.
Gruß Uli07
Alt 20.06.2018, 22:26
Leider nein: 404 Object not found!
LG Werner
Alt 21.06.2018, 09:30
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Deddel,
Ich hatte auch das Problem mit dem Zündunterbrecher. Bei mir hat die Diodenschaltung nicht funktioniert. Hier meine Lösung von damals:
https://www.boote-forum.de/showthrea...93#post4237893
lg
Schuphi
Alt 21.06.2018, 15:53
LG Werner
War mein Fehler...den Link hab ich falsch kopiert,
jetzt klappt es!
Alt 22.06.2018, 16:55
jetzt klappt es!
Super, habe dort auch schon was gefunden.
Hast du auch damit umgerüstet und wenn ja, ging das ohne Probleme
oder muss man noch irgentwas beachten?
Wie z.B. Kontaktunterbrecher, Zündspule....
Deddel
Alt 22.06.2018, 17:55
War alles problemlos,ich hatte den 3.0 Mercruiser.
Gut verständliche Einbauanleitung liegt bei mit Schaltschema und falls was unklar ist,helfen dir die Jungs am Telefon.
Sind nette Holländer und haben ja grade mehr Zeit...
Kontaktplatte mit Kondensator raus aus dem Verteiler und neues Element rein,kurz den Zündzeitpunkt abblitzen und korrigieren...fertig!
Ich hatte meinem Motor dann noch eine neue Verteilerkappe mit Finger und die gute blaue Bosch-Zündspule gegönnt - nach dem Umbau war der Motor kaum wiederzuerkennen.
Keine Startprobleme und sauberer ruhiger Lauf bis zur Enddrehzahl.
Dazu ist das Teil konkurrenzlos günstig - Pertronix ist auch gut,aber völlig überteuert.
Geändert von Bergischer Löwe (22.06.2018 um 17:56 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 30.08.2018, 15:48
So mittlterweile dort auch bestellt.
Einbau ging ohne Probleme und funktionierte sofort.
Moter läuft jetzt gut und nimmt auch gut Gas an.
Vielen Dank nocheinmal, super Tipp!
Gruß Deddel
Alt 31.08.2018, 08:20
sven-varel sven-varel ist offline
Boot: Marathon 24
Ich Klinke mich hier mal ein.
Deddel, hast du nun eine Diodenschaltung verbaut oder ging das so?
Geht das bei mir auch?
Ich habe einen OMC Cobra, 5,7l von 1986.
Typ 574APWXS.
Gruss Sven
Alt 04.09.2018, 08:53
Boot: Marathon 24
Kann mir jemand sagen ob ich den "DIODEFIX" bei dieser Zündung brauche am 5,7l Cobra?
Alt 04.09.2018, 11:23
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ja, brauchst du immer wenn du das Schalthilfemodul eingebaut hast !!!
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 04.09.2018, 21:59
Boot: Marathon 24
Vielen Dank!
Alt 21.09.2018, 14:29
Also ich brauchte keine Diodenschaltung.
Habe es so wie Bergischer Löwe schon beschrieben hat auch gemacht.
Hat super funktioniert.
Alt 21.09.2018, 19:37
horst.w horst.w ist offline
59 Danke in 49 Beiträgen
LG Werner
... Du musst den Text .... " finden usw. raus löschen, dann geht der Link
Umrüstung auf kontaktlose Zündung für den 3.0 Mercruiser ? glastron177 Motoren und Antriebstechnik 14 19.05.2023 12:52
Kontaktlose Zündung für OMC 5.7l hotte19861 Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2015 08:14
Umbau auf Kontaktlose Zündung (V8) Drehzahlmesser spinnt deni810 Motoren und Antriebstechnik 2 06.04.2011 22:40
Umstellung auf Kontaktlose Zündung Laurabis Motoren und Antriebstechnik 0 07.06.2010 21:57
Kontaktlose Zündung für OMC El Diablo Motoren und Antriebstechnik 27 12.02.2010 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
